Komentator Napisano Marzec 10, 2015 Udostępnij Napisano Marzec 10, 2015 (edytowany) Druga część kursu traktować będzie o zbyt mało docenianych dzisiaj elementach, bez których nie uda się zbudować żadnego układu. Mowa oczywiście o rezystorach, dzięki którym można zapanować nad płynącym prądem. Przy okazji będziemy mogli dokończyć testy miernika. UWAGA, to tylko wstęp! Dalsza część artykułu dostępna jest na blogu.Przeczytaj całość »Poniżej znajdują się komentarze powiązane z tym wpisem. Edytowano Grudzień 11, 2020 przez Gieneq
roger Marzec 26, 2016 Udostępnij Marzec 26, 2016 Na schematach kierunek przepływu prądu idze od + do -, to dlaczego na pierwszym schemacie prąd idzie bezpośrednio z baterii do diody a dopiero później do rezystora?
Treker (Damian Szymański) Marzec 27, 2016 Udostępnij Marzec 27, 2016 roger, o którym dokładnie schemacie mówisz? Kierunek przepływu prądu, to i tak kwestia głównie umowna. Pamiętaj, że jeśli obwód z diody i rezystora jest szeregowy (bo pewnie pytasz o taki przypadek), to kolejność elementów nie ma żądnego znaczenia.
travel Lipiec 9, 2016 Udostępnij Lipiec 9, 2016 Zanim cokolwiek podłączę pod baterię to multimetr wskazuje mi napięcie na niej 9.7V, po podłączeniu rezystora 330 Om i 1000 Om szeregowo rezystancja wynosi 1330 Om, czyli gdyby policzyć prąd to wychodziłoby I=U/R=9,7V/1330Om=729mA . Pomiary pokazują jakoś 710mA, dobra, rozumiem, błąd pomiarowy, a napięcie wynosi 9,4V już po podłączeniu rezystorów. Czyli spadek napięcia wynosi 9,7V-9,4V=0,3V? No, ale pomiar spadku napięcia to chyba z obliczeń U=1330Om x 0,0071A=9,44V Co się dzieje z tym 0,3V?
Sabre Lipiec 9, 2016 Udostępnij Lipiec 9, 2016 czyli gdyby policzyć prąd to wychodziłoby I=U/R=9,7V/1330Om=729mA Wychodzi nie 729mA tylko 0,00729A czyli 7,29mA. Co się dzieje z tym 0,3V? Rozładowałeś baterię tymi 7mA na tyle, że spadło na niej napięcie o te 0,3V.
Treker (Damian Szymański) Październik 30, 2016 Udostępnij Październik 30, 2016 badylczoj, w opisie chodzi o to, że gdy mamy działający obwód, to w celu zmierzenia prądu trzeba go przerwać i w to miejsce wpiąć miernik Chcieliśmy bardziej obrazowo podkreślić, że taki amperomierz wpina się szeregowo.
mivosz Luty 6, 2017 Udostępnij Luty 6, 2017 W zbudowanym przeze mnie obwodzie próbowałem zmierzyć prąd (szeregowo podłączając multimetr). I w zakresie do 2mA pokazywał mi 0,004mA a gdy (nie zmieniając nic w obwodzie) przełączyłem multimetr na zakres do 20mA zaczął mi wskazywać prąd dziesięć razy większy 0,04mA. Dlaczego?
Treker (Damian Szymański) Luty 6, 2017 Udostępnij Luty 6, 2017 mivosz, a jaki prąd faktycznie tam płynął? Powiesz coś więcej o swoim układzie ?
gundz Wrzesień 20, 2017 Udostępnij Wrzesień 20, 2017 Mam problem bo mierzę rezystencje na rezystorze danym w przykładzie i wychodzi mi taka sama czy to połączę jak w przykładzie 1 i odwrotnie jak w przykładzie 2 (przypina plus do innej nóżki) A zrozumiałem że powinna być 1k i 10k ?
Treker (Damian Szymański) Wrzesień 20, 2017 Udostępnij Wrzesień 20, 2017 gundz, witam na forum Rezystory nie są elementami biegunowymi - kierunek ich podłączenia nie ma żadnego znaczenia. Rezystory 1k oraz 10k, to dwa zupełnie inne rezystory (różnią się kolorami pasków).
Kirlul Marzec 21, 2019 Udostępnij Marzec 21, 2019 Witam, kurs jest bardzo lekko napisany i jak dotąd zrozumiały :). Mam tylko pytanie co do odczytu wartości na rezystorach. Jak odróżnić, czy odczytujemy z właściwej strony? Np. teoretycznie brązowy czerwony brązowy brązowy daje nam 12 * 10 +/-1%, ale odczyt na odwrót daje nam 11 * 100 +/-1%. Z góry dziękuję za odpowiedź. P.S. znalazłem literówkę "Świetnie, że ogranicza prąd, ale to nie jest zbyt intuicyjne w zrumienieniu." ;) 1
Treker (Damian Szymański) Marzec 21, 2019 Udostępnij Marzec 21, 2019 @Kirlul, witam na forum Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start: Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników. Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć? Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości. 1 godzinę temu, Kirlul napisał: Mam tylko pytanie co do odczytu wartości na rezystorach. Jak odróżnić, czy odczytujemy z właściwej strony? Np. teoretycznie brązowy czerwony brązowy brązowy daje nam 12 * 10 +/-1%, ale odczyt na odwrót daje nam 11 * 100 +/-1%. Raczej takie sytuacje spotyka się rzadko, ale jeśli już, to można sobie poradzić np. na dwa sposoby. Po pierwsze można sprawdzić czy odczytana wartość istnieje w typoszeregu (więcej na ten temat w tym artykule: Jak dobrać rezystor do diody? Różne metody zasilania LED. Alternatywnie można również zwyczajnie chwycić miernik i zmierzysz opór. Oczywiście nie uzyskasz idealnej wartości, ale poznasz przybliżoną wartość, którą będziesz mógł odnieść do wartości odczytanych z kodów paskowych. Dziękuję za zgłoszenie literówki, już poprawiona 1
Bonapo Kwiecień 9, 2019 Udostępnij Kwiecień 9, 2019 Hej :) Mam małą zagwozdkę związaną z tematem - ponieważ na końcu padła sugestia, aby spróbować połączyć np. 3 oporniki, tak też zrobiłem. Wybrałem 330, 1k i 10k. Szeregowo faktycznie wyszło jak należy - odczyt 11,32 przy ustawieniu 20000, więc prawie idealnie. Równolegle za to odczyt 0,24. Jeżeli wzór jest prawidłowy również dla więcej niż 2 oporników powinno chyba wyjść (0,33*1*10)/(0,33+1+10) = 3,3/11,33 = 0,29. Nawet przy założeniu, że każdy z oporników ma mniejszy opór z tolerancją 5% wychodzi, że powinno mi wyjść przynajmniej 0,26. Czy może to być spowodowane? Próbowałem odczytywać taki układ w różnych miejscach na płytce dla pewności, że to nie wina płytki i nie wiem :D Tym bardziej, żę szeregowo wyszło jak należy. Pozdrawiam!
Treker (Damian Szymański) Kwiecień 9, 2019 Udostępnij Kwiecień 9, 2019 @Bonapo, witam na forum Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start: Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników. Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć? Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości. 10 godzin temu, Bonapo napisał: Równolegle za to odczyt 0,24. Jeżeli wzór jest prawidłowy również dla więcej niż 2 oporników powinno chyba wyjść (0,33*1*10)/(0,33+1+10) = 3,3/11,33 = 0,29. Nawet przy założeniu, że każdy z oporników ma mniejszy opór z tolerancją 5% wychodzi, że powinno mi wyjść przynajmniej 0,26. Czy może to być spowodowane? Podawane w artykule wzory to przekształcona wersja "pełnych" wzorów. Przy połączeniu szeregowym nie ma żadnej większej filozofii, więc wszystko się zgadza, ale przy połączeniu równoległym jest już inaczej - podany wzór będzie działał poprawnie tylko dla dwóch rezystancji. Możesz wykorzystać pełny wzór (wklejam poniżej) lub rozbić zadanie na dwa etapy. Jeśli chcesz połączyć równoległe 3 rezystory (330R, 1k, 10k) to policz najpierw opór zastępczy dla dwóch z nich (330R, 1k), a wynik tej operacji wykorzystaj do obliczenia oporu zastępczego dla pary "obliczony opór zastępczy 330R i 1k" oraz 10k. Oczywiście jest z tym trochę kombinowania, ale chcę pokazać, że za pomocą tego prostego wzoru też można otrzymać poprawny wynik. Alternatywnie pozostaje pełny wzór: 2
Davis Maj 2, 2019 Udostępnij Maj 2, 2019 W połączeniu szeregowym pomiar wyniósł 1.296 a równoległym 0.242. Czy to normalne że wyniki pomiaru nie są za każdym razem identyczne, a czasem w trakcie pomiaru wyniki "skaczą" jak szalone?
