Davis Maj 6, 2019 Udostępnij Maj 6, 2019 @Treker @MaxHardcr dziękuję za pomoc. Jak widać muszę się jeszcze sporo nauczyć i być bardziej uważny. "W naszym wypadku, węzłem, w którym zachodzi sumowanie prądów może być przykładowo ten zaznaczony poniżej na czerwono (ma on 2 wejścia, 1 wyjście)". Moim zdaniem zgodnie z kierunkiem prądu węzeł ma 1 wejście a 2 wyjścia.
Treker (Damian Szymański) Maj 7, 2019 Udostępnij Maj 7, 2019 @Davis kierunek płynięcia prądu jest tylko umowny, nie ma to więc większego znaczenia. Wynik "sumowania" prądu w danym miejscu i tak wyjdzie taki sam. Naniosłem już poprawkę w artykule, aby nie powodować tutaj niepotrzebnie zamieszania
rurza Maj 22, 2019 Udostępnij Maj 22, 2019 Potrzebuję wyjaśnienia w paru kwestiach ze zrzutu ekranu a dotyczących oporu wewnętrznego. Co dokladnie mierzymy? Napięcie które ma bateria? Spadek napięcia na układzie? Bo. w przypadku rezystora w ukadzie wyglada jak mierzenie spadku napiecia na rezystorze (jak na poczatku artykulu), a jak nie ma rezystora? Np. to jest dla mnie sprzeczne: Cytat Powyższe zjawisko przeszkadza wielu początkującym, którzy chcą zasilać swoje roboty z małych baterii (np.: takiej 9V). Zapominają oni, że pobór dużego prądu (np.: przez silniki) powoduje spadki napięcia na baterii. Może to uniemożliwić pracę całego układu. oraz Cytat im mniejszy jest R1 (będący obciążeniem) w stosunku do R2 (będący oporem wewnętrznym), tym większe napięcie odkłada się na R2. Czyli w koncu jak - wieksza rezystancja opornika to wiecej pradu ciagnie uklad == mniejszy spadek napiecia bo stosunek oporu do oporu wew. baterii jest mniejszy czy jednak duzy spadek napiecia? Fajnie jakbyscie dokladniej to opisali Bez uzywania skrotow myslowych, np. Cytat Dla wielu osób zastanawiający może być pomiar bez rezystora, bo wydaje im się, że oznacza to brak oporu - to błędne myślenie. Brakiem oporu byłoby zastąpienie elementu przewodem. Ale jakiego elementu?
Treker (Damian Szymański) Maj 22, 2019 Udostępnij Maj 22, 2019 @rurza, witam na forum 2 godziny temu, rurza napisał: Ale jakiego elementu? W tym układzie jest tylko jeden element elektroniczny - rezystor i to właśnie o niego chodzi 2 godziny temu, rurza napisał: Co dokladnie mierzymy? W układzie obserwujemy jak zmienia się napięcie na baterii pod wpływem pobieranego prądu. Im pobierany prąd jest większy, tym mierzone napięcie będzie niższe. W przypadku z rezystorem 1k otrzymujemy 9,14V. Gdy do układu podłączymy rezystor 10k to popłynie tam mniejszy prąd (bo rezystor stawia większy opór) - jak widzisz zmierzone napięcie jest wtedy większe. Wszystko zgadza się więc z opisem. 2 godziny temu, rurza napisał: Czyli w koncu jak - wieksza rezystancja opornika to wiecej pradu ciagnie uklad Chyba tutaj coś pomieszałeś - większa rezystancja oznacza mniejszy "pobór prądu". Zerknij na prawo Ohma
rurza Maj 23, 2019 Udostępnij Maj 23, 2019 19 godzin temu, Treker napisał: Chyba tutaj coś pomieszałeś - większa rezystancja oznacza mniejszy "pobór prądu". Zerknij na prawo Ohma Aaaa, i tu jest pies pogrzebany! Dzięki
majster007 Czerwiec 5, 2019 Udostępnij Czerwiec 5, 2019 witam, po zmontowaniu układu z potencjometrem miernik na poczatku pokazywał wartość niecałe 9V po przekreceniu pokretła potencjometr sie spalił. dlaczego tak sie stało?
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 5, 2019 Udostępnij Czerwiec 5, 2019 @majster007, witam na forum Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start: Chcesz przywitać się z innymi członkami naszej społeczności? Skorzystaj z tematu powitania użytkowników.Opis najciekawszych funkcji, które ułatwiają korzystanie z forum znajdziesz w temacie instrukcja korzystania z forum - co warto wiedzieć?Poszczególne posty możesz oceniać (pozytywnie i negatywnie) za pomocą reakcji - ikona serca w prawym dolnym rogu każdej wiadomości. 5 minut temu, majster007 napisał: witam, po zmontowaniu układu z potencjometrem miernik na poczatku pokazywał wartość niecałe 9V po przekreceniu pokretła potencjometr sie spalił. dlaczego tak sie stało? Co i w jaki sposób konkretnie miałeś podłączone, co mierzyłeś? Przy układzie, który omawiany jest w tym odcinku kursu raczej ciężko byłoby spalić potencjometr - raczej nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek ktoś miał taki problem Czy na pewno podłączyłeś zasilanie do skrajnych wyprowadzeń, a nie do skrajnego i środkowego?
Mikolaj Czerwiec 14, 2019 Udostępnij Czerwiec 14, 2019 Cześć, nie rozumiem do końca sekcji o oporze wewnętrznym, natężeniu i oporze. Załóżmy, że mamy autostradę, stosując opór zawężamy jezdnię do jednego pasa. To sprawia, że przepustowość autostrady jest mniejsza (mniejsze natężenie) i robi się korek (wzrasta napięcie) - większy opór to większe napięcie na skutek gromadzenia się samochodów, spowodowane mniejszą przepustowością. Biorąc pod uwagę prawo Kirchhoffa, jeżeli w jednym miejscu autostrady zwiększymy opór i tym samym napięcie (R1), w innym miejscu napięcie zmniejszy się (R2). I tak zwiększając opór R1 dochodzimy do momentu, kiedy tego przejazdu w ogóle nie ma, uzyskując opór nieskończony, czyli dokładnie to kiedy usuwamy z płytki jakikolwiek opornik - prąd nie przepływa. Jednak podczas ciągłego zwiększania oporu w R1, napięcie w R2 stale by spadało do bardzo niskich wartości, a użycie nieskończonego oporu skutkowałby niskim wynikiem w R2, a w rzeczywistoći to wtedy osiągamy najwyższy możliwy wynik napięcia. Staram się to zrozumieć, ale bez skutku. Jedynie co mi przychodzi na myśl, to wniosek, że do momentu gdy jest przejście (opór nie jest nieskończony) - R2 spada do niskich wartości, ale gdy przejścia nie ma (następuje opór nieskończony) ładunki nie zatrzymują się na tej "ścianie", tylko wracają do R2 (opornika w baterii), tworząc największe napięcie, ponieważ nie ma z kim go dzielić. Czy jest ktoś w stanie mi to wyjaśnić?
ethanak Czerwiec 15, 2019 Udostępnij Czerwiec 15, 2019 (edytowany) Jeśli chcesz zastosować analogię do autostrady, to (analogia dość daleka, ale obrazowa): napięcie to ilość samochodów na danym odcinku autostrady (z objazdami i równoległymi trasami włącznie) natężenie to ilość samochodów przejeżdżających przez odcinek w jednostce czasu opór to ograniczenie prędkości na danym odcinku pomnożony przez jego długość Może być? Ktoś zaproponuje lepszą analogię do napięcia (moja mi się nie podoba)? Edytowano Czerwiec 15, 2019 przez ethanak 1
Elvis Czerwiec 15, 2019 Udostępnij Czerwiec 15, 2019 W sumie nic się nie zgadza, ale napięcie faktycznie najbardziej. Ilość samochodów odpowiada ładunkowi, nie ma nic wspólnego z napięciem. Natężenie to liczba samochodów przejeżdżających przez jedną "linię" (przekrój), czyli nieskończenie krótki (wąski?) odcinek. Podana definicja oporu zupełnie nie ma sensu - chyba powstała z nie do końca zrozumiałego pojęcia rezystywności i zamiany kierunków. Bo jeśli należałoby mnożyć to nie przez długość, ale przekrój poprzeczny (liczbę pasów na autostradzie?) Proponowałbym skupić się na pomaganiu w dziedzinach, które się jednak rozumie, a nie nabijaniu wpisów - ilość nie przechodzi w jakość. 1
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 15, 2019 Udostępnij Czerwiec 15, 2019 Zanim rozwinie się tutaj jakaś mała awanturka to profilaktycznie proszę uczestników o zachowanie rozwagi. Pamiętajcie proszę, że głównie chodzi tu o pomoc początkującym, a to można robić bez dodawania drobnych złośliwości 1
Elvis Czerwiec 15, 2019 Udostępnij Czerwiec 15, 2019 Z mojej strony to był tylko apel o pisanie sensownych odpowiedzi, nie złośliwość. Po prostu nikt chyba nie zna się na wszystkim, więc może lepiej pomagać w tym na czym się znamy, niż wprowadzać w błąd początkujących pisząc na tematy o których nie mamy pojęcia.
ethanak Czerwiec 15, 2019 Udostępnij Czerwiec 15, 2019 2 godziny temu, Elvis napisał: Bo jeśli należałoby mnożyć to nie przez długość, ale przekrój poprzeczny (liczbę pasów na autostradzie?) Z tego wynikałoby, że w przypadku zwiększenia liczby pasów (czyli podłączeniu równolegle rezystora/rezystorów) oporność uległaby zwiększeniu... <span class="ironia">Może faktycznie lepiej zabierać głos w tematach, o których ma się przynajmniej blade pojęcie...</span> Ja wyszedłem z założenia, że ograniczenie prędkości odpowiada rezystywności, a długość odcinka odpowiada "długości" (ech... jak to nazwać?) rezystora. Co zrobiłem źle? Jak jest dobrze? 3 godziny temu, Elvis napisał: Natężenie to liczba samochodów przejeżdżających przez jedną "linię" (przekrój), czyli nieskończenie krótki (wąski?) odcinek. Jeśli dodasz "w jednostce czasu" to będziemy mieli piękny odpowiednik, prawda? Co do napięcia nie będę się kłócić, ale zaproponuj coś lepszego. Tu małe uściślenie: podoba mi się porównanie obwodu elektrycznego do autostrady czy siatki ulic - wielu osobom (właśnie początkującym) może pomóc zrozumieć podstawy, więc jeśli ktoś (Elvis?) zaproponuje jakąś ciekawą analogię byłoby pewnie miło...
Elvis Czerwiec 15, 2019 Udostępnij Czerwiec 15, 2019 Ja wolę nie wymyślać własnych przykładów, ani nie uczyć innych fizyki, bo nie czuję się w tym ekspertem. Natomiast wymyślanie złych przykładów jest gorsze niż milczenie. Opór, czy raczej rezystancja to stosunek napięcia do prądu - więc nie mając definicji napięcia w tym przykładzie ciężko jest podać analogię oporu. Mnożenie przez szerokości, długości itd jest absolutnie bez sensu, chociaż wydawało mi się, że ma to jakiś związek z rezystywnością i była to próba tłumaczenia rezystancji za pomocą rezystywności... Ale nie wiem, o co chodziło - i chyba nie chcę wiedzieć. Poponuję zamiast pisać głupoty na forum po prostu się douczyć. A może ktoś pokusi się o artykuł z podstawami fizyki dla początkujących? Może wtedy będzie łatwiej zrozumieć czym są te nieszczęsne samochodziki, pasy, czy inne cuda. 1
Treker (Damian Szymański) Czerwiec 15, 2019 Udostępnij Czerwiec 15, 2019 @Mikolaj, jak sam widzisz, taka analogia "uliczna" nie jest tutaj zbyt trafna, bo nawet użytkownicy z dużym stażem na forum mają odmienne zdania i ciężko to przełożyć na taki samochodowy świat. Może jednak spróbuj opisać to swoimi słowami od strony elektronicznej - wtedy będzie łatwiej wyłapać błąd w Twoim rozumowaniu
