Kurs elektroniki – #6 – diody krzemowe oraz świecące (LED)
@LaKukaraczan witam serdecznie 🙂
Prąd powinien wynieść około (8,6 - 0,7 V) / 1000Ω = 8mA
Co może być nie tak... weź kilka rezystorów podłącz do baterii i zmierz prąd (coś jak to co masz teraz tylko uprość - wyrzuć diodę, pomarańczowy kabelek, tak by było możliwie mało połączeń w szeregu). Zobacz czy rezystory np. 1k, 10k, 4,7k wpływają na odczyty płynącego prądu w mierniku.
Edytowano przez Gieneq
Cześć, zrobiłem jak mi poleciłeś, ale niestety dalej coś jest nie tak. Naprawdę nie wiem co robię źle :(.
@Gieneq dziękuję bardzo za chęć pomocy, ale okazało się, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Znalazłem na forum wątek, gdzie ktoś miał podobnie, jego miernik działał bardzo dobrze, jedynie w trybie amperomierza pokazywał głupoty (jak w moim przypadku).  @Treker poradził, aby w takim przypadku wymienić bezpiecznik w mierniku - tak zrobiłem (dobrze, że dokupiłem do kursu paczkę bezpieczników). Wszystko teraz działa, załączam zdjęcia.
Dzień dobry
Proszę wybaczyć jeśli temat się powtarza, ale wykonałem zadanie domowe z I części kursu elektroniki dotyczące jasności diod, przez które przepływa mały prąd. Ja w swoim układzie połączyłem równolegle 4 gałęzie, w której każdej z nich zainstalowałem diodę o poszczególnym kolorze (czerwony, żółty, zielony i niebieski) połączoną szeregowo z rezystorem 1kΩ. W każdym z przypadków prąd przepływający przez diodę nie przekroczył 3,5mA dla diody niebieskiej. Pomiędzy poszczególnymi gałęziami występowały różnice natężenia prądu, ale bazując na treści artykułu założyłem iż tak małe różnice nie wpłyną na wynik doświadczenia. Oceny jasności świecenia diod dokonałem w dzień i w nocy i subiektywnie patrząc najjaśniej świeciła dioda niebieska, potem  zielona czerwona i żółta. Zakładam, że diody z największym napięciem przewodzenia najlepiej radzą sobie przy małym prądzie. Czy jest to poprawny wniosek? Jeśli tak to dlaczego w moim przypadku dioda żółta nie świeciła jaśniej od czerwonej? w załączniku zdjęcia zadania domowego w dzień i w nocy.
Serdecznie pozdrawiam
Edytowano przez namasie
Przez przypadek wysłałem wiadomość tylko ze zwrotem dzień dobry...
@namasie witam serdecznie 🙂
Dzieje się tak ponieważ nie do końca ma to związek. Diody mogą być produkowane w różny sposób i same z siebie mogą mieć różną jasność. Proces technologiczny uległ poprawie i sprawność diod czyli jakoś zamiany prądu na światło mocno się poprawiła ale nie wszystkie diody muszą świecić bardzo jasno. Są np. diody do oświetlenia LED których zadaniem jest możliwie jasne świecenie, ale diody jako wskaźniki muszą tylko jakkolwiek świecić ale najważniejsze że zużywają mało pradu.
Diody niebieskie i białe (które mają coś wspólnego z ultrafioletem) mają najwyższe napięcie przewodzenia i świecą najjaśniej, ale nie traktowałbym tego jak zasady, bo można znaleźć diodę czerwoną o dużej jasności. W kursie poziom 2 masz diodę RGB której składowe sa bardzo jasne i czerwony świeci prawie tak mocno jak niebieski,
Rozumiem, czyli nie ma sensu doszukiwać się tu zasady, gdyż oprócz zakresu napięcia przewodzenia, jasność jest powiązana również z technologią wykonania.
Serdecznie dziękuję za odpowiedź!
@SzczepanQLIG pewnie, czemu by nie 🙂 masz też inne kolory diod więc nawet niekoniecznie potrzebujesz niebieską - za wyjątkiem koloru o różni się napięciem przewodzenia i w zasadzie tyle.
