Treker (Damian Szymański) Styczeń 19, 2020 Udostępnij Styczeń 19, 2020 43 minuty temu, Screwdriv napisał: no i dobrze pokazuje. na wyjściu ma 3 V a że nic nie jest podpięte to i się nic nie zmienia. @Screwdriv, nie to, niedobrze. Przypadek, w którym nic nie jest podłączone i otrzymujemy równiutką, stabilną wartość jest raczej niemożliwy - zawsze z powietrza złapiemy jakieś zakłócenia. @radekwrc nie ma za bardzo co tutaj testować, jeśli jest tak jak piszesz to znaczy, że raczej uszkodził się przetwornik ADC, ale to bardzo dziwne. Do tej pory chyba nikomu się to jeszcze nie udało (nie kojarzę takich zgłoszeń na forum). Podłączałeś do płytki coś co mogło ją uszkodzić? Może położyłeś Arduino na czymś i od spodu zrobiło się zwarcie?
Screwdriv Styczeń 19, 2020 Udostępnij Styczeń 19, 2020 Wrzuciłem jego program na gołe ardunio i też miałem około 3 V wiadomo że nie sztywno. A jestem pewny że moje jeszcze działa
Treker (Damian Szymański) Styczeń 19, 2020 Udostępnij Styczeń 19, 2020 @Screwdriv no właśnie, jeśli u Ciebie wartości jakoś skaczą to jest to poprawne zachowanie - jak wetkniesz w dany pin Arduino jakiś przewód (nawet taki do płytki stykowej) i zostawisz go luźnego w powietrzu to wahania powinny być jeszcze większe. Jeśli wartość jest stabilna i zawsze równa dokładnie 3V to raczej jest to jakieś uszkodzenie
BHBmacieg Styczeń 19, 2020 Udostępnij Styczeń 19, 2020 (edytowany) Cześć Wam po raz kolejny! Świetna cześć kursu i w końcu jedno z zadań domowych stanowi (przynajmniej dla mnie) niewielkie, ale jednak, wyzwanie. Chodzi mi o zadanie 4.5. Wymusza ono moim zdaniem trochę zmianę myślenia i podejścia w stosunku do programowania "tradycyjnego". Trzeba mieć cały czas w głowie, że wszystkie te polecenia wykonują się w nieskończonej pętli i trzeba odpowiednio dobrać inne pętle, które pozwolą nam pozornie zatrzymać działanie programu w wymaganym momencie. Przyznam, że musiałem w pewnym momencie spojrzeć na kody innych użytkowników żeby zauważyć moje błędne myślenie w pewnych miejscach. Tak czy siak, udało się - łącznie z zaimplementowaniem małego oszustwa. Tak czy siak kody do: 4.4: int odczytanaWartosc = 0; //zmienna odczytana przez ADC fotorezystor int prog = 0; //prog wlaczenia swiatla ustawioniany potencjometrem #define LED 5 void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); //konfiguracja wyjscia Serial.begin(9600); } void loop() { odczytanaWartosc = analogRead(A5); //odczytanie wartosci z fotorezystora prog = analogRead(A4); //odczytanie wartosci z potencjometru if (odczytanaWartosc > prog) { //czy jest jasniej od ustawionego progu? digitalWrite(LED, LOW); //wylaczenie diody Serial.println("swiatlo wylaczone"); //wyslanie info o wylaczeniu swiatla) while (odczytanaWartosc > prog) { //petla umozliwiajaca info tylko raz odczytanaWartosc = analogRead(A5); prog = analogRead(A4); delay(50); } } else { digitalWrite(LED, HIGH); Serial.println("swiatlo wlaczone"); while (odczytanaWartosc < prog) { odczytanaWartosc = analogRead(A5); prog = analogRead(A4); delay(50); } } delay(50); } Oraz 4.5: #define przycisk 3 #define zielona 4 #define zolta 5 #define czerwona 6 #define potencjometr A4 int odczytanaWartosc = 0; //zmienna z ADC byte proby = 2; //ilosc prob String podana_wartosc = ""; //zmienna z podana wartoscia int int_podana_wartosc = 0; boolean poczatek = true; // stan programu int roznica = 0; //roznica podanej wartosci i odczytu z ADC void setup() { pinMode(przycisk, INPUT_PULLUP); // zdefiniowanie wyjsc pinMode(zielona, OUTPUT); pinMode(zolta, OUTPUT); pinMode(czerwona, OUTPUT); Serial.begin(9600); //otwarcie komunikacji z PC } void loop() { if (poczatek == true) { // jesli wartunek na poczatek prawidziwy to proby = 2; //zadania odpowiedniej ilosci prob digitalWrite(zielona, LOW); // ustalenie stanu poczatkowego LEDow digitalWrite(zolta, LOW); digitalWrite(czerwona, LOW); Serial.println("Ustaw potencjometr i wcisnij przycisk!"); while (!Serial) { //oczekiwanie na otwarcie monitora portu delay(25); } while (digitalRead(przycisk) == LOW) { //oczekiewanie na zwolnienie przycisku po restarcie gry delay(25); } while (digitalRead(przycisk) == HIGH) { //oczekiewanie na wciśnięcie przycisku delay(25); } odczytanaWartosc = analogRead(potencjometr); //odczytanie wartosci z potencjometru Serial.println("Podaj liczbę z zakresu 0 - 1023!"); } while (Serial.available() == 0) { //oczekiwanie na wpisanie liczby delay(25); } podana_wartosc = Serial.readStringUntil('\n'); //odczytanie wartości wpisanej z klawiatury int_podana_wartosc = podana_wartosc.toInt(); //zamiana tekstu na liczbę roznica = abs(odczytanaWartosc - int_podana_wartosc); //wyliczenie wartości bezwzględnej z różnicy if (int_podana_wartosc == 1410) {// jesli podano specjalną liczbę, używamy oszustwa Serial.println("Brawo oszuście! Prawidłowa odpowiedź to: " + String(odczytanaWartosc)); poczatek = false; Serial.println("Spróbuj teraz, na pewno się uda!"); } else if (roznica <= 50) { //jesli miesciemy sie w warunku digitalWrite(zielona, HIGH); digitalWrite(zolta, LOW); // wygaszenie żółtej w przypadku gdy zgadniemy za drugim lub trzecim razem Serial.println("Udalo Ci się!"); Serial.println("Pomyliłeś się o: " + String(roznica)); Serial.println("Jesli chcesz zagrac ponownie wcisnij przycisk!"); while (digitalRead(przycisk) == HIGH) { //oczekiwanie na wcisniecie przycisku delay(25); } poczatek = true; } else { if (proby > 0 && int_podana_wartosc != 1410 ) { //jesli ilosc prob wieksza od 0 digitalWrite(zolta, HIGH); poczatek = false; Serial.println("Niestety nie udał się się!"); Serial.println("Pozostało Ci: " + String(proby) + " prob!"); proby--; Serial.println("Podaj kolejną liczbę!"); while (Serial.available() == 0) { //oczekiwanie na podanie kolejnej liczby delay(25); } } else { //jesli ilosc prob jest rowna zero digitalWrite(czerwona, HIGH); digitalWrite(zolta, LOW); Serial.println("Znów się nie udało :("); Serial.println("Wykorzystaleś wszystkie próby!"); Serial.println("Prawidłową odpowiedzią było: " + String(odczytanaWartosc)); Serial.println("Jesli chcesz zacząć od nowa wcisnij przycisk"); while (digitalRead(przycisk) == HIGH) { //oczekiwanie na wcisniecie przycisku delay(25); } poczatek = true; } } } Edytowano Styczeń 19, 2020 przez BHBmacieg 1
radekwrc Styczeń 19, 2020 Udostępnij Styczeń 19, 2020 Witam To jeśli to faktycznie jest normalne, że na A5 nawet bez podłączenia kabelka, Arduino twierdzi że jest jakieś napięcie ok. 3V, tzn. że płytka jest ok. To dlatego nie mogłem poradzić sobie z zadaniem 4.5, ponieważ napisałem taki warunek, że jak na A5 pojawi się jakaś wartość, np. większa niż 100, (a u mnie wyjście z potencjometru idzie do przycisku, a za przyciskiem do A5) to ma wyświetlić się napis "podaj wartość 0 - 1023". To dlatego ten napis ciągle się wyświetlał 99999... razy, skoro na A5 szczytuje sobie wartości ok. 600. Muszę wymyślić inny sposób, na razie nie chcę patrzeć jak zrobili to inni:) Ważne że płytka działa !
Treker (Damian Szymański) Styczeń 20, 2020 Udostępnij Styczeń 20, 2020 @BHBmacieg super, powodzenia w dalszych eksperymentach Cieszę się, że zadania domowe zmuszają do myślenia!
radekwrc Styczeń 23, 2020 Udostępnij Styczeń 23, 2020 Witam Dlaczego program blokuje się przy "while (proby < 3)?" //#define diodazielona 8 //#define diodazolta 9 //#define diodaczerwona 10 //#define przycisk A5 String liczbastring = ""; int odczytanaWartosc = 0; int liczba = 0; int roznica = 0; int proby = 0; //boolean petle = true; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, INPUT_PULLUP); pinMode(A5, INPUT); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, LOW); } void loop() { Serial.println("Ustaw potencjometr i wciśnij przycisk"); odczytanaWartosc = analogRead(A5); Serial.println(odczytanaWartosc); while (odczytanaWartosc >= 0) { delay(25); if (digitalRead(11) == LOW) { Serial.println("Podaj liczbe od 20 do 1023:"); while (Serial.available() == 0) { delay(25); while (proby < 3) { delay(25); } { liczbastring = Serial.readStringUntil('\n'); liczba = liczbastring.toInt(); Serial.println(liczba); roznica = liczba - odczytanaWartosc; if (roznica <= 50 && roznica >= -50) { Serial.println("wygrałes"); digitalWrite(8, HIGH); delay(10000); digitalWrite(8,LOW); } else { //if(proby < 2) proby = proby + 1; Serial.println("błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz"); digitalWrite(9, HIGH); //petle = true; } } { Serial.println("przegrałeś"); digitalWrite(10, HIGH); } } } } } Mam jeszcze taki drugi wariant, ale nie wiem jak "przeskoczyć" z void setup do void loop //#define diodazielona 8 //#define diodazolta 9 //#define diodaczerwona 10 //#define przycisk A5 String liczbastring = ""; int odczytanaWartosc = 0; int liczba = 0; int roznica = 0; boolean zakres = false; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, INPUT_PULLUP); pinMode(A5, INPUT); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, LOW); Serial.println("Ustaw potencjometr i wciśnij przycisk"); odczytanaWartosc = analogRead(A5); Serial.println(odczytanaWartosc); if (digitalRead(11) == LOW) { Serial.println("Podaj liczbe od 20 do 1023:"); } } void loop() { while (Serial.available() == 0) { delay(25); } { liczbastring = Serial.readStringUntil('\n'); liczba = liczbastring.toInt(); Serial.println(liczba); } roznica = liczba - odczytanaWartosc; if (roznica <= 50 && roznica >= -50) { Serial.println("wygrałes"); digitalWrite(8, HIGH); } else { Serial.println("błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz"); digitalWrite(9, HIGH); Serial.println("Podaj liczbe od 20 do 1023:"); } }
Treker (Damian Szymański) Styczeń 24, 2020 Udostępnij Styczeń 24, 2020 @radekwrc mógłbyś napisać co dokładniej masz na myśli pisząc, że się blokuje? Jakiego efektu się spodziewałeś, a jaki uzyskałeś? Postaraj się trochę zadbać o formatowanie programu, bo ciężko go analizować Trudno się połapać w takim zapisie: } } { Serial.println("przegrałeś"); digitalWrite(10, HIGH); } } } } }
radekwrc Styczeń 24, 2020 Udostępnij Styczeń 24, 2020 Mam taki problem z pętlami while, szczególnie z while (proby < 3) Jak zapiszę to w ten sposób: while (proby < 3) { delay(25); } Program dojdzie do momentu delay i nie reaguje już na to że wpisuję wartość np. 300 i klikam "wyślij". Jeśli usunę po delay nawias, to po wciśnięciu przycisku na płytce stykowej, wyskoczy : Podaj liczbe od 20 do 1023: 0 błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz 0 błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz 0 błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz przegrałeś przegrałeś przegrałeś przegrałeś ... przegrałeś ... No mam problem z tymi nawiasami, przez to że tyle mam tych pętli while.
Screwdriv Styczeń 24, 2020 Udostępnij Styczeń 24, 2020 while (Serial.available() == 0) { delay(25); while (proby < 3) { delay(25); } {<----- ta klamra to od czego? liczbastring = Serial.readStringUntil('\n'); liczba = liczbastring.toInt(); Serial.println(liczba); wydaje się że masz zdecydowanie za dużo wstawionych nawiasów... przez to ciężko nawet stwierdzić co i gdzie się ma wykonać
Treker (Damian Szymański) Styczeń 25, 2020 Udostępnij Styczeń 25, 2020 9 godzin temu, radekwrc napisał: Jak zapiszę to w ten sposób: while (proby < 3) { delay(25); } Taka pętla nie jest poprawna, bo w jej środku jest tylko opóźnienie, a nigdzie nie zmieniasz wartości zmiennej "proby". W związku z tym, jeśli program raz wejdzie do tej pętli to już nigdy z niej nie wyjdzie. Zacznij proszę na spokojnie od poprawienia formatowania i wcięć nawiasów w swoim programie. Już samo to znacznie ułatwi rozwiązanie problemu.
radekwrc Styczeń 25, 2020 Udostępnij Styczeń 25, 2020 //#define diodazielona 8 //#define diodazolta 9 //#define diodaczerwona 10 //#define przycisk A5 String liczbastring = ""; int odczytanaWartosc = 0; int liczba = 0; int roznica = 0; int proby = 0; //boolean petle = true; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, INPUT_PULLUP); pinMode(A5, INPUT); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, LOW); } void loop() { Serial.println("Ustaw potencjometr i wciśnij przycisk"); odczytanaWartosc = analogRead(A5); Serial.println(odczytanaWartosc); while (odczytanaWartosc >= 0) { delay(25); 3 while (digitalRead(11) == LOW) { Serial.println("Podaj liczbe od 20 do 1023:"); while (Serial.available() == 0) { delay(25); while (proby < 3) { delay(25); liczbastring = Serial.readStringUntil('\n'); liczba = liczbastring.toInt(); Serial.println(liczba); roznica = liczba - odczytanaWartosc; if (roznica <= 50 && roznica >= -50) { Serial.println("wygrałes"); digitalWrite(8, HIGH); delay(10000); digitalWrite(8,LOW); } else { proby = proby + 1; Serial.println("błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz"); digitalWrite(9, HIGH); } } // while (proby<3) Serial.println("przegrałeś"); digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(10, HIGH); }//while (Serial.available() == 0) }//if (digitalRead(11) == LOW) }//while (odczytanaWartosc >= 0) }//void loop() W tej konfiguracji dzieje się tak: Podaj liczbe od 20 do 1023: 0 błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz 0 błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz 0 błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz przegrałeś przegrałeś przegrałeś przegrałeś ... przegrałeś ... A jak po delay jest nawias to zatrzymuje się w tej pętli.
Treker (Damian Szymański) Styczeń 27, 2020 Udostępnij Styczeń 27, 2020 @radekwrc jeszcze raz apeluję, aby na spokojnie zadbać o porządek w kodzie Zobacz np. tutaj: delay(25); 3 while (digitalRead(11) == LOW) { Serial.println("Podaj liczbe od 20 do 1023:"); Co to za zagubione "3"? Wykorzystaj chociaż w Arduino opcję znajdującą się w Narzędzia > Automatyczne formatowanie - nie będzie idealnie, ale sam zobaczysz, że będzie już znacznie lepiej. Zrób później jeszcze porządek ręcznie usuwając np. zbędne puste linie i wklej program wtedy
radekwrc Styczeń 27, 2020 Udostępnij Styczeń 27, 2020 String liczbastring = ""; int odczytanaWartosc = 0; int liczba = 0; int roznica = 0; int proby = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, INPUT_PULLUP); pinMode(A5, INPUT); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, LOW); } void loop() { Serial.println("Ustaw potencjometr i wciśnij przycisk"); odczytanaWartosc = analogRead(A5); Serial.println(odczytanaWartosc); while (odczytanaWartosc >= 0) { delay(25); while (digitalRead(11) == LOW) { Serial.println("Podaj liczbe od 20 do 1023:"); while (Serial.available() == 0) { delay(25); while (proby < 3) { delay(25); liczbastring = Serial.readStringUntil('\n'); liczba = liczbastring.toInt(); Serial.println(liczba); roznica = liczba - odczytanaWartosc; if (roznica <= 50 && roznica >= -50) { Serial.println("wygrałes"); digitalWrite(8, HIGH); delay(10000); digitalWrite(8, LOW); } else { proby = proby + 1; Serial.println("błędna odpowiedz, spróbuj jeszcze raz"); digitalWrite(9, HIGH); } } // while (proby<3) Serial.println("przegrałeś"); digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, HIGH); }//while (Serial.available() == 0) }//if (digitalRead(11) == LOW) }//while (odczytanaWartosc >= 0) }//void loop() Teraz już jest ładnie:)
Screwdriv Styczeń 27, 2020 Udostępnij Styczeń 27, 2020 (edytowany) @radekwrc A jakbyś tak na kartce sobie rozpisał po kolei co chcesz żeby program robił... i później porównał to z tym co napisałeś... np. start programu--> drukujemy "przekręć potencjometr i naciśnij przycisk-->teraz wypadałoby czekać na naciśnięcie przycisku...itd Edytowano Styczeń 27, 2020 przez Screwdriv
