Kurs Arduino - #6 - kontynuacja UART, serwomechanizmy
Witajcie,
W Podsumowaniu zauważyłem błąd w zdaniu, dwa razy powtarza się ze smutkiem.
Cytat
Część dodatkowa, uzupełniająca wyszła całkiem długa. Mam jednak nadzieję, że będzie pomocna. Ze smutkiem po raz kolejny ze smutkiem stwierdzam, że rozpisałem się zbyt mocno.
  • 4 tygodnie później...
Witam czytających. Mam problem z zadaniem 6.2 . Otóż jak wpisuje literę koloru to oprócz zaświecenia się diody na Monitorze portu szeregowe wyświetla się tekst z błędem mimo że jeden z warunków został spełniony. Nie wiem gdzie popełniam błąd. Oto mój kod
#define zielona 3
#define czerwona 2
int odebraneDane = 0; //Pusty ciąg odebranych danych
  Serial.begin(9600); //Uruchomienie komunikacji
  pinMode(zielona, OUTPUT); //Konfiguracja wejsć
  pinMode(czerwona, OUTPUT);
  digitalWrite(zielona, LOW); //Wyłączamy diody
  digitalWrite(czerwona, LOW);
  Serial.println("Wpisz kolor - c (czerwony) lub z (zielony)");
  while(Serial.available() == 0) {}
  odebraneDane = Serial.read();
  switch (odebraneDane) {
    case 'z':
      digitalWrite(zielona, HIGH); //To włączamy diodę zieloną
      delay(1000);
    case 'c':
      digitalWrite(czerwona, HIGH); //To włączamy diodę czerwoną
      delay(1000);
    default:
      Serial.println("Podałes złe dane!");
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Edit: Już nieważne. Znalazłem rozwiązanie.
Edytowano przez Wortan
@Wortan podziel się rozwiązaniem swojego problemu - na pewno będzie to pomocne dla kogoś w przyszłości 🙂
Hej wszystkim, to moja wersja rozwiązania zadania 6.1 🙂  Zostawiam ją tutaj i lecę przerabiać kurs dalej.
#define przycisk 7
int liczbaWcisniec = 0;
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);// Rozpoczęcie transmisji danych
  pinMode(przycisk, INPUT_PULLUP);//Przycisk
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if( digitalRead(przycisk) == LOW ) { //Jesli przycisk zostanie wcisniety
    int fotorezystor1 = analogRead(A0);
    int fotorezystor2 = analogRead(A1);
    int potencjometr = analogRead(A2);
    liczbaWcisniec+=1;
    Serial.print("Fotorezystor 1: ");
    Serial.print(fotorezystor1*5.0/1024.0);
    Serial.print("[V] \t Fotorezystor 2: ");
    Serial.print(fotorezystor2*5.0/1024.0);
    Serial.print("[V] \t Potencjometr: ");
    Serial.print(potencjometr*5.0/1024.0);
    Serial.print("[V] \t Liczba wcisniec: ");
    Serial.print(liczbaWcisniec);
    Serial.println();
 delay(200);
@kludo fajnie że wrzuciłaś swoje rozwiązanie!
A ja może Cię zawrócę na chwilę 😉 taki drobny szczegół, ale edukacyjny - a przytrzymaj przycisk w tym układzie, ile razy wyświetli się linijka?
Cytat
podłączonego do Arduino wysyłaj jeden raz linijkę zawierającą informacje:
W treści zadania jest dodatkowy haczyk, klikasz przycisk i wyświetla sięnapis ale tylko raz, puszczasz i klikasz znowu, trzymasz, wyświetl się ale raz i czeka. Jak to zrobić 🙂 ?
Ten artykuł może się przydać:
Edytowano przez Gieneq
@Gieneq  Dziękuję za zwrócenie uwagi na haczyk, przyznam że myślałam, że szybkie naciskanie załatwi sprawę haha dobrze było się doedukować. Po poprawce mój kod wygląda następująco:
#define przycisk 7
int ostatniStan = HIGH;
int stan = digitalRead(przycisk);
  if( stan == LOW && ostatniStan == HIGH ) { //Jesli przycisk zostanie wcisniety
    liczbaWcisniec+=1;
    Serial.println();
  ostatniStan = stan;
  delay(50);
Potrzebuje pomocy w zadanku 6.2
#define zielona 8
#define czerwona 9
String odebraneDane = ""; //Pusty ciąg odebranych danych
  pinMode(zielona, OUTPUT); //Konfiguracja wyjść
  if(Serial.available() > 0) { //Czy Arduino odebrało dane
    //Jeśli tak, to odczytujemy je do znaku końca linii i zapisz w zmiennej odebraneDane
    odebraneDane = Serial.readStringUntil('\n');
      case "zielona": //Jeśli odebrano slowo zielona
      delay(1000);
      case "czerwona":
      delay(1000);
      default:
      Serial.println("Błędne hasło!");
Wyskakuje mi błąd:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"Arduino Uno"
C:\Users\jargu\OneDrive\Dokumenty\Arduino\6_22\6_22.ino: In function 'void loop()':
6_22:20:25: error: switch quantity not an integer
6_22:21:12: error: could not convert '"zielona"' from 'const char [8]' to '<type error>'
6_22:26:12: error: could not convert '"czerwona"' from 'const char [9]' to '<type error>'
       case "czerwona":
exit status 1
Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
szczegółowe informacje podczas kompilacji"
Proszę o pomoc.
Poprawiłem zadanie 6.2
#define zielona 8
#define czerwona 9
int odebraneDane = ""; //Pusty ciąg odebranych danych
      case 'z': //Jeśli odebrano slowo zielona
      delay(1000);
      case 'c':
      delay(1000);
      default:
Przesyłam również 6.3
#include <Servo.h> //Biblioteka odpowiedzialna za serwa
Servo serwomechanizm;  //Tworzymy obiekt, dzięki któremu możemy odwołać się do serwa
byte pozycja = 0; //Aktualna pozycja serwa 0-180
int pozycjaPoprzednia = 0;
//Kalibracja
int minOdczyt = 1023; //Wartośc minimalna z fotorezystora
int maxOdczyt = 0; //Wrtość maksymalna na fotorezstorze
  serwomechanizm.attach(11);  //Serwomechanizm podłączony do pinu 11
  int odczytCzujnika = analogRead(A5); //Odczytujemy wartość z czujnika
//KALIBRACJA
  if (odczytCzujnika < minOdczyt) {
    minOdczyt = odczytCzujnika; //Zapisuje najmiejsza wartosc która pokazala sie na fotorezystorze
  if (odczytCzujnika > maxOdczyt) {
    maxOdczyt = odczytCzujnika; //Zapisuje najwieksza wartosc która pokazala sie na fotorezystorze
//USTAWIENIE POZYCJI SERWA
  pozycja = map(odczytCzujnika, minOdczyt, maxOdczyt, 0, 180); //Zamieniamy ją na pozycję serwa
  if (abs(pozycja-pozycjaPoprzednia) > 5) { //Sprawdzamy czy pozycje różnią się o ponad 5 stopni
    serwomechanizm.write(pozycja); //Wykonajujemy ruch
    pozycjaPoprzednia = pozycja; //Zapamiętujemy aktualną pozycję jako poprzednią
  Serial.println(odczytCzujnika); //Wysyłamy wartość do terminala
  delay(300); //Opóźnienie dla lepszego efektu
Proszę o informacje czy dobrze wykonałem kalibracje. Na razie nie mam możliwości testowania kodów na arduino.
zadanie 6.1 tylko ja zrobiłem z wykorzystaniem  : DEC, HEX, OCT, BIN
void setup(){
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);
void loop(){
    int potencjometr = analogRead(A5);
    int fotorezystor_I = analogRead(A4);
    int fotorezystor_II = analogRead(A3);
 if(digitalRead(8)==HIGH){
  delay(500);
  wcisnienciePrzycisku++;
  Serial.print("potencjometr: ");
  Serial.print(potencjometr, DEC);
  Serial.print("[DEC]\t");
  Serial.print(potencjometr, HEX);
  Serial.print("[HEX]\t");
  Serial.print(potencjometr, OCT);
  Serial.print("[OCT]\t");
  Serial.print(potencjometr, BIN);
  Serial.print("[BIN]\n");
  Serial.println();
  Serial.print("fotorezystor_I: ");
  Serial.print(fotorezystor_I, DEC);
  Serial.print(fotorezystor_I, HEX);
  Serial.print(fotorezystor_I, OCT);
  Serial.print(fotorezystor_I, BIN);
  Serial.println();
  Serial.print("fotorezystor_II: ");
  Serial.print(fotorezystor_II, DEC);
  Serial.print(fotorezystor_II, HEX);
  Serial.print(fotorezystor_II, OCT);
  Serial.print(fotorezystor_II, BIN);
  Serial.println();
  Serial.print(" przycisk wcisnieto ");
  Serial.print(wcisnienciePrzycisku);
  Serial.print(" razy.\n");
  Serial.println();
  delay(1000);
  while(digitalRead(8)==HIGH){
    delay(25);
Zachęcam do używania bloku kodu
@Anthony fajnie że wykorzystałeś coś od siebie 🙂
Mam jeszcze propozycję, w pytaniu jest informacja żeby wyświetlić tekst 1 raz po wciśnięciu przycisku. Widzę że masz licznik wciśnięć, ale samo sprawdzenie stanu to nie tędy droga 😉
W ramach zadania dodatkowego zapoznaj się z tym artykułem, który specjalnie przygotowałem pod to zadanie:
głupie pytanie ale jako początkujący nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Po co w przykładzie z miernikiem światła jest jasnoniebieski kabelek podłączony do VIN? Nie ma opisu tego
@hafer witam na forum, jeżeli pytasz o ten schemat montażowy to kabelek ten doprowadza zasilanie do stabilizatora. W tym zadaniu użyte jest serwo i nie jest zalecanie podłączanie go do razem z układami cyfrowymi Arduino. Więc poprowadzono zasilanie z pinu Vin, na któym występuje napięcie zbliżone do tego na wejściu koncentrycznym z baterią 9V. W ten sposób na stabilizator dajemy około 9V i uzyskujemy osobne 5V wyłącznie dla serwomechanizmu.
