ECU (Electronic Control Unit) - sterownik spotykany często tam, gdzie zwykła elektronika nie zniosłaby ciężkich warunków pracy. Zwykłe, hobbystyczne Arduino z pewnością nie podołałby np. śnieżycy. W takich zastosowaniach świetnie ma się sprawdzić moduł ArduECU.
ArduECU jest sterownikiem kompatybilny z Arduino. Układ zamknięto w szczelnej obudowie o wymiarach 13x13 cm, która chroni elektronikę przed "szkodliwym środowiskiem".
Obudowa zapewnia odporność na wodę i wysokie ciśnienie (IP69K). ArduECO nie boi się również uderzeń oraz większego obciążenia (np. przejechania samochodem). Sterownik przystosowany jest do pracy przy zmiennej temperaturze: -40 do 70 *C.
Sterownik można zasilać napięciem 12-24V. Na wspólnym złączu znajdują się następujące linie:
- 9 wyjść cyfrowych do 10A każdy (sterowane tranzystorami MOSFET),
- 5 wyjść PWM,
- 9 wejść cyfrowych 5 - 24V,
- 3 wejścia analogowe max 5V,
- 3 wejścia analogowe 12 - 24V.
Do komunikacji można wykorzystać interfejsy znane z Arduino: SPI, I2C oraz UART. Na płytce znaleźć można również wyspecjalizowany układ do komunikacji przez CAN, dzięki któremu ArduECU może stać się mobilnym sterownikiem w samochodzie.
ArduECU świetnie nadaje się do aplikacji stacjonarnych jak i mobilnych. Sterownik można rozszerzyć o moduły komunikacji bezprzewodowej, pozycjonowania oraz akumulator tworząc moduł IoT do pracy na zewnątrz. Więcej szczegółów znaleźć można na stronie Kickstarterze.
arduino, ECU, kickstarter, sterownik
