Arduino Cinque - jeszcze więcej mocy!
Na rynku płytek kompatybilnych ze standardem Arduino można znaleźć wiele perełek o dużej wydajności. Jedną z nich jest hit zeszłorocznej kampanii crowdfunding'owej HiFive1 od SiFive z procesorem w architekturze RISC-V.
Podczas ostatniego Maker Faire Arduino ogłosiło wydanie własnej płytki Arduino Cinque bazującej na rozwiązaniach otwartej architektury SiFive.
Od zeszłego roku dostępna jest płytka kompatybilna ze standardem Arduino - HiFive1. Sercem tej płytki jest bardzo wydajny mikrokontroler o częstotliwości taktowania aż 320 MHz Freedom E310. Mikrokontroler jest pionierskim układem wyprodukowanym przez SiFive zaprojektowanym stosując otwartą architekturę RISV-V.
Podczas ostatniego wydarzenia Maker Faire ogłoszono wydanie przełomowej płytki Arduino, w której dobrze znana "ATmega" została zastąpiona wspomnianym mikrokontrolerem.
Mikrokontroler SiFive Freedom E310
Arduino Cinque do złudzenia przypomina swój pierwowzór, czy jest to więc kopia? Nic bardziej mylnego, płytka Arduino została wzbogacona o moduł komunikacji bezprzewodowej ESP32 firmy Espressif. Moduł ten zapewnia komunikację Bluetooth 4.2 w trybie dual-mode (klasycznym BT lub BLE) oraz WiFi 150 Mb/s 2,4 GHz tworząc tym samym wydajne urządzenie IoT.
Porównanie Arduino Cinque (po lewej) z HiFive1 (po prawej).
Zarówno HiFive1 jak i Arduino Cinque wspierane są przez środowisko Arduino IDE. Płytki posiadają układ pinów prawie identyczny ze znanym z Arduino UNO. Wyjątek stanowi pin oraz przycisk związane z wybudzaniem układu ze stanu uśpienia.
Z pewnością zaprezentowanie płytki integrującej wydajny, wciąż rozwijany procesor z układem komunikacji bezprzewodowej budzi pewne nadzieje w rozrastającym się świecie urządzeń IoT. Wielkim sukcesem okazało się połączenie prostego Arduino UNO z wydajnym modułem ESP8266, czy jednak uproszczona płytka Arduino Cinque również się przyjmie?
Źródła: [1], [2].
arduino, cinque, Maker Faire, sifive
