Firma Gweike przedstawia potężną maszynę, która łączy możliwości frezarki laserowej CNC, ręcznej spawarki laserowej, grawerki i wycinarki – a to tylko część dostępnych opcji.
Wszystko to w jednym, stosunkowo niewielkim urządzeniu, o przemysłowej mocy i precyzji. To chyba nie jest sprzęt dla amatorów (a może jest)?
Cięcie metalu, grawerowanie drewna, spawanie i czyszczenie – jeśli próbowałeś łączyć te procesy w jednym warsztacie, wiesz, jak szybko kończy się miejsce… i budżet. Każde zadanie to zazwyczaj osobna, droga maszyna. A co jeśli dałoby się to wszystko zamknąć w jednym urządzeniu? Seria M od Gweike, to zaawansowana linia urządzeń do obróbki metalu i nie tylko. Twórcy projektu zbierają fundusze na Kickstarterze. Cel? Wprowadzić prawdziwą rewolucję do warsztatów i pracowni projektowych.
W ramach kampanii dostępnych jest kilka wariantów maszyny – od podstawowych modeli z jedną głowicą do ręcznej obsługi, po w pełni rozbudowane wersje 6w1, które łączą wszystko, czego potrzebujesz do cięcia, spawania, czyszczenia i grawerowania. Najbardziej zaawansowany wariant - M3 Ultra - łączy laser światłowodowy 1200W z CO2 130W oraz oferuje obszar roboczy 1380 x 920 mm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów.
Każdy model z tej serii oferuje wysoką precyzję cięcia, z prędkościami dochodzącymi do 800 mm/s oraz powtarzalnością na poziomie ±0,02 mm. Dzięki temu możesz realizować najbardziej skomplikowane projekty z dokładnością, której oczekujesz. Laser radzi sobie z szeroką gamą materiałów – od stali węglowej (do 10 mm grubości), przez stal nierdzewną, aż po drewno i akryl.
Jedna maszyna, nieskończone możliwości
Wymiana głowicy trwa dosłownie 30 sekund – przełączasz się między cięciem, grawerowaniem, spawaniem i czyszczeniem bez potrzeby ponownego ustawiania materiału. Praca bez powrotu do punktu zerowego przyspiesza cały proces i skraca czas realizacji projektu.
Dodatkowo, funkcja tzw. common edge cutting pozwala wykorzystać materiał do maksimum – zamiast zostawiać przerwy między elementami, możesz ciąć je wspólną krawędzią. To nawet 25% lepsze wykorzystanie materiału i do 50% mniej czasu cięcia.
Obróbka różnych materiałów przy użyciu jednej maszyny
Jeśli uważasz, że spawanie laserowe to technologia przyszłości, to masz rację. Urządzenia z serii M osiąga prędkość spawania od 200 do 300 cm/min, podczas gdy tradycyjne spawanie MIG osiąga zaledwie 30–60 cm/min. Do tego, według zapewnień producenta, zyskujemy mocniejsze spoiny, czystsze wykończenie i mniejsze odkształcenia materiału.
Laserowe usuwanie rdzy, farby czy zabrudzeń to jedna z najbardziej ekologicznych i dokładnych metod czyszczenia. Dzięki szerokości roboczej do 20 mm czyszczenie staje się szybkie i wygodne.
Czyszczenie powierzchni metalowych bez użycia środków chemicznych
Dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak automatyczne wykrywanie krawędzi materiału i czujniki pozwalające omijać przeszkody, maszyna oferuje pełną automatyzację, co znacznie podnosi wygodę pracy. Nie musisz martwić się o ustawienia – wystarczy wybrać odpowiedni tryb i gotowe.
Dotykowy ekran z biblioteką ustawień dla ponad 100 materiałów sprawia, że nie musisz za każdym razem od nowa szukać parametrów. Masz też możliwość zapisania własnych ustawień i szybkiego ich przywoływania.
Wszystko, czego potrzebujesz do obróbki – w jednej maszynie
Nie tylko zaawansowane technologie, ale także oszczędność miejsca i kosztów sprawiają, że seria M to urządzenia, które z powodzeniem zastąpią kilka maszyn, ułatwiając życie każdemu, kto potrzebuje wydajnej, precyzyjnej i wszechstronnej maszyny do obróbki materiałów.
W ramach kampanii na Kickstarterze dostępne są różne warianty modeli, od podstawowych po najbardziej zaawansowane, jak M3 Ultra z pełnym zestawem funkcji. Ceny zaczynają się od 2899 dolarów (około 10 885 zł) aż do 11999 dolarów (około 44 418 zł) za najbardziej rozbudowany wariant. Kampania trwa do 26 czerwca 2025, do tej pory projekt wsparto już wpłatami na ponad 9 mln złotych.
Komunikacja Arduino z komputer przez UART to jedna z częściej wybieranych metod. Opcja ta jest wygodna, szczególnie biorąc pod uwagę,…... Czytaj dalej »
