Wpis sponsorowany dla Play.
Czym jest 5G?
5G to piąta generacja sieci komórkowej, która wyznacza nowy standard w komunikacji bezprzewodowej. Oferuje znacznie wyższe prędkości internetu niż 4G, bardzo niskie opóźnienia i większą niezawodność połączeń. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się szybszym działaniem internetu bezprzewodowego, a więc i płynnym streamingiem wideo w najwyższej jakości, komfortową rozgrywką online bez lagów oraz stabilnym działaniem nawet najbardziej wymagających aplikacji.
Na czym polega technologia MIMO w sieciach 5G?
Technologię MIMO można w prosty sposób opisać, rozwijając skrót nazwy i tłumacząc go na polski. Multiple Input, Multiple Output, czyli wiele sygnałów przychodzących i wychodzących. Oznacza to, że na jednym kanale można odbierać i nadawać co najmniej kilka sygnałów przy użyciu wielu anten. Jest to technologia, która doskonale sprawdza się w sieciach bezprzewodowych – zarówno LTE, jak i 5G.
Technologia ta może jednak różnić się w zależności od sieci. Dla LTE zazwyczaj wykorzystuje się standardowe MIMO 2x2 lub 4x4, gdzie podane cyfry oznaczają liczbę anten nadawczych i odbiorczych.
W przypadku sieci 5G stosuje się najczęściej MU-MIMO lub Massive MIMO. Ta pierwsza umożliwia jednoczesną komunikację z wieloma urządzeniami końcowymi poprzez transmitowanie niezależnych strumieni danych. Można więc uznać, że druga z nich, czyli Massive MIMO jest rozszerzeniem możliwości MU-MIMO, ponieważ wykorzystuje dziesiątki lub nawet setki anten na stacji bazowej. Ta architektura umożliwia jednoczesną obsługę dużej liczby użytkowników przez tę samą stację, przy czym każdy z nich może korzystać z wielu równoległych strumieni danych.
Jak beamforming poprawia jakość sygnału?
Beamforming to zaawansowana technika dynamicznego formowania wiązki radiowej lub dźwiękowej w systemach w stronę konkretnych użytkowników przy jednoczesnym minimalizowaniu jej rozpraszania. Rezultatem jest znaczne zwiększenie mocy sygnału docierającego do docelowego urządzenia oraz redukcja zakłóceń pochodzących z innych źródeł. Dodatkowo beamforming zmniejsza straty energii, ponieważ sygnał nie jest wysyłany z dużą mocą w wielu kierunkach.
Dlaczego MIMO i beamforming zwiększają prędkość internetu?
Połączenie technologii MIMO i beamforming w sieciach 5G sprawia, że połączenia internetowe stają się niezawodne. MIMO umożliwia zwiększenie przepustowości, beamforming z kolei poprawia jakość każdego z tych strumieni, ponieważ wiązka jest węższa i precyzyjnie kierowana do poszczególnych urządzeń. Obydwie technologie działające jednocześnie pozwalają przesłać więcej danych na sekundę, zwiększyć zasięg przesyłu oraz samą stabilność połączenia.
Czy wszystkie telefony obsługują te technologie?
MIMO w telefonach komórkowych sprawia, że urządzenia są w stanie utrzymywać szybką transmisję danych i stabilne połączenie. Wpływa to na wiele aspektów korzystania ze smartfona – od bezproblemowego grania w gry mobilne, po sprawne przesyłanie i pobieranie dużych plików. Szybsza transmisja danych to codzienna wygoda użytkowania telefonu czy laptopa.
Jeśli chodzi z kolei o beamforming to telefony nie potrzebują specjalnego wsparcia, aby móc korzystać z tej technologii, gdyż jest to funkcja routera bądź stacji bazowej. Jedynym wymogiem jest zgodność telefonu ze standardem sieci lub Wi-Fi.
Jakie korzyści dla użytkowników daje 5G z MIMO i beamformingiem?
Implementacja MIMO i beamforming w sieciach 5G przekłada się na znaczące usprawnienie codziennego korzystania z usług mobilnych. Użytkownicy mogą cieszyć się:
- wyższą prędkością internetu – wzrost prędkości pobierania i wysyłania danych umożliwia płynne strumieniowanie materiałów wideo w jakości 4K i 8K, szybkie pobieranie dużych plików oraz bezproblemowe korzystanie z aplikacji wymagających wysokiej przepustowości.
- niższe opóźnienia – są znacznie zredukowane, więc użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności smartfona, wymagających szybkich reakcji;
- lepszy zasięg 5G – sygnał nie rozprasza się tak łatwo, ponieważ beamforming pozwala skupić go na jednym konkretnych użytkowniku;
- stabilność połączenia – łączność z internetem jest stabilniejsza i bardziej jakościowa nawet w miejscach o dużym zaludnieniu. Im silniejszy sygnał, tym mniej zakłóceń, a co za tym idzie brak przerw podczas korzystania z sieci.
