[Dla początkujących] Światłolub. Jak zrobić robota? - Od żółtodzioba do pierwszego robota
Witam, mam pytanie.
Jeśli niechcący lutując zerwałem tą srebrna ścieżkę( tylko jedną kropkę), to płytka będzie dalej działała, czy jest do wyrzucenia?
Tu są moje 2 problemy(niestety nie mam magisterki z painta):
Nie jest do wyrzucenia, jeśli normalnie w ten pad wchodzi jakiś element, to możesz jego nóżkę zagiąć tak, żeby dotykała sąsiedniego pada (tego wyżej) i przylutować, albo wsadzić w inne miejsce i zrobić połączenia po swojemu wg schematu.
W poście pisało, że robot jest zbudowany na płytce pdu-21. Ja kupiłem pdu 22, bo w sklepie nie było i mam teraz pytanie, jak to wszystko przenieść na moją płytkę? Jestem początkujący i sorry jeśli zadaję głupie pytanie.
Jest już odpowiedź na to pytanie na poprzedniej stronie:
Pytanie 3: Mam inną płytkę uniwersalną, czy dam radę zbudować tego robota na niej?
Odpowiedź: Oczywiście, że tak. Cała kwestia polega tylko na tym, żeby przenieść połączenia ze schematu na połączenia "fizyczne" między elementami wlutowanymi na Twojej płytce. Z tym problemem musisz sobie niestety poradzić sam.
Naprawdę nie jest to skomplikowane.
A można by prosić o jakiś filmik ilustrujący tworzenie robota
No bez przesady! Tam nie ma ŻADNEJ filozofii, jeśli coś jest niejasne, to odsyłam do źródeł podstawowej wiedzy elektronicznej. Chcesz filmik jak lutuję każdy element? Obfotografowałem każdy 'etap', dorobiłem rysunki żeby było przejrzyściej. Nie wiesz jak przerobić serwo modelarskie? Napociłem się kiedyś nad obszernym poradnikiem z dużą ilością zdjęć. Co tam jeszcze... Z wierceniem masz problemy? Poproś tatę (albo mamę, różnie to w rodzinach bywa 😉), niech Cię nauczy obsługiwania się elektronarzędziami tak, żebyś nie zrobił sobie krzywdy. Powiedz mi, który element opisu jest dla Ciebie niejasny, to postaram się go nieco rozbudować.
To napiszę do niego program
Masz świadomość tego, że musisz w tym celu stworzyć nowy układ z nowym scalakiem? L293 nie zaprogramujesz, potrzebujesz mikrokontrolera. Z resztą to nie miejsce na gdybanie, zbuduj najpierw działającego Waldka - zdobędziesz trochę doświadczenia.
Spokojnie ja przecież żartowałem. Tak na prawdę to artykuł bardzo mi się przydał i na pewno innym też.
Możesz mi powiedzieć jakiego elementu z biblioteki Eagle użyłeś do zaznaczenia silników i zasilania? Bo szukam szukam i znaleźć nie mogę..
