Lucus Kwiecień 27, 2021 Udostępnij Kwiecień 27, 2021 (edytowany) Podpiąłem w zły sposób potencjometr 5k. Zauważyłem to dopiero kiedy go trzymałem i zaczął parzyć. Od razu go odłączyłem lecz teraz ma maksymalny opór po zmierzeniu 9k. Drugi identyczny ma 5k więc z pewnością dobrze mierze. Czy ten potencjometr faktycznie teraz będzie funkcjonował w zakresie do 9k czy że względu że go źle podpiąłem jest już do wyrzucenia? Edytowano Kwiecień 27, 2021 przez Lucus
Treker (Damian Szymański) Kwiecień 27, 2021 Udostępnij Kwiecień 27, 2021 @Lucus witam na forum Raczej taki potencjometr nadaje się do wyrzucenia, bo jego działanie może być dość przypadkowe. Teraz ma 9k, a za jakiś czas może pokazywać zupełnie inne wartości. Raczej szkoda nerwów na szukanie później ewentualnych błędów w układzie. 1
_mateusz05_ Maj 5, 2021 Udostępnij Maj 5, 2021 @Kirlul Dnia 21.03.2019 o 22:02, Kirlul napisał: Witam, kurs jest bardzo lekko napisany i jak dotąd zrozumiały :). Mam tylko pytanie co do odczytu wartości na rezystorach. Jak odróżnić, czy odczytujemy z właściwej strony? Np. teoretycznie brązowy czerwony brązowy brązowy daje nam 12 * 10 +/-1%, ale odczyt na odwrót daje nam 11 * 100 +/-1%. Z góry dziękuję za odpowiedź. P.S. znalazłem literówkę "Świetnie, że ogranicza prąd, ale to nie jest zbyt intuicyjne w zrumienieniu." Po tym, że : 1. Pierwszy pasek znajduję się bliżej jednego z wyprowadzeń 2. Ostatni pasek często jest szerszy od innych
Treker (Damian Szymański) Maj 9, 2021 Udostępnij Maj 9, 2021 @_mateusz05_ może tak być, ale to nie jest regułą, więc nie zawsze te metody się sprawdzą (szczególnie ta o szerszym pasku). 1
Rafcio_ Lipiec 16, 2021 Udostępnij Lipiec 16, 2021 (edytowany) Zastanowiło mnie jedno. Mianowicie w "lekcji" napisane jest, opornik wydziela ciepło i w ten sposób maleje prąd... Teraz patrząc od strony "fizycznej": Połączenie szeregowe - sumarycznie rośnie opór = sumarycznie wydziela się ciepło ( tak zakładam). Wykonywana jest praca. Połączenie równoległe - z wzoru wynika, że opór jest mniejszy niż najmniejszy opornik. Jak to możliwe? - Jakbym miał to opisać fizycznie - oporność drutu w opornikach maleje... i stąd jest ona (rezystancja) mniejsza? Jak tutaj wygląda ta wykonywana praca? Czy coś przeoczyłem? Rafał Edytowano Lipiec 16, 2021 przez Rafcio_ Dopiski
Treker (Damian Szymański) Lipiec 17, 2021 Udostępnij Lipiec 17, 2021 @Rafcio_ witam na Forbocie 18 godzin temu, Rafcio_ napisał: Połączenie równoległe - z wzoru wynika, że opór jest mniejszy niż najmniejszy opornik. Jak to możliwe? - Jakbym miał to opisać fizycznie - oporność drutu w opornikach maleje... i stąd jest ona (rezystancja) mniejsza? Jak tutaj wygląda ta wykonywana praca? Najprościej będzie to chyba przełożyć na analogię wodną. Jeśli weźmiesz dwa cienkie wężyki i połączysz je równolegle to sumarycznie przepłynie przez nie więcej wody niż przez analogiczny obwodów z jednym wężykiem. Tak samo tutaj połączenie dwóch rezystorów sprawia, że w układzie przepłynie więcej prądu niż w przypadku pojedynczego rezystora.
tkk88 Wrzesień 15, 2021 Udostępnij Wrzesień 15, 2021 cześć kurs jest super -----polecam każdemu kogo znam. Ilustracje schematów są pomocne . 1
Popularny post pmochocki Październik 20, 2021 Popularny post Udostępnij Październik 20, 2021 Rysunek mojego dziewięciolatka po drugiej części kursu. V wpycha A, jednak Ω stara się im przeszkadzać. W drugim filmiku z diodą LED nie ma informacji jakiej wartości rezystora użyć. 4
ciachens Listopad 12, 2021 Udostępnij Listopad 12, 2021 Póki co kurs jest super i fajnie w końcu namacalnie pomierzyć to, czego na sztywno uczyli w szkole. W sumie tylko musze wykminić, czemu pomiar równoległy odbywa się w taki a nie inny sposób, ale pewnie to kwestia zrozumienia. Ukłony dla Was za stworzenie takich szczegółowych kursów za darmo. 1
Gieneq Listopad 13, 2021 Udostępnij Listopad 13, 2021 @ciachens dziękujemy za pozytywny komentarz pomiar równoległy wynika z faktu, że na równoległych elementach jest to samo napięcie.
Gavisis Grudzień 12, 2021 Udostępnij Grudzień 12, 2021 -Dzisiaj zamiast grać na pc bawiłem się miernikiem i opornikami , frajdę miałem nie mniejszą XD dzięki 1
Gieneq Grudzień 13, 2021 Udostępnij Grudzień 13, 2021 @Gavisis myślę, że to dobrze spożytkowany czas, tak trzymaj
SzczepanQLIG Grudzień 26, 2021 Udostępnij Grudzień 26, 2021 Mam pytanie. Czy przy mierzeniu oporu rezystorów połączonych szeregowo lub równolegle jest istotne, z której strony da się czarny przewód miernika, a z której czerwony?
pmochocki Grudzień 26, 2021 Udostępnij Grudzień 26, 2021 (edytowany) 1 godzinę temu, SzczepanQLIG napisał: Mam pytanie. Czy przy mierzeniu oporu rezystorów połączonych szeregowo lub równolegle jest istotne, z której strony da się czarny przewód miernika, a z której czerwony? Nie, to nie jest istotne. Edytowano Grudzień 26, 2021 przez pmochocki 1 1
