Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
Uwaga! Aktualnie u niektórych osób występuje problem z realizacją czujnika przeszkód. Pracujemy nad znalezieniem rozwiązania.
@Gieneq Dzięki za odpowiedź. Kilka razy wczoraj szukałem, ale zakładam, że orczyk powinien być spakowany w jedną torebkę razem z serwo. Jeśli tak, to na pewno go nie było bo dopiero wczoraj pierwszy raz otwierałem serwo. Zamawiałem jakiś czas temu - okolice kwietnia, czy to nie będzie problem?
@szakal11 Tak, powinno być gdzieś spakowane razem. Kilka orczyków, śrubki, czasem gumki albo metalowe nity.
Na to pytanie nie odpowiem, bo nie wiem. Ale myślę, że w botlandzie będą wiedzieli 😉
Edytowano przez Gieneq
23 godziny temu, szakal11 napisał:
Jak dobrze ogarniam to zaglądają tutaj chyba ich pracownicy, w ogóle to chyba taka pod-marka tego sklepu.
@szakal11 współpracujemy ściśle z Bolandem, ponieważ są dystrybutorem zestawów do naszych kursów. Jesteśmy jednak niezależnymi "bytami". Niestety nie wiem czy pracownicy Botlandu zaglądają na nasze forum 🙂 Jeśli masz do nich jakieś pytania to najlepiej kontaktować się na jeden z tych sposobów: https://botland.com.pl/pl/content/4-kontakt
Super, że wrzucacie foto złożonych zestawów, właśnie rozwiązałem swój problem ze świecącą diodą LED przeglądając zdjęcia innych zestawów (nie zawsze widać wszystko na zdjęciach w kursie) ale jak napisał @Treker  artykuły były by zbyt długie i to prawda. Popełniłem błąd, nie zaglądając do noty, sugerując się poglądowym schematem podłączyłem źle diodę LED na nóżkach odbiornika podczerwieni co spowodowało, że świeciła ciągłym światłem. Wrzucam foto działającego zestawu 🙂
@Rafdal czasami bywa i tak - może był jakiś mały błąd, a może coś nie stykało na płytce. Najważniejsze, że ostatecznie udało się uruchomić układy! Powodzenia w dalszych eksperymentach 🙂
Właśnie jestem w trakcie realizacji projektów. O ile pierwszy przebiegł bez najmniejszych problemów, to w drugim serwomechanizm zamiast obracać się razem z potencjometrem to nie obraca się wcale, a przy pewnym ustawieniu wariuje i obraca się bez przerwy w jedną i drugą stronę. Czym może być to spowodowane?
@wieczurex witam na forum 🙂 jakbyś miał jakiś mikrokontroler/Arduino to możnaby przetestować samo serwo. Ale jak nie to też damy radę. Czyli kręcąc potencjometrem jest jakaś pozycja gdzie serwo zaczyna wariować... hm.
Mógłbyś wrzucić zdjęcie?
a jak duże są te wychylenia?
U mnie z kolei nie zgadza sie prad na diodzie IR, przy uzyciu rezystora 330 OM prad wynosi 4,12 mA a nie 13mA tak jak jest w artykule, napiecie na diodzie wynosi 0.8V. Co robie nie tak ?
@Maticz powiedz proszę najpierw dla jasności - układ działa, czy nie działa? Bo nie wiem jak odnieść się do tych pomiarów (nie wiem czy to wstęp do analizy problemu).
Uklad dziala prawidlowo, dioda swieci w normalnie, po zmniejszeniu rezystorow przy diodzie IR do 200 OM zasieg sie powiekszyl. Poprostu nie wiem skad tak niski prad wyszedl, w artykule zaznaczono, ze powinno to byc 13mA. Pozdrawiam.
@Maticz teraz rozumiem. Prąd 13 mA to prąd, który został orientacyjnie obliczony na podstawie napięcia i rezystora, przez który zasilana jest dioda. W tej sytuacji ważne jest faktyczne napięcie zasilania układu, dokładna wartość rezystora i napięcie przewodzenia diody. Pamiętaj jednak, że w tym układzie dioda nie jest zasilana cały czas - tam jest sygnał z prostokątny o wypełnieniu mniejszym od 100%. W takiej sytuacji nawet sam miernik wprowadza jeszcze dodatkowe zakłamanie, bo trochę uśrednia pomiar, po drugie Twój egzemplarz diody może mieć inne napięcie przewodzenia niż to co my braliśmy pod uwagę. Wiem, że może być to mało intuicyjne, dlatego w nowej wersji tego kursu (która właśnie powstaje) ten fragment będzie poprawiony 🙂 Najważniejsze, że układ działa poprawnie, a podczas ewentualnego błędu nie spaliłbyś diody, bo ten rezystor (nawet przy zasilanu sygnałem o wypełnieniu 100%) jest bezpieczny dla diody.
To dobra oznaka - mniejsze rezystory to większy prąd w układzie i dioda świeci mocniej 🙂
