Cubiko to niewielka frezarka CNC, która sprawdzi się w warsztacie niejednego majsterkowicza. Od frezowania PCB, przez wycinanie elementów z drewna, aż po grawerowanie i polerowanie.
Ta niewielka frezarka pojawiła się niedawno na Kickstarterze. Projekt szybko zyskał tysiące fanów, którzy wsparli projekt milionami złotych.
Maszyny CNC bywają kojarzone z wysokimi kosztami oraz skomplikowaną obsługą. Genmitsu, marka znana z ciekawych rozwiązań dla pasjonatów DIY, postanowiła przełamać ten trend i chyba im się to udało. Frezarka Cubiko cieszy się ogromnym zainteresowaniem na Kickstarterze, gdzie na ten moment projekt wsparło ponad 2900 osób, a łączna kwota wsparcia wynosi aż 4,4 mln zł.
Genmitsu Cubiko to nowoczesna frezarka CNC, która łączy zaawansowaną technologię z prostotą i przystępnością. Maszyna jest łatwa w obsłudze i nie wymaga skomplikowanego montażu, co czyni ją dostępną nawet dla początkujących twórców.
Po wyjęciu z pudełka wystarczy podłączyć urządzenie i można od razu rozpocząć pracę. Cubiko można obsługiwać za pomocą telefonu, komputera lub wbudowanego panelu sterowania. Co ważne, frezarka jest kompatybilna z wszystkimi popularnymi programami GRBL.
Od frezowania PCB...
...aż do wycinania i grawerowania ozdób
Producent deklaruje, że Cubiko obsługuje szeroki zakres materiałów. Można dzięki niej wykonywać precyzyjne cięcia w drewnie, laminatach i miękkich metalach. Dzięki funkcji Height Map Auto Leveling, urządzenie mierzy wysokość w wielu punktach, automatycznie korygując ustawienia, co zapewnia precyzyjne frezowanie na powierzchniach o nierównej strukturze. Urządzenie oferuje dokładność na poziomie ±0,1mm, co jest kluczowe dla takich zastosowań jak frezowanie obwodów drukowanych.
Frezarkę można rozbudować o dodatkowe akcesoria, takie jak laserowy moduł grawerujący oraz moduł rysujący. Moduł laserowy umożliwia grawerowanie skomplikowanych wzorów na materiałach takich jak drewno, skóra czy szkło. Natomiast drugi moduł pozwala na tworzenie dokładnych rysunków za pomocą długopisu lub markera. Firma planuje też wprowadzenie modułu polerującego, który będzie przydatny m.in. do odnawiania ekranów smartfonów.
Producent deklaruje, że frezarka została zaprojektowana tak, aby każdy mógł z niej korzystać
Jednym z kluczowych atutów Cubiko jest jej kompaktowa obudowa, która zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Zamknięta konstrukcja maszyny minimalizuje hałas (około 60 dB podczas pracy) oraz ogranicza pylenie, co sprawia, że praca z tym urządzeniem jest przyjemniejsza i bardziej bezpieczna. Frezarka posiada też czujnik otwarcia komory.
Parametry techniczne Cubiko
Aby otrzymać swoją maszynę, należy wesprzeć trwającą kampanię kwotą minimum 299$. Szczegóły dotyczące urządzenia dostępne są na Kickstarterze, gdzie zbiórka trwa do 8 marca 2025 roku. Genmitsu, marka już wcześniej zdobywająca popularność dzięki swoim maszynom CNC, z pewnością nie pozwoli, by ta innowacja przeszła bez echa. Wygląda na to, że Cubiko to doskonała okazja dla każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z obróbką materiałów w przystępnej cenie.
Średnia ocena 4.7 / 5. Głosów łącznie: 16
