Pierwszy raz sukcesem okazała się lewitacja kuli większej niż długość fali akustycznej (14 mm). Do tej pory udało się to kilka razy jedynie w przypadku drutów oraz płaskich przedmiotów.
W eksperymencie zostały wykorzystane 3 przetworniki ultradźwiękowe. Ich liczba i kąt ustawienia nie wpływają jednak na ostateczny rezultat. Kula lewituje, ponieważ pomiędzy nią a przetwornikami wytwarzana jest fala stojąca.
Podobna metoda została wykorzystana już wcześniej. Płaski obiekt był jednak tylko pod działaniem siły pionowej i musiał być przytrzymany w miejscu – w przeciwnym razie przesuwałby się na boki.
W tym przypadku ustawienie przetworników
przypomina trójnóg, dzięki czemu kula jest stabilna.
Wcześniej obiekty lewitujące były umieszczane w węzłach fali stojącej. To właśnie dlatego musiały one być co najmniej 4 razy mniejsze niż długość fali akustycznej. Opisywana kula unosi się na wysokość ok. 7 mm. Wynalazcy przewidują, że ta sama metoda może unieść większe kule, a także przedmioty o innych kształtach.
W tej chwili możliwa jest tylko lewitacja przedmiotów nieruchomych,
ale w planach są już prace nad obiektami w ruchu.
Lewitacja akustyczna jest szczególnie przydatna do podnoszenia i posługiwania się bardzo gorącymi przedmiotami, a także do badania płynów w warunkach mikrograwitacji.
