HALOT-X1 nowa drukarka żywiczna 16K od PioCreat
Jeśli dotąd żyłeś w przekonaniu, że drukarki żywiczne są trudne w obsłudze i niepraktyczne to czas zrewidować te poglądy.
Oto HALOT-X1 od PioCreat – urządzenie, które stawia na praktyczne rozwiązania, dzięki którym druk żywiczny ma być prosty i wygodny.
HALOT-X1 to urządzenie, które zadebiutowało na Kickstarterze. W kampanii, która trwa do 2 maja 2025 zebrano już ponad 500 tys. złotych. Opisywana drukarka to projekt firmy PioCreat, która jest powiązana z firmą Creality - producentem popularnych drukarek 3D w technologii FDM.
HALOT-X1 ma odpowiadać na najczęstsze problemy użytkowników tradycyjnych drukarek żywicznych. Mowa tu m.in. o czasochłonnym poziomowaniu platformy, ręcznym przelewaniu i zarządzaniu żywicą oraz ryzyku uszkodzenia modeli podczas ich zdejmowania ze stołu roboczego.
Jednym z najmocniejszych punktów urządzenia jest 10,1-calowy ekran mono LCD o rozdzielczości 16K (15120 x 6230 px). Dzięki rozmiarowi piksela 14 x 19 μm urządzenie potrafi odwzorować drobne detale, co może być szczególnie przydatne np. przy prototypach, biżuterii czy druku miniatur.
Przykładowe wydruki z HALOT-X1
HALOT-X1 różni się od większości drukarek żywicznych pod względem budowy. Zamiast klasycznego rozwiązania, gdzie porusza się platforma robocza, tutaj zastosowano ruchomy moduł optyczny i kuwetę, które poruszają się z góry na dół – sama platforma pozostaje nieruchoma. Taka konstrukcja pomaga zwiększyć stabilność całego procesu i zmniejsza ryzyko błędów przy wyższych modelach. Dodatkowe wzmocnienie zapewniają podwójne prowadnice liniowe i dwie śruby na osi Z.
Zamiast mozolnego podważania wydruków szpachelką, w HALOT-X1 wystarczy przekręcić dwa boczne pokrętła, by wysunąć mechanizm szybkiego zwolnienia. Gotowy wydruk można wtedy łatwo i bez ryzyka uszkodzenia zsunąć z powierzchni roboczej. Według producenta ma to być proste i wygodne rozwiązanie, szczególnie przy delikatnych modelach.
W HALOT-X1 całkowicie zrezygnowano z ręcznego czy automatycznego poziomowania platformy. Stół roboczy jest fabrycznie ustawiony i zamocowany na stałe, więc drukarka jest gotowa do działania zaraz po wyjęciu z pudełka - bez kalibracji i bez stresu. Producent określa to jako "true leveling-free".
Szybkie i wygodne ściąganie gotowych wydruków
Pole robocze o wymiarach 211,68 x 118,37 x 200 mm daje użytkownikowi sporo swobody przy projektach wymagających większej objętości. Zastosowany system podświetlenia oparto na matrycy Honeycomb Matrix, która generuje równomierne światło o intensywności około 6500 µW/cm², co przekłada się na równomierne naświetlenie i jednolitą jakość wydruków na całej powierzchni roboczej. Mimo sporego pola roboczego, sama drukarka ma dość kompaktowe wymiary (344 x 331 x 434 mm), co może mieć znaczenie przy ograniczonej przestrzeni roboczej.
Parametry HALOT-X1
Parametry HALOT-X1
HALOT-X1 może być ciekawą propozycją dla użytkowników, którzy chcą drukować z dużą precyzją, ale niekoniecznie chcą zagłębiać się w techniczne detale konfiguracji. Dzięki przemyślanej konstrukcji może sprawdzić się zarówno w domowym warsztacie, jak i w niewielkiej pracowni. Drukarkę można zamówić, wspierając trwającą kampanię kwotą od 459$. HALOT-X1 oferowana jest w kilku wariantach zestawów – więcej informacji znajduje się na stronie trwającej kampanii na Kickstarterze.
Źródło: Kickstarter
Artykuły i poradniki o elektronice od czytelników Forbota #2
Czy wiesz, że na naszym forum też pojawiają się artykuły o elektronice, których nie ma na blogu? To poradniki pisane…... Czytaj dalej »
Creality, druk 3d, kickstarter, PioCreat, SLS
