Informacje o nowej wersji nie są jeszcze oficjalnie dostępne. Wymiary nowej wersji to około 56x65mm, czyli płytka będzie krótsza o około 20mm od aktualnie dostępnych. Już na pierwszy rzut oka widać, na czym zaoszczędzono miejsca. Najzwyczajniej "ucięto" część płytki z portami USB i złączem Ethernetowym.
Najważniejsze z punktu widzenia konstruktorów jest 40-pinowe złącze GPIO, które będzie zgodne ze standardem HAT oraz, jeszcze niedostępnym, dedykowanym wyświetlaczu dotykowym. Płytka wyposażona została w slot micro SD oraz jedno złącze USB. Czy jest to mało? Nie wydaje mi się, do zastosowań mobilnych płytka powinna pasować wręcz idealnie. Niestety nie wiadomo jeszcze nic o poborze prądu RPI A+. Można jedynie przypuszczać, że będzie mniejszy - chociażby ze względu na brak Ethernetu.
Specyfikacja nowej wersji:
- 700MHz Broadcom BCM2835 CPU with 256MB RAM
- 40pin extended GPIO
- 1 x USB
- Stereo output
- Composite video port
- Full size HDMI
- CSI camera port
- DSI display port
- Micro SD
- Micro USB
- Kompatybilność z HAT
Oficjalna cena nie jest jeszcze znana, jednak plotki krążące w Internecie mówią o 20-30$, co jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich entuzjastów RaspberryPi. Rynek nie lubi pustki, więc niedługo po premierze zaczną pojawiać się dedykowane akcesoria takie jak obudowy, a producenci wszystkiego co związane z RPI po raz kolejny będą notowali ogromną sprzedaż swoich produktów.
Macie już pomysł na zastosowanie nowego modelu RaspberryPi A+?
a plus, a+, rapsberry pi, rpi
