Najważniejsze premiery z Prusa Day 2025 - większe pole robocze, druk z silikonu, tagi NFC oraz... drukarka 3D z duszą
Prusa zaskakuje po raz kolejny – podczas eventu Prusa Day firma zaprezentowała kolejne ciekawe nowości, które wskazują kierunek dla druku 3D.
Czeski producent udowadnia, że przed światem tej technologii wciąż stoi wiele możliwości. Teraz nadszedł czas m.in. na drukarkę o większym polu roboczym, druk z silikonu i standard tagów NFC.
Tegoroczny Prusa Day był jednym z tych wydarzeń, które przypominają, dlaczego świat druku 3D wciąż potrafi zaskakiwać. Podczas prezentacji pokazano nowości tak różnorodne, jak sama ta technologia - od zaawansowanej drukarki 3D, przez artystyczny projekt z duszą i inteligentne rozwiązanie do pracy z filamentami, aż po przełom w drukowaniu z prawdziwego silikonu.
Drukarka 3D Prusa CORE One L
Nowa CORE One L to duża, zamknięta drukarka 3D typu CoreXY, stworzona z myślą o inżynierach, warsztatach i profesjonalnych twórcach. Oferuje dwukrotnie większą przestrzeń roboczą od Prusa Core One (300 x 300 x 330 mm) przy zaledwie 10% większej obudowie.
Jednym z największych usprawnień jest stół grzewczy wykonany z odlewanej płyty aluminiowej z podwójnym elementem grzejnym, zapewniający równomierne nagrzewanie. Wentylatory umieszczone pod stołem kierują ciepłe powietrze do wnętrza komory, utrzymując stabilną temperaturę do 60°C - idealną do druku z zaawansowanych materiałów.
Drukarka została zaprojektowana do ciągłej pracy 24/7, a dzięki fabrycznej kalibracji działa praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka. Nowy model w pełni współpracuje z systemem Prusa Connect, który umożliwia zdalne monitorowanie postępu wydruku, zarządzanie zadaniami, a także analizę kosztów i zwrotu z inwestycji.
Dla użytkowników wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa dostępna jest także specjalna wersja Critical Infrastructure, wyposażona w płytę główną pozbawioną modułu Wi-Fi oraz szyfrowaną, certyfikowaną pamięć USB.
Druk 3D z silikonu na Prusa XL
Jedną z największych niespodzianek ogłoszonych podczas Prusa Day 2025 była nowa technologia opracowana wspólnie z firmą Filament2, która umożliwia druk 3D z silikonu, żywic epoksydowych i innych materiałów płynnych - bez potrzeby korzystania z przemysłowych maszyn.
Technologia wykorzystuje moduł plug-and-play zaprojektowany z myślą o drukarce Prusa XL i jej systemie wymiennych głowic. Dzięki temu po raz pierwszy można łączyć tradycyjny druk FDM z elastycznym silikonem w jednym procesie. W praktyce pozwala to tworzyć złożone elementy z elastycznymi częściami, bez potrzeby klejenia czy montowania osobnych komponentów.
Zastosowane rozwiązanie to prawdziwa rewolucja: materiał przypomina klasyczny filament, jednak w rzeczywistości jest to pusta rurka wypełniona płynnym silikonem. W trakcie druku rurka jest delikatnie nacinana, a płynny materiał trafia do specjalnej dyszy mieszającej. Utwardzanie następuje bezpośrednio w momencie osadzania warstwy - dzięki czemu gotowy wydruk jest elastyczny, trwały i odporny na wysokie temperatury (nawet do 250 °C). Twórcy podkreślają, że proces jest niemal tak prosty jak standardowy druk z PLA czy PETG.
OpenPrintTag - nowy standard tagów NFC
Większość szpul z filamentem dostępnych na rynku to wciąż zwykłe rolki, które nie przekazują drukarce żadnych informacji o materiale czy jego ilości. Istnieją już tzw. „inteligentne” szpule, ale każdy producent stosuje własne, często zamknięte i niekompatybilne rozwiązania - trochę jak w przypadku kartridży do drukarek atramentowych. Aby to zmienić, Prusa zaprezentowała OpenPrintTag - otwarty, darmowy standard tagów NFC umożliwiający komunikację między drukarką 3D a szpulą filamentu.
Nowy standard NFC dla filamentów - otwarty, bezpłatny i wielokrotnego użytku
To rozwiązanie opiera się na trzech kluczowych zasadach:
  • Praca offline - tag NFC zapisuje wszystkie najważniejsze informacje lokalnie: rodzaj materiału, kolor, a nawet dokładną ilość pozostałego filamentu. Dzięki temu drukarka nie potrzebuje stałego połączenia z chmurą.
  • Open-source - standard jest całkowicie otwarty i bezpłatny. Każdy może z niego korzystać, rozwijać go i wdrażać w swoich produktach.
  • Wielokrotne użycie - po zużyciu filamentu tag można po prostu odkleić i przykleić do nowej szpuli, a następnie ponownie zaprogramować, np. przy pomocy smartfona.
Nowy standard zadebiutuje wraz z odświeżonymi szpulami Prusamentu, które od teraz będą fabrycznie wyposażone w tag OpenPrintTag.
Prusa Signature Oak - edycja limitowana
Prusa Signature Oak to wyjątkowa, limitowana edycja drukarki 3D, w której nowoczesna technologia spotyka się z tradycyjnym czeskim rzemiosłem stolarskim. To projekt osobisty dla Josefa Prusy - hołd dla rodzinnych korzeni i miłości do pracy z drewnem. Po latach projektowania, dziesiątkach prototypów i współpracy z mistrzami stolarskiego rzemiosła powstała drukarka, którą Josef Prusa nazywa „najpiękniejszą, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy”.
Powstanie tylko 250 egzemplarzy tego modelu, a każdy z nich jest ręcznie podpisany przez Josefa Prusę, CEO firmy Prusa Research. Obudowa wykonana jest z ponad 100-letniego dębu, powstała we współpracy z zaprzyjaźnioną firmą Jelínek, działającej nieprzerwanie od 1897 roku. Wszystkie są wykonane ręcznie z najwyższą dbałością o detale, a ciepły, dębowy design sprawia, że urządzenie wygląda bardziej jak ekskluzywny mebel niż sprzęt inżynieryjny.
Średnia ocena 4.9 / 5. Głosów łącznie: 9
Wśród tegorocznych premier znajdziemy zarówno rozwiązania dla profesjonalistów, jak i dla twórców, którzy chcą przekraczać granice własnych projektów. Prusa konsekwentnie stawia na innowacje, które łączą funkcjonalność z designem, inżynierię z pasją i technologię z człowiekiem. To nie tylko nowe produkty, ale wizja przyszłości, w której druk 3D staje się jeszcze bardziej dostępny.
Źródło: Prusa Day October 2025
druk 3d, fialment, nfc, prusa
