Nowe płytki w rodzinie Arduino - LoRa i GSM!
Wydarzenia z serii Maker Faire przyciągają wielu elektroników. Jest to więc idealna okazja do zaprezentowania nowych produktów (tak, jak było to kilka lat temu z płytką Genuino 101).
Tym razem na Maker Faire w Nowym Jorku Arduino przedstawiło dwie nowe płytki, które wspierają łączność LoRa oraz GSM.
Arduino od pewnego czasu interesuje się łącznością bezprzewodową. Wydanie Arduino Cinque wspierającego WiFi i Bluetooth oraz zapowiedź shieldów LoRa było dużym krokiem w tę stronę.
Tym razem do rodziny Arduino dołączono nowe płytki MKR WAN 1300 oraz MKR GSM 1400. Oba zestawy są rozwinięciem Arduino MKRZero. Posiadają 32 bitowy mikrokontroler Atmel SAMD21 ARM Cortex M0+. Specyfikacja obu płytek jest więc zbliżona:
  • 8 cyfrowych portów I/O, 12 PWM, UART, SPI, and I2C, 8 zewnętrznych przerwań,
  • 7 analogowych portów (8/10/12-bit ADC) i 1 analogowe wejście (10-bit DAC).
  • maksymalny prąd, który możemy pobrać z jednego pinu, to 7 mA,
  • napięcie pracy 3,3 V,
  • przycisk reset, 6 LEDów, 32.768 kHz RTC.
MKR WAN 1300
Układ LPWAN CMWZ1ZZABZ oparty na mikrokontrolerze STM32L został wykorzystany do zapewnienie łączności w standardzie LoRa. Płytka ma działać poprawnie zarówno w Europie, jak i w Ameryce (obsługa częstotliwości 433/868/915 MHz). Do płytki dodano również złącze śrubowe z możliwością podłączenia zasilania w postaci  2 baterii 1,5 V (AA lub AAA).
Widok płytki MKR WAN 1300.
MKR GSM 1400
Elementem zapewniającą łączność ze światem dla tego modelu jest układ u-blox SARAU201 wspierający GSM 3.75G UMTS/HSPA z możliwością przejścia do 2G GSM/(E)GPRS. Na płytce umieszczono też gniazdo NanoSIM oraz złącze anteny u.FL.
Widok płytki MKR GSM 1400.
Dodatkowo na płytce umieszczono złącze na ogniwo LiPol 3,7 V oraz złącze wejściowe 5-12 V. Z pewnością dodanie tak małych płytek do oferty Arduino jest dobrym pomysłem. Jednak dość dziwnym zabiegiem było dodanie złącza typu goldpin na spodzie płytki (w module GSM 1400), co niemożliwi zamocowanie modułu w płytce stykowej.
Niektórzy sugerują również, że tak niska wydajność pinów I/O (7 mA) oraz niewielka moc anteny LoRa (2 dB) mogą sprawić, że płytki będą mało praktyczne... Aktualnie obie nowości dostępne są w przedsprzedaży. Pierwszy z modułów można zamówić za 39$, a drugi za 69$.
arduino, gsm, LoRa
