Uniwersalne podstawki do Arduino, Raspberry Pi oraz...
Chyba każdy, kto tworzy swoje urządzenia np. na płytce stykowej i Arduino z czasem zauważa, że ciężko zapanować nad plątaniną przewodów.
Stąd pomysł na kolejny, praktyczny gadżet, który testujemy od dawna w swoich projektach. Tym razem jest to bardzo uniwersalna podstawka, która ma prawie tyle zastosowań, co popularne kiedyś gry typu 99 in 1!
Jak uniwersalna może być podstawka ze sklejki? Do tego gadżetu Forbota przymocujecie:
  • małe i średnie płytki stykowe - bez konieczności ich przyklejania(!),
  • Arduino UNO oraz wszystkie inne płytki o takim samym rozstawie otworów,
  • Raspberry Pi 3,
  • Raspberry Pi 0 oraz Raspberry Pi 0 W
  • liczne inne moduły elektroniczne i elementy mechaniczne.
Przykład wykorzystania podstawki z różnymi układami:
Od lewej: Raspberry Pi 3, Arduino UNO, Raspberry Pi 0.
Można również połączyć kilka płytek (za pomocą elementu znajdującego się w zestawie):
Przykład połączenia dwóch podstawek uniwersalnych.
Otwory montażowe kompatybilne są również z otworami na podwoziu, z którego korzystamy podczas kursu budowy robotów. Dzięki temu możliwe jest dodanie do robota np. płytki stykowej:
Montaż uniwersalnej podstawki do robota.
Podstawka dostępna jest również w niebieskiej wersji (z plexi):
Druga wersja uniwersalnej podstawki (z plexi).
Instrukcja skręcania
W zestawie z podstawką znajdują się wszystkie niezbędne elementy: element do łączenia kilku płytek, śrubki, nakrętki, podkładki, dystanse oraz gumowe nóżki. Aby płytki były zgodne z Raspberry Pi, do zestawu dołączyliśmy elementy w rozmiarze M2,5, jednak dla większej uniwersalności wszystkie otwory mają średnicę 3 mm!
Na początku za pomocą nakrętek i dłuższych śrubek należy przykręcić gumowe nóżki:
W przypadku korzystania z płytek stykowych można je przykleić lub przymocować gumką:
Pozostałe moduły elektroniczne można zamocować za pomocą dołączonych dystansów i krótkich śrubek. Nie wolno zapominać o poliamidowych podkładkach, które zabezpieczają przykręcane układy przed ewentualnym zwarciem sygnałów przez dystans.
Gdzie kupić?
Uniwersalne podstawki są aktualnie dostępne w Botlandzie:
Z naszej strony uniwersalne podkładki traktujemy tak samo, jak wszystkie inne gadżety Forbota (np. podkładki pod myszkę) - ich zakup wspiera powstawanie kolejnych artykułów i kursów!
arduino, forbot, gadżet, raspberry
