Komputer nie wykrywa Arduino Leonardo
Witam ostatnio chciałem pobawić się troszkę arduino lecz gdy podłączyłem je do komputera, komputer płytki nie wykrył świeciła się tylko dioda zasilania i migała dioda L . Nie jest to wina kabla,  ponieważ pliki z telefonu przez ten kabel przechodzą normalnie.
Problem dotyczy płytki arduino Leonardo R3.
Edytowano przez Florss
@Florss witam na forum 🙂
Jeśli dioda zasilania świeci, a druga dioda miga to znaczy, że Arduino działa poprawnie - tj. jest zasilane i wykonuje się domyślny program. Czy Arduino Leonardo, które posiadasz jest oryginalne, czy to jakiś klon? Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz na PC?
@Misiek_86 W menedżerze urządzeń czasami pokazuje nieznane urządzenie a czasem nic. Portu w ogóle nie mogę wybrać tak jakby żadne Arduino nie było podłączone. Czasami tylko wyświetla się komunikat o skoku napięcia na usb.
4 minuty temu, Florss napisał:
@Misiek_86
To nie dobrze...najpierw upewnij się że porty USB w pc są sprawne, potem możesz spróbować manualnie wgrać sterowniki dla twojego Ardu...
Wszystkie pięknie działają blink na UNO przez wszystkie przejdzie  🙂
@ethanak Słyszę dźwięk podłączenia usb a potem odłączenia i nic port się nie pojawia, czasami tylko wyskakuje komunikat o skoku napięcia albo nieznanym urządzeniu 😞
Kabel może być dobry dla jednego urządzenia, a dla drugiego niedobry, niewielkie różnice spasowania, przy słabym  kablu zaczynają mieć znaczenie, ta sama wtyczka różnie zadziała w różnych gniazdach.
Druga opcja to uszkodzony bootloader, czasem planety tak się ułożą, że zniknie, trzeba wgrać programatorem na nowo.
Ja bym spróbował: z innym kablem, z innym komputerem i tyle. Jak nie działa to odsyłać na reklamacje 🙂 Oryginalne Arduino powinno działać od razu, problemy z tymi płytkami zdarzają się sporadycznie, ale może faktycznie coś tam jest nie tak.
@H1M4W4R1 Albo to coś ze mną nie tak 🙂 , albo coś źle robię, po wgraniu bootloadera dioda on oraz L się świecą 🤔. Spróbuję jeszcze kilka razy.
A testowałeś czy działa? 😄 Nie pamiętam dokładnie jak powinno to wyglądać, bo rzadko pracuję na Arduino z Arduino 😄 Zwykle jadę bezpośrednio na MCU.
