Bardzo oryginalna konstrukcja. Gratulacje za własnoręcznie wykonanie kół - zaoszczędziliście pewnie sporo dzięki temu.
Jakieś plany na rozbudowę?
Super pomysł z rurkami termokurczliwymi na rolki 🙂
silniki są zamocowane "w sposób sprężysty" czyli dzięki takiemu "zawieszeniu" nie macie problemu z ciągłym podparciem robota w 4 punktach?
bardzo estetyczna konstrukcja, elementy drukowane nie szpecą 😋
Na razie brak planów z racji braku pomysłów. Narodzi się pomysł to może coś się dorobi.
Ile w przybliżeniu pieniędzy wydaliście na budowę tego robota?
No proszę Cię. To hobby.
"Wahacze" mają kilka mm ugięcia. Zapewnia to właśnie przyleganie wszystkich kół. NA YT na wszystkich filmikach takie pojazdy jeżdżą po równym dywanie który to zastępuje amortyzację w pewien sposób i zapewni przyleganie . Ja chciałem też efekt uzyskać na twardym podłożu a piasty drukowane i ręczenie robione koła nigdy nie będą idealnie osiowe.
Rurka ma trochę większą przyczepność niż ABS. NA początku zamierzałem rolki odlać z siliconu ale by to drożej wyszło i kupa roboty by była. Jak widać na filmiki pomysł się sprawdza.
Sam jestem na etapie budowy robota klasy sumo i powiem Ci że po prostu nie da się tego prosto policzyć i są to koszty nie małe jeśli mówimy o jakiś ciekawszych konstrukcjach.
Po pierwsze często nie wlicza się w koszty samych urzadzeń warsztatowych. W moim wypadku stanowi to 50% budżetu. Po drugie zanim jakaś konstrukcja powstanie jest okupiona różnymi błędami i dodatkowymi nieprzewidywanymi kosztami. Nawet jeśli wszystko z góry zaprojektujesz to zawsze Ciebie potem czekają niespodzianki różnego kalibru. Po trzecie zamawiając np. aluminium na konstrukcje najlepiej optymalnie zamówić więcej, tak samo układy elektroniczne - nie zamawiasz 1 szt tylko od razu 5 szt. z myślą o następnych konstrukcjach żeby nie płacić bez sensu kolejny raz za przesyłkę.
To wszystko powoduje że ciężko powiedziec ile dany robot kosztuje. Bo czy np. ja do ceny swojego robota mam doliczać szlifierkę kątową i dobrą lutownicę? Czy mam wliczać 1 szt rezystora czy 100 szt bo tyle kupuje od razu "na przyszłość"?
Powiedzmy sobie szczerze jeśli chcesz wyjść poza konstrukcje z denek od słoika to nie są to koszty małe. Dla osoby pracującej jak najbardziej do przyjęcia, dla indywidualnego studenta gorzej, ale z kolei studenci mają swoje koła robotyki i to się inaczej całkiem rozkłada.
ps. konstrukcja bardzo ciekawa 🙂
Oglądam zamieszczony film, podchodzi narzeczona i pytam się: "Co o tym myślisz?" Odpowiedź jaką uzyskałem zniszczyła mnie... Oto odp.: "Ładne płytki." 😋
