Kurs elektroniki – #2 – multimetr, pomiary, rezystory
Kurs jest napisany w naprawdę bardzo przystępny sposób. Już nie mogę sięga doczekać zakupów zestawów do kursu. Widzę że jest też kurs lutowania i wiele innych. Jeżeli język jest podobny i wszystko jest ten też tak dobrze wytłumaczone to muszę serdecznie pogratulować. W miarę możliwość będę Was wspierał robiąc zakupy (:
@Szparaga witam na forum i dziękuję za miłe słowa. Wszystkie kursy utrzymane są w podobnym tonie. Niektóre mogą być trochę lepsze, bo powstawały później (gdy mieliśmy więcej doświadczenia z tworzeniem takich materiałów), ale ogólnie powinieneś być zadowolony 😉
Witam, jestem totalnym elektronicznym NOOBem, czy wiecie może czy tak połączone szeregowo rezystory (1K) mogą zastąpić rezystor 10k jak w przykładzie?
Multimetr na skrajnych nóżkach wskazuje ze to chyba nie działa. Zastanawiam się tez jak to połączyć żeby było za kabelkiem od danych i napięcia.
Edytowano przez marudka
@marudka witam na forum 🙂 Tak 10 szeregowo połączonych rezystorów o wartości 1k można zastąpić jednym 10k.
Przypominam, że zdjęcia i załączniki należy umieszczać za pomocą opcji dostępnej w edytorze wiadomości. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tej krótkiej instrukcji. Popraw to proszę - z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc w utrzymaniu porządku na forum 🙂
@Treker przepraszam, poprawione 🙂 multimetr mi dalej nie wskazuje żadnego oporu więc chyba nie będę ryzykować (nie wygląda to stabilnie) i zamówię inne oporniki.
Hej niedawno zabrałem się za to czyli pracę domową i mam już problemy.
Stosuje się do wzorów lecz raz wychodzić mi 100Ω a raz 250 w przybliżeniu.  Jak to ugryźć?
Tutaj używam wzoru na połączenie równolegle i wychodzi mi jakoś 0,14kΩ a ustawiając miernik pokazuje mi 71.3Ω na ustawieniu 200  Ω
@Rafal1waza witam na forum 🙂 Skrócony wzór na połączenie równoległe rezystorów jest poprawny tylko dla przypadku z dwoma rezystorami. Jeśli chcesz połączyć 3 rezystory to masz dwa wyjścia. Albo policz najpierw połączenie (R1 + R2), weź obliczoną wartość i podstaw do wzoru z trzecim rezystorem (czyli po prostu policz to w 2 etapach). Inna opcja to skorzystanie z pełnego wzoru, który znajdziesz np. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Połączenie_równoległe
Tak dziękuje bardzo za pomoc. Błędnie rozwinięty wzór prowadzi do błędów 😕 . Czy mogę cos zrobić z moim multimetrem żeby ponownie pokazywał opór. Gdy próbuje mierzyć opór pokazuje się 1 i nic więcej nie zrobię inne funkcje działają.
Zacząłem praktycznie przechodzić kurs elektroniki i mam pytanie bateria którą mierze miernikiem ma 9.95V ale jak ustawie na najwyższy pomiar 1000 to pokazuje
HV 10
I teraz pytanie co znaczy te HV = high voltage ?
Pomiar oporu przy suchych palcach 1984
Pomiar oporu przy wilgotnych palcach 194
Czyli im mokrzej tym łatwiej przewodzi.
Czy pomiary przy różnych wilgotnosciach mają duży wpływ na wynik chodzi mi o wilgotność powietrza.
@mlc303 HV to skrót od High Voltage, miernik ostrzega że to co chcesz zrobić (w tym przypadku najpewniej zmierzyć coś w setkach woltów) może Cię zabić.
Jako że nie da się poinfomrować miernika, że lubisz tak sobie ustawić 1000V i mierzyć 5V więc będzie Cię ostrzegał 🙂 Takie ustawienie wpływa na dokładność pomiaru, ale nic poza zgubionym ogonkiem cyfr się nie stanie.
Powietrze to dość dobry izolator więc tu się wiele nie zmieni. Napięcie, którym dokonuje się pomiarów to pewnie 1V więc to jest za mała różnica potencjałów żeby w odległości nawet kilku mm przy większych opadach, wilgotności 100% coś zarejestrować. Ręce przewodzą, bo (zgaduję, chemikiem nie jestem) prąd płynie drogą elektrochemiczną - jonami. A w powietrzu to prędzej nastąpi przeskok iskry przy napięciach w tysiącach woltów.
Tu ciekawostka, wiesz że woda destylowana nie przewodzi prądu?
@Gieneq super dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. A propos wody destylowanej dla przykładu jeżeli stał bym w takiej wodzie i spadłby przewód pod prądem to Mnie nic a nic nie "kopnie"?
@ethanak czyli jak szybko musiałbym z niej wyskoczyć? 😄
A propos mierzenia rezystancji co ma wpływ na te procenty błędu opornika?
Po zmierzeniu na oporniku 100om wyszło mi 98.2
