Akumulatory przepływowe zawierają dwa ciekłe elektrolity oddzielone od siebie membraną, które magazynują energię. Reakcja elektrochemiczna prowadzi do przekształcenia jej w energię elektryczną. Akumulatory przypominają ogniwa paliwowe, z jednym wyjątkiem - mogą przekształcać energię również w przeciwnym kierunku.
Zaletą akumulatorów przepływowych jest fakt, że ich pojemność nie zależy od wielkości i masy, ponieważ ciecz może być dostarczana z zewnątrz. Jednak do tej pory były one zazwyczaj dużych rozmiarów i znajdowały zastosowanie np. w elektrowniach słonecznych i wiatrowych.
Dzieło naukowców z Zurychu to pierwszy tak mały akumulator przepływowy,
dodatkowo pełniący funkcję chłodzącą.
Akumulator potrafi odprowadzić nawet kilkakrotnie więcej ciepła niż zostaje wytworzone przy użyciu wyprodukowanej przez niego energii elektrycznej. Grubość urządzenia to jedynie 1,5 mm.
Największym wyzwaniem była wydajność pompowania elektrolitów przy jak najmniejszym zużyciu energii na ten cel. Rozwiązaniem okazało się stworzenie 2 porowatych elektrod (wydrukowanych w 3D) z siecią polimerowych kanalików w kształcie klinów, przez które przepływa ciecz.
Na razie wydajność akumulatora nie jest wystarczająca, aby mógł być użyty w komputerach, ale w planach jest już jego dalsza optymalizacja. Wynalazek mógłby znaleźć zastosowanie także między innymi w laserach i ogniwach słonecznych.
akumulator, ETH, IBM
