Domowe CNC, które nie przeraża - Makera Z1 obsługuje się równie łatwo jak nowoczesną drukarkę 3D
Na Kickstarterze regularnie pojawiają się projekty, które zbierają środki błyskawicznie, ale rzadko kiedy dotyczy to sprzętu CNC.
Tymczasem Makera Z1, frezarka mieszcząca się na biurku, przekroczyła próg finansowania w kilka chwil. Co w niej jest takiego wyjątkowego?
Makera Z1 została zaprojektowana jako frezarka, która może stanąć w warsztacie każdego hobbysty. Jest to urządzenie, które zajmuje niewiele miejsca, waży tylko 17 kg, a jednocześnie oferuje dokładność na poziomie maszyn przemysłowych.
Deklarowane 0,02 mm rozdzielczości i 0,01 mm bicia wrzeciona to parametry, które sprawiają, że urządzenie to zadowoli większość początkujących użytkowników. Połączenie niewielkich gabarytów z taką dokładnością może być jednym z powodów, dla których kampania na Kickstarterze tak szybko zdobyła popularność - do tej pory zebrano już ponad 28 mln złotych!
W konstrukcji zastosowano prowadnice liniowe, śrubę Acme oraz ramę odlewaną jako jeden element, co ma ograniczać drgania całego urządzenia podczas pracy. Wrzeciono o mocy 150 W osiąga do 13 000 RPM z kontrolą prędkości w zamkniętej pętli, dzięki czemu urządzenie ma zachowywać stabilność także przy trudniejszym materiale.
Przykład precyzji, jaką Z1 osiąga przy pracy z niewielkimi detalami
Z1 oferuje kilka rozwiązań, które mogą szczególnie ułatwić start osobom zaczynającym przygodę z CNC. Szybka wymiana narzędzi nie wymaga żadnej dodatkowej regulacji, więc przechodzenie między operacjami jest proste i nie zabiera czasu.
Automatyczne sondowanie materiału i poziomowanie pomagają uniknąć błędów związanych z nierówną powierzchnią, a wbudowana kamera umożliwia podgląd pracy i nagrywanie timelapse bez otwierania obudowy. Całość uzupełnia zamknięta konstrukcja, która poprawia bezpieczeństwo i jednocześnie wyraźnie redukuje hałas podczas obróbki.
System szybkiej wymiany narzędzi pozwala przełączać się między operacjami w kilka sekund
Z1 wyposażono w system AeroDust™, który na bieżąco usuwa wióry powstające podczas frezowania. Strumień powietrza zdmuchuje je z narzędzia, a dolny kanał odciągający przechwytuje pozostałe drobiny. Dzięki temu wnętrze maszyny pozostaje czystsze, a sama obróbka przebiega stabilniej, bez ryzyka, że nagromadzony pył wpłynie na jakość cięcia czy pracę mechaniki. W tej klasie cenowej aktywne systemy odprowadzania wiórów nie są standardem, dlatego AeroDust™ jest jednym z elementów wyróżniających Z1 na tle podobnych konstrukcji.
AeroDust™ pomaga utrzymać porządek w trakcie obróbki
Jeśli chodzi o materiały, Z1 wypada całkiem wszechstronnie jak na frezarkę biurkową. Poradzi sobie nie tylko z drewnem czy tworzywami sztucznymi, ale też z aluminium, mosiądzem i lekką obróbką miękkiej stali. Do tego dochodzą kompozyty i płytki PCB, co otwiera drogę zarówno do projektów hobbystycznych, jak i bardziej technicznych zastosowań.
Z1 wyróżnia się również dość sztywną, jednoczęściową ramą, która stanowi stabilną bazę dla całego układu ruchu. Taka konstrukcja ogranicza drgania i ugięcia podczas pracy, co przekłada się na większą powtarzalność i czystsze krawędzie.
Z1 radzi sobie z wieloma materiałami, w tym również z metalami
Z1 korzysta z własnego oprogramowania Makera Studio, które zostało zaprojektowane tak, żeby możliwie najbardziej uprościć cały proces przygotowania projektu. Zamiast ręcznego ustawiania parametrów czy długiego konfigurowania CAM-u, program generuje ścieżki narzędzia praktycznie jednym kliknięciem, co znacząco obniża próg wejścia dla osób w świat CNC.
Do tego dochodzi platforma Makerables z gotowymi modelami, które można uruchomić od razu bez dodatkowych przeróbek. Ciekawostką jest też funkcja AI, pozwalająca szybko tworzyć lub modyfikować proste projekty - na przykład wygenerować grawer na podstawie zdjęcia.
Przykładowe projekty dostępne na Makerables
Projekt zebrał środki wyjątkowo szybko - na ten moment to już ponad 28 mln zł, a do końca kampanii na Kickstarterze pozostały jeszcze kilka dni. Trudno o lepszy sygnał, że podobne urządzenie było na rynku potrzebne i że wielu użytkowników szuka prostszego sposobu na wejście w świat CNC.
Cena około 3 300 zł za urządzenie z tak bogatymi funkcjami to naprawdę konkurencyjna propozycja. Jeśli tempo kampanii się utrzyma, Makera Z1 może okazać się jednym z ciekawszych debiutów w segmencie małych frezarek w ostatnich latach.
Źródło: Kickstarter
cnc, kickstarter
