HiMill D1 i D1S - małe maszyny CNC hitem Kickstartera
Na platformie Kickstarter ruszyła kampania HiMill D1 i D1S – kompaktowych maszyn CNC, które łączą wysoką precyzję, możliwości obróbki i prostotę użytkowania.
Projekt powstał z myślą o wprowadzeniu rozwiązań klasy premium do małych pracowni i warsztatów, jednocześnie zachowując łatwość obsługi.
Urządzenia HiMill zaprojektowano tak, by po rozpakowaniu możliwe było rozpoczęcie pracy bez skomplikowanego montażu. Oprogramowanie MaxmakeLab oraz łączność przez USB lub WiFi upraszczają konfigurację, a wbudowana baza materiałów i gotowe szablony pozwalają szybko przejść od pomysłu do realizacji.
Maszyna wykorzystuje wrzeciono bezszczotkowe o mocy 250 W, które zapewnia płynną i równomierną obróbkę różnych materiałów. Dzięki obszarowi roboczemu 280 x 200 x 80 mm urządzenie sprawdza się zarówno przy precyzyjnych elementach, jak i większych modelach.
Konstrukcja typu plug and play umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy
Model HiMill D1S osiąga dokładność do ±0,02 mm (D1 do ±0,04 mm), co pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Za wysoką stabilność odpowiada konstrukcja z odlewanego aluminium o sztywności większej o 150% względem ram o tej samej masie. W połączeniu z trzema precyzyjnymi śrubami kulowymi G1204 uzyskano płynny ruch i redukcję drgań podczas pracy, co przekłada się na gładkie powierzchnie obrabianych elementów.
Zintegrowany automatyczny czujnik wysokości zapewnia prawidłowe ustawienie narzędzia po każdej zmianie, eliminując konieczność ręcznej kalibracji. To rozwiązanie znacząco przyspiesza proces obróbki i zwiększa precyzję przy pracy z różnymi materiałami.
HiMill D1S pozwala na błyskawiczną zmianę frezu bez użycia dodatkowych narzędzi
HiMill D1 i D1S obsługują zaawansowany system pomiarowy oparty na trójosiowej sondzie 3D (3D Touch Probe). Urządzenie wykorzystuje pozłacane pręty z węglika wolframu i sześć punktów kontaktowych, co – według producenta – zapewnia nawet 10-krotną poprawę dokładności. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie dokładnych map wysokości i kompensację nierówności materiału, co przekłada się na stabilne, powtarzalne wyniki obróbki.
Maszyny HiMill są kompatybilne z modułem laserowym wykorzystującym system Snap-on. Użytkownik może przełączać się między frezowaniem a grawerowaniem bez konieczności demontażu wrzeciona. Dzięki temu maszyna staje się uniwersalnym narzędziem do pracy z różnymi materiałami – od drewna i tworzyw sztucznych, po anodowane aluminium.
Przełącz się z frezowania na grawerowanie w kilka sekund – moduł laserowy montowany jednym ruchem
Wśród dostępnych dodatków znajduje się również moduł obrotowy, umożliwiający obróbkę elementów o kształtach cylindrycznych, takich jak tuleje, wałki czy modele 3D. Producent oferuje też stół próżniowy o wymiarach 150 x 150 x 20 mm, który przytrzymuje obrabiany materiał za pomocą podciśnienia i umożliwia szybkie, seryjne frezowanie.
Moduły mocujące z płaskimi szczękami oraz boczne zaciski pozwalają pewnie unieruchomić na stole roboczym materiały o różnych kształtach. Z kolei zestaw tulei mocujących obejmuje uchwyty z kluczem do demontażu, przystosowane do frezów o średnicy 6 mm i 4 mm.
Mocowanie próżniowe chroni cienkie lub delikatne materiały przed przesunięciem podczas obróbki
HiMill współpracuje z popularnymi programami CAD/CAM, w tym Fusion 360, SolidWorks, VCarve Pro, Aspire, AutoCAD czy Easel. Dzięki temu użytkownicy mogą bez problemu przenosić swoje projekty z ulubionego środowiska bez potrzeby konwersji czy dodatkowej konfiguracji.
Maszyna korzysta z oprogramowania MaxmakeLab, które umożliwia sterowanie i podgląd procesu obróbki oraz oferuje bazę materiałów i gotowe projekty. Urządzenie jest także kompatybilne z programami sterującymi, takimi jak UGS i Candle, oraz obsługuje różne postprocesory CAM.
Z MaxmakeLab sterowanie i podgląd projektu możliwe jest z poziomu komputera lub smartfona
HiMill D1 i D1S pokazują, że profesjonalna obróbka CNC może być dostępna w kompaktowej i przyjaznej formie. To urządzenia stworzone z myślą o twórcach, dla których liczy się łatwość obsługi, ale także niezawodność.
Kampania na Kickstarterze ruszyła 9 października i będzie trwała do 8 listopada 2025 r. – w tym czasie model D1 można nabyć od 420 dolarów, a wersję D1S od 658 dolarów. Do momentu publikacji tego wpisu kampania zebrała już ponad 2,4 mln złotych, co pokazuje, że kompaktowe urządzenia CNC cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród użytkowników.
Źródła: [1], [2]
CAD, cnc, kickstarter
