Flipper One na Kickstarterze. Kieszonkowy komputer z 5G i LoRa zebrał już ponad 69 mln zł. Oto co potrafi
Flipper One, czyli kieszonkowy komputer z Linuksem od twórców Flippera Zero, trafił na Kickstarter. To sprzęt dla osób, które budują i testują urządzenia sieciowe (ale nie tylko).
Znamy już cenę, specyfikację i datę wysyłki. Najciekawsze są moduły komunikacyjne: modem 5G, LoRa oraz odbiornik SDR.
O projekcie pisaliśmy w czerwcu 2026 roku, gdy firma Flipper Devices nie podawała jeszcze ceny ani daty premiery. Kampania na Kickstarterze wystartowała 17 listopada 2026, więc znane jest już wiele konkretów. Założenie się nie zmieniło: to nie jest następca urządzenia Flipper Zero, tylko osobne uniwersalne narzędzie dla osób zajmujących się sieciami. Najważniejsze funkcje pokazuje oficjalny film:
Co potrafi Flipper One?
W środku pracują dwa układy. Linuks uruchomiony jest na 8-rdzeniowym Rockchip RK3576 (cztery rdzenie Cortex-A72 i cztery Cortex-A53) z 8 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci UFS. Wbudowany NPU ma wydajność 6 TOPS, czyli mniej więcej połowę tego, co Raspberry Pi AI HAT+.
Z kolei ekranem, przyciskami i zasilaniem steruje mikrokontroler RP2350, znany z płytki Raspberry Pi Pico 2. Dzięki temu menu działa nawet wtedy, gdy Linuks jest wyłączony.
Flipper One z zaznaczonym procesorem Rockchip RK3576 i mikrokontrolerem RP2350
Dwa układy we Flipperze One
Najmocniejszą stroną urządzenia jest łączność. Flipper One ma dwa porty Gigabit Ethernet oraz Wi-Fi 6E z trybem monitora (jego obsługa jest jeszcze testowana), a do tego może obsłużyć do pięciu łączy z Internetem jednocześnie.
Wbudowane aplikacje mają wykrywać hosty w sieci, skanować porty i usługi, rysować mapę sieci oraz wskazywać przestarzałe lub źle skonfigurowane urządzenia. Wyniki można zapisać w postaci raportu.
Flipper One z modemem 5G, Wi-Fi 6E, dwoma portami Ethernet i USB Ethernet
Interfejsy sieciowe Flippera One
Monochromatyczny ekran ma rozdzielczość 256x144 px, czyli ponad cztery razy więcej pikseli niż we Flipperze Zero. Do tego akumulator o pojemności około 7000 mAh (wartość jeszcze niepotwierdzona), a całość została zamknięta w ubudowie, która mierzy 155x67x40 mm.
Flipper One jest też platformą do rozbudowy. Pod tylną pokrywą znajduje się złącze M.2 (m.in. z interfejsami PCIe, USB i SATA), a na zewnątrz złącze GPIO z rastrem 2,54 mm. Według producenta mechanika mocowania modułów będzie otwarta, więc własne obudowy, anteny i uchwyty będzie można zaprojektować i wydrukować.
Flipper One ze zdjętą tylną pokrywą, modułem M.2 i listwą ze złączami antenowymi
Montaż modułu M.2 pod tylną pokrywą
W kampanii pokazano trzy oficjalne moduły. Moduł 5G ma własną tylną pokrywę z pełnowymiarowymi złączami SMA, więc można do niego podłączyć np. zewnętrzną antenę kierunkową. Odbiornik SDR mocuje się z kolei śrubą do metalowej ramy, żeby antena nie obciążała złącza USB.
Modem 5G to Quectel RM520 z obsługą eSIM, a moduł LoRa zapewnia łączność bez Internetu w sieciach MeshCore, Meshtastic i Reticulum. Najmniej wiadomo o odbiorniku SDR na USB, którego specyfikacja nie jest jeszcze w pełni gotowa. Wstępnie ma odbierać sygnały w zakresie 24-1700 MHz z pasmem 10 MHz. To zakres zbliżony do popularnych odbiorników RTL-SDR, ale przy kilkukrotnie szerszym paśmie.
Flipper Zero vs Flipper One - porównanie
Producent tłumaczy różnicę warstwami sieci. Flipper Zero działa na najniższym poziomie, czyli obsługuje protokoły działające lokalnie i bez Internetu. Flipper One pracuje "piętro wyżej" - zajmuje się wszystkim, co ma adres IP.
Flipper Zero widziany z przodu - biała obudowa z pomarańczowymi przyciskami
Flipper Zero - charakterystyczna biała obudowa z pomarańczowymi przyciskami
Skalę różnic najlepiej pokazują liczby. Sercem starszego urządzenia jest mikrokontroler STM32WB55 (64 MHz, 256 kB SRAM), a nowego 8-rdzeniowy procesor z 8 GB RAM. Ekran to 128x64 px vs 256x144 px, akumulator 2000 mAh vs ok. 7000 mAh, a wymiary 100x40x25 mm vs 155x67x40 mm.
Urządzenia obsługują też zupełnie inne protokoły komunikacyjne: NFC, RFID 125 kHz, radio Sub-GHz, podczerwień i iButton vs Wi-Fi 6E, dwa porty Ethernet oraz opcjonalne moduły 5G, LoRa i SDR. Dlatego jedno nie zastępuje drugiego.
Dla kogo jest Flipper One?
To narzędzie dla administratorów, pentesterów i hobbystów, którzy chcą mieć router, analizator sieci i mały komputer z Linuksem w jednym urządzeniu. Wystarczy wpiąć je w gniazdo Ethernet, żeby sprawdzić, jakie hosty i usługi działają w sieci, bez wyciągania laptopa z torby.
Flipper One w dłoni, podłączony przewodem do gniazda Ethernet w ścianie
Flipper One jako podręczny tester sieci
Flipper One sprawdzi się też poza sieciami. Po podłączeniu monitora jednym kablem USB-C (zasilanie, obraz i peryferia) działa jak zwykły pecet z klawiaturą i myszką. Przez pełnowymiarowe złącze HDMI zamienia z kolei telewizor w odtwarzacz multimediów z Kodi lub Plex, a obsługa HDMI CEC pozwala sterować nim pilotem od telewizora.
Kto potrzebuje NFC, RFID albo pilota na podczerwień, nadal powinien wybrać Flippera Zero. Warto też pamiętać, że wspierający zamawiają prototyp: w dniu startu kampanii sprzęt był na etapie Pre-EVT, czyli przed testami walidacyjnymi, a specyfikacja była gotowa w ok. 90%. Wiele elementów oprogramowania dopiero powstaje.
Ile kosztuje Flipper One?
Cena urządzenia w kampanii to 399 dolarów (pula 15 tys. sztuk), a szacowana finalna cena detaliczna to 550 dolarów. Według producenta kwota z kampanii pokrywa koszty produkcji bez marży, a pamięci RAM i UFS odpowiadają za ponad połowę kosztu podzespołów. Zestawy z jednym modułem kosztują aktualnie 439 dolarów (LoRa), 539 dolarów (SDR) i 599 dolarów (5G). Najdroższy komplet (ze wszystkimi trzema modułami) wyceniono na 759 dolarów.
Flipper One z modułami 5G, LoRa i SDR - zestaw z kampanii na Kickstarterze
Zestaw ze wszystkimi trzema modułami
Do tych kwot trzeba doliczyć podatki i dostawę. Zainteresowanie przerosło oczekiwania firmy: cel zbiórki wynosił 300 tys. dolarów, a według producenta już pierwszego dnia kampania zebrała 10 mln dolarów. Do 25 listopada, czyli w osiem dni, ponad 31 tys. osób wpłaciło ponad 69 mln zł.
Gdzie kupić Flippera One?
Aktualnie urządzenie jest dostępne na Kickstarterze. Kampania Flipper One trwa do 17 grudnia 2026, a producent zapowiada wysyłkę na lipiec 2027 roku. Wsparcie zbiórki nie jest zakupem gotowego produktu, więc terminy i parametry mogą się zmienić. W dalszej kolejności Flipper One trafi do regularnej sprzedaży i pojawi się m.in. w Botlandzie, w którym dostępny jest już Flipper Zero oraz rozszerzenia do niego, np. moduł Feberis Pro.
Średnia ocena 5 / 5. Głosów łącznie: 1
Flipper Devices pokazał bardziej rozbudowy sprzęt niż w pierwszej zapowiedzi, ale o jego przydatności zdecyduje oprogramowanie, które dopiero powstaje. Znakiem zapytania jest też pamięć RAM, której ilość może się jeszcze zmienić. Do czego wykorzystalibyście taki kieszonkowy komputer?
Pierwszą zapowiedź projektu opisywaliśmy we wcześniejszym wpisie:
Flipper One: Twórcy proszą społeczność o aktywny udział w rozwoju urządzenia
Twórcy popularnego Flipper Zero po raz pierwszy oficjalnie pokazali projekt Flipper One. Nie jest to jednak następca ani ulepszona wersja…... Czytaj dalej »
Źródła: [1], [2], [3]
Flipper Zero, kickstarter
