Cold pull - co warto wiedzieć?
Cold pull to metoda czyszczenia dyszy i hotendu drukarki 3D, polegająca na wyciągnięciu z głowicy częściowo ostudzonego filamentu razem z zanieczyszczeniami. Po polsku nazywana jest czyszczeniem na zimno, a w materiałach niektórych producentów atomic pull. Pomaga przy zatkanej dyszy, niedoekstruzji i resztkach starego materiału po zmianie filamentu.
Co to jest cold pull?
Wewnątrz dyszy zbierają się z czasem przypalone resztki tworzywa, pył z filamentu i drobiny materiału, którym drukowaliśmy wcześniej. Igła wkładana od strony końcówki dyszy usuwa tylko to, co siedzi w samym otworze. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że większość zanieczyszczeń zalega wyżej, w stożkowej części dyszy i w gardzieli.
Cold pull wykorzystuje to, że filament w odpowiedniej temperaturze jest już na tyle twardy, żeby nie rozciągać się jak guma, ale wciąż na tyle miękki, żeby przyklejone do niego zabrudzenia wyszły razem z nim. Po udanym wyciągnięciu na końcu filamentu widać odcisk wnętrza dyszy w kształcie stożka. Tak wygląda głowica, w której wykonuje się to czyszczenie.
- Hotend z dyszą i radiatorem
- Hotend z osłoną silikonową
Na końcówce wyciągniętego filamentu często widać czarne lub kolorowe drobiny. To właśnie zanieczyszczenia, które wcześniej ograniczały przepływ materiału i powodowały nierówne linie na wydruku.
Jak zrobić cold pull?
Dokładna procedura zależy od drukarki, ale przy filamencie PLA zwykle wygląda tak:
- nagrzewamy dyszę do ok. 220 °C i wypychamy filament, aż zacznie równo wypływać,
- ustawiamy temperaturę ok. 70 °C i pozwalamy głowicy stygnąć,
- w trakcie stygnięcia co kilka sekund lekko dopychamy filament,
- po zejściu do 70-100 °C wyciągamy filament płynnym ruchem w górę.
Przy drukarkach z rurką PTFE prowadzącą filament do głowicy warto wcześniej ją odłączyć, żeby materiał dało się złapać i pociągnąć ręką. Gdy filament nie chce wyjść, temperatura jest zwykle za niska. Gdy rozciąga się i zostawia nitkę w dyszy, jest za wysoka. Warto zacząć od dolnej granicy, czyli ok. 70 °C dla PLA.
Uwaga! Filamentu nie wolno szarpać. Zbyt mocne ciągnięcie może zerwać materiał w gardzieli i pogorszyć zator.
W pierwszym kroku stopiony filament wypełnia dyszę i otacza zanieczyszczenia. Podczas stygnięcia twardnieje razem z nimi, a po wyciągnięciu zabiera je ze sobą, zostawiając w dyszy czysty kanał. Kolejne etapy czyszczenia pokazuje ilustracja poniżej.
Zabieg często trzeba powtórzyć kilka razy, aż wyciągnięta końcówka będzie czysta, bez czarnych drobin. Za każdym razem filament warto uciąć tuż nad zabrudzonym fragmentem, zanim ponownie wprowadzimy go do głowicy.
Jaki filament do cold pull?
Najczęściej używa się zwykłego PLA, bo jest tani i dobrze odwzorowuje wnętrze dyszy. Do czyszczenia głowicy po materiałach drukowanych w wyższych temperaturach, takich jak PETG, ABS czy nylon, stosuje się czasem filament nylonowy, który jest elastyczny i rzadziej się zrywa. Jasny lub przezroczysty kolor ułatwia ocenę, ile brudu udało się wyciągnąć.
Filamenty PLA do czyszczenia głowicy i codziennego druku są dostępne w Polsce u naszego partnera - w sklepie Botland, który ma w swojej ofercie szeroki wybór filamentów i akcesoriów do druku 3D.
Kiedy robić cold pull?
Cold pull warto wykonać przy pierwszych oznakach niedoekstruzji, przy zmianie filamentu na inny rodzaj materiału oraz okresowo, w ramach konserwacji drukarki. Gdy zabrudzenie siedzi tylko w samym otworze dyszy, wystarczy przeczyścić go igłą do dyszy dobraną do jej średnicy.
- Igły do czyszczenia dyszy
- Igły w pojemniku
Warto pamiętać, że cold pull usuwa zanieczyszczenia, ale nie naprawi zużytej dyszy. Jeśli mimo kilku czystych wyciągnięć filament dalej wypływa nierówno albo otwór dyszy jest wyraźnie rozbity, lepiej wymienić dyszę na nową niż czyścić ją kolejny raz.
