Długopis 3D - co warto wiedzieć?
Długopis 3D to ręczne narzędzie, które topi plastikowy filament i pozwala rysować przestrzenne kształty w powietrzu albo na płaskiej podkładce. Nazywany jest też piórem drukującym lub pisakiem 3D. Działa na tej samej zasadzie co głowica drukarki 3D, ale ruchem dyszy steruje dłoń użytkownika.
Jak działa długopis 3D?
Wewnątrz obudowy znajduje się mały silnik, który przepycha pręt filamentu do podgrzewanej dyszy. Roztopione tworzywo wychodzi cienką nitką i zastyga po kilku sekundach, dzięki czemu linia może utrzymać się w powietrzu.
Prędkość podawania materiału i temperaturę reguluje się przyciskami na obudowie.
To ta sama technika, której używa domowa drukarka 3D (FDM, czyli nakładanie stopionego tworzywa warstwa po warstwie). Różnica polega na tym, że w drukarce ruchem dyszy sterują silniki i program, a w długopisie robi to człowiek. Popularny model z gorącą dyszą widoczny jest poniżej.
- Długopis 3D 3Doodler Flow
- Zestaw 3Doodler Flow Essentials
Jak używać długopisu 3D? Najłatwiej zacząć od rysowania na kartce z szablonem przykrytej podkładką. Najpierw obrysowujemy kontur, potem wypełniamy go gęstymi liniami, a gotowe płaskie elementy łączymy w bryłę, np. kostkę albo figurkę. Swobodne rysowanie w powietrzu wymaga już trochę wprawy.
Rodzaje długopisów 3D
Długopisy 3D różnią się przede wszystkim temperaturą pracy i rodzajem materiału, z którego tworzymy modele. Od tego zależy, dla kogo dany model jest przeznaczony:
- z gorącą dyszą - zwykły filament 1,75 mm, np. PLA lub ABS,
- niskotemperaturowe - specjalne wkłady i dysza, która nie parzy.
Modele z gorącą dyszą topią tworzywo w temperaturze ok. 190-250°C, zależnie od materiału. Dają większy wybór kolorów i materiałów, bo korzystają z tego samego filamentu co drukarki 3D. Wersje dla dzieci, np. 3Doodler Start+, pracują w znacznie niższej temperaturze i wymagają wkładów przygotowanych przez producenta.
Uwaga! Dysza takiego długopisu nagrzewa się do temperatury, która może poparzyć. Takie modele są przeznaczone dla nastolatków i dorosłych, a młodsze dzieci powinny korzystać z długopisów niskotemperaturowych.
Długopisy dla dzieci często mają akumulator i ładowanie przez USB, więc nie trzeba pilnować przewodu zasilacza. Wkłady są krótkie i wymienia się je jak naboje w piórze, co ułatwia pierwsze próby. Przykład takiego zestawu widoczny jest poniżej.
- Długopis 3D dla dzieci 3Doodler Start+
- Zestaw 3Doodler Start+
Przy wyborze warto sprawdzić, jaki materiał przyjmuje długopis. Modele na zwykły filament są tańsze w eksploatacji, a te na firmowe wkłady wygodniejsze dla najmłodszych.
Do czego przyda się długopis 3D?
Najczęściej długopis 3D to kreatywna zabawka i pomoc w nauce. Rysowanie brył uczy wyobraźni przestrzennej, dlatego takie zestawy trafiają także do szkół. Co ciekawe, długopis przydaje się też osobom, które mają drukarkę 3D - można nim łatać drobne ubytki w wydrukach, zgrzewać ze sobą części albo zapełniać szczeliny.
Długopisy 3D są dostępne w Polsce u naszego partnera - w sklepie Botland, który ma w swojej ofercie szeroki wybór filamentów i akcesoriów do druku 3D. Są tam zarówno modele dla dzieci, jak i zestawy edukacyjne dla całej klasy.
Sprawdź długopisy 3D w Botland »
Długopis 3D czy drukarka 3D?
Długopis 3D to ciekawy gadżet, ale jego możliwości ogranicza precyzja ręki. Trudno nim zrobić dwa identyczne elementy, a większy model powstaje długo i rzadko jest wytrzymały. Drukarka 3D wydrukuje gotowy projekt z dokładnością do ułamków milimetra, a w serwisach z modelami czekają tysiące darmowych projektów.
Dlatego osobom, które chcą tworzyć przedmioty użytkowe, nieporównywalnie więcej da nawet najtańsza drukarka 3D. Proste modele dla początkujących, np. Bambu Lab A1 mini, można kupić już za mniej niż 1000 zł, a drukarka 3D ma znacznie więcej zastosowań. Będzie jednak lepsza dla trochę starszych dzieci.
- Długopis 3D 3Doodler Start+
- Drukarka 3D Bambu Lab A1 mini
Długopis i drukarka nie wykluczają się - wiele osób zaczyna od pisaka, a po zakupie drukarki wykorzystuje go do poprawek wydruków. Przy wyborze pierwszej drukarki warto postawić na model z automatyczną kalibracją, bo to ona oszczędza najwięcej nerwów na starcie.
