Miniaturowa szlifierka do zadań specjalnych. NeoSander podbija Kickstartera prostym rozwiązaniem
Precyzyjne szlifowanie może być frustrujące. Zbyt duża prędkość niszczy detale, zbyt mała – wydłuża pracę. Do tego dochodzą wibracje, brak kontroli i nieprecyzyjne urządzenia.
NeoSander, nowa szlifierka zaprezentowana na Kickstarterze, powstała właśnie jako odpowiedź na te problemy, pozwalając skupić się na detalu zamiast walki z narzędziem.
Twórcy NeoSander zaczęli od prostego pytania: czy do precyzyjnego ruchu liniowego w przód i w tył naprawdę potrzebne są przekładnie, wałki i skomplikowane mechanizmy? W klasycznych szlifierkach to właśnie te elementy generują luzy, straty energii i dodatkowe wibracje.
NeoSander wykorzystuje pionowo zamontowany silnik liniowy, który przekazuje ruch bezpośrednio na głowicę roboczą. Brak kół zębatych oznacza mniejsze ryzyko awarii, ale przede wszystkim eliminuje problem przesuwania się końcówki. Według producenta to przekłada się na o 76% większą precyzję w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.
Urządzenie pracuje ze stałą prędkością 13 000 skoków na minutę (SPM), jednak to użytkownik decyduje o intensywności pracy poprzez regulację długości skoku (od 0,6 do 1,8 mm). Pozwala to uzyskać prędkość liniową w zakresie od 260 do 780 mm/s.
W przeciwieństwie do narzędzi rotacyjnych, które lubią „odskoczyć” i powodować wyrwania, ruch liniowy NeoSandera obejmuje większą powierzchnię przy każdym przejściu. Dzięki temu proces szlifowania jest bardziej równomierny, co ogranicza punktowe nagrzewanie się materiału. To game changer dla modelarzy, fanów druku 3D czy osób pracujących z żywicą i drewnem.
NeoSander to nie tylko samo urządzenie, ale cały ekosystem końcówek. W zestawie znajduje się 8 różnych kształtów głowic, by użytkownik z łatwością mógł dostosować narzędzie do obrabianego elementu. W zestawie znajdują się m.in. końcówki płaskie w kilku szerokościach, kształty półokrągłe, łukowe oraz ostrokątne.
Urządzenie współpracuje z 8 gradacjami papieru ściernego, które umożliwiają pracę od wstępnego kształtowania aż po bardzo gładkie wykończenie. By ułatwić użytkownikowi rozróżnianie konkretnych gradacji, producent oznaczył każdą z nich innym kolorem. To proste, ale skuteczne rozwiązanie, które realnie poprawia ergonomię pracy i płynność przechodzenia między etapami obróbki.
Wibracje to jeden z największych wrogów precyzji. NeoSander wykorzystuje przeciwwagę poruszającą się w przeciwnym kierunku niż głowica, co znacząco redukuje drgania przenoszone na dłoń i obrabiany element. Bezprzewodowa, lekka konstrukcja gwarantuje, że narzędzie nie ciąży w dłoni i nie ogranicza zasięgu. To zwiększa swobodę manewrowania w głębokich wnękach, nie zasłaniając przy tym widoku na obrabiany detal.
Konstrukcja urządzenia pozwala na błyskawiczną zamianę szlifierki w miniaturową piłę. Specjalne ostrze o podwójnym uzębieniu idealnie współpracuje z ruchem liniowym silnika – jedna linia zębów tnie, a druga na bieżąco usuwa pył. Takie rozwiązanie zapewnia płynne cięcie drobnych elementów i zmniejsza ryzyko zablokowania ostrza.
Dla osób szukających kompleksowych rozwiązań, system NeoSander jest częścią szerszej serii. Producent oferuje również m.in. NeoBlade - bezprzewodowy nóż ultradźwiękowy pracujący z częstotliwością 40 000 drgań na sekundę, oraz NeoBlock - modułową kostkę szlifierską.
NeoSander to przemyślana odpowiedź na problemy z precyzyjną obróbką detali – narzędzie, które zamiast skomplikowanych mechanizmów stawia na prostotę i pełną kontrolę nad materiałem. Obecnie podstawowy zestaw ze szlifierką można zamówić za 69 dolarów, a w ofercie dostępne są również rozbudowane pakiety z dodatkowymi akcesoriami i pozostałymi narzędziami z serii Neo.
Wygląda na to, że twórcy trafili w dziesiątkę, bo kampania na Kickstarterze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Projekt wsparło już blisko 8,5 tysiąca osób, wpłacając łącznie ponad 5,5 mln złotych. Zbiórka potrwa jeszcze do 11 marca 2026 roku.
Domowe CNC, które nie przeraża - Makera Z1 obsługuje się równie łatwo jak nowoczesną drukarkę 3D
Na Kickstarterze regularnie pojawiają się projekty, które zbierają środki błyskawicznie, ale rzadko kiedy dotyczy to sprzętu CNC. Tymczasem... Czytaj dalej »
Źródła: [1], [2]
druk 3d, kickstarter, szlifierka
