Niedawno prezentowaliśmy domową wycinarkę wodną (waterjet), projekt ten bardzo szybko zyskał na popularności. Na Kickstarterze pojawiło się właśnie kolejne ciekawe urządzenie. Tym razem jest to próżniowa prasa do formowania tworzyw sztucznych, w skrócie Vaquform.
Taka metoda wykorzystywania plastiku
została opisana już na Forbocie w osobnym artykule.
Vaquform składa się z 3 części:
- ruchomej ramki z arkuszem plastiku,
- nagrzewnicy, w której plastik jest podgrzewany,
- perforowanego, podciśnieniowego stołu, na którym element jest formowany.
Proces formowania jest bardzo prosty. Plastik zamocowany w ramce podgrzewany jest do odpowiedniej temperatury. Następnie rozgrzane tworzywo opada na formę, a zbędne powietrze zostaje odessane dokładnie opinając plastik na formie.
Vaquform jest wykonany bardzo dokładnie, zachowano przy tym minimalistyczny styl. Dzięki temu obszar roboczy jest duży: 22x30 cm (czyli nieco więcej od kartki A4).
Przyrząd posiada ergonomiczny mechanizm przenoszenia plastiku - wystarczy raz założyć arkusz i jednym ruchem ręki przenieść plastik z nagrzewnicy prosto na formę!
W Vaquform została wykorzystana dwustopniowa hybrydowa pompa próżniowa. W pierwszym etapie szybko zasysana jest większość powietrza. Następnie załączana jest wolniejsza część pompy o większej mocy, która dokańcza formowanie.
W ten sposób można otrzymać wysoki poziom odwzorowania szczegółów,
w tym, ciężkie do uzyskania, ostre krawędzie.
W momencie pisania artykułu projekt zebrał już ponad 170 000$, co znacznie przekroczyło oczekiwania twórcy projekty, który chciał zebrać "jedynie" 60 000$. Więcej informacji o urządzeniu znaleźć można na Kickstarterze.
formowanie, kickstarter, plastik, vacuum
