[Dla początkujących] Przepis na robota - w pełni programowalny Line Follower
Cześć
Czy jest możliwość zaprogramowania atmegi 8 w środowisku arduino ide?
Wystarczy bootloadera ściągnąć i dalej postępować jak z atmegą 328, prawda?
Witam
Napisałem sobie program w c .
Gdy odpale robota włącza się lewe koło.
Gdy zakryje mu czujnik lewy, włącza się prawe koło - tak ma być.
Nie potrafie tego zdiagnozować z prawym czujnikiem, ponieważ prawe się cały czas obraca i jak zakryje lewy czujnik to koło dalej się obraca..
Problem jest w tym, że gdy zakryje mu czujnik lewy i prawy to dopiero wtedy zaczynają działać dwa koła...
Czy moglibyście zerknąć na kod i podpowiedzieć gdzie robie błąd?
* Line Follower.c
* Created: 2016-05-17 14:24:31
* Author : Admin
#include <avr/io.h>
typedef struct
unsigned int bit0:1;
unsigned int bit1:1;
unsigned int bit2:1;
unsigned int bit3:1;
unsigned int bit4:1;
unsigned int bit5:1;
unsigned int bit6:1;
unsigned int bit7:1;
} _io_reg;
#define REGISTER_BIT(rg,bt) ((volatile _io_reg*)&rg)->bit##bt
#define PWM_lewy OCR1A
#define PWM_prawy OCR1B
#define EnPWMb REGISTER_BIT(PORTB,2)
#define EnPWMa REGISTER_BIT(PORTB,1)
#define Silnik_prawy_a REGISTER_BIT(PORTD,0)
#define Silnik_prawy_b REGISTER_BIT(PORTD,1)
#define Silnik_lewy_a REGISTER_BIT(PORTD,2)
#define Silnik_lewy_b REGISTER_BIT(PORTD,3)
#define Dioda REGISTER_BIT(PORTD,6)
const uint8_t Granica=200;
volatile uint8_t czujnik_srodkowy;
volatile uint8_t czujnik_prawy;
volatile uint8_t czujnik_lewy;
unsigned W;
int read_adc(uint8_t numer)
ADMUX &= 0xf0;
ADMUX |= numer;
ADCSRA|=(1<<ADSC);
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
ADCSRA &= ~((1<<ADSC)|(1<<ADIF));
return ADCW;
void wczytaj_stany()
W=read_adc(3);
czujnik_prawy=W;
W=read_adc(4);
czujnik_srodkowy=W;
W=read_adc(5);
czujnik_lewy=W;
int main(void)
//PWM
TCCR1A|=(1<<WGM10);
TCCR1B|=(1<<WGM12);
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);
TCCR1B|=(1<<CS10);
TCCR1B|=(1<<CS12);
ADMUX|=(1<<REFS0);
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
Dioda=1;
Silnik_lewy_a=1;
Silnik_lewy_b=0;//JAZDA W PRZOD
Silnik_prawy_a=1;
Silnik_prawy_b=0;//JAZDA W PRZOD
DDRD=0xff; //wyjscie portD
DDRB=0xff; //wyjscie portB
while (1)
		wczytaj_stany();
		if (czujnik_srodkowy>Granica) {
			PWM_lewy=255;
			PWM_prawy=255;
		else if (czujnik_lewy>Granica){
			PWM_lewy=255;
			PWM_prawy=0;
		else if (czujnik_prawy>Granica){
			PWM_lewy=0;
			PWM_prawy=255;
		else
			PWM_lewy=255;
			PWM_prawy=255;
Dzięki
@@@@@@@@@@edit
Już wiem gdzie miałem błąd. W definicji do preprocesora... Gotowy kod wyżej
Już niby wszystko działa ale nadal mam problem gdy najade środkowym czujnikiem na linie to działa tlyko kolo lewe a prawe stoji.
Proszę o ewentualne podpowiedzi co tu jest źle. Dzięki
konop93, sprawdziłeś, czy granica jest odpowiednia? Zrób prosty warunek, który będzie uruchamiał diodę tylko, gdy czujnik znajdzie się nad czarną linią. Jeśli koła się kręcą, gdy zakryjesz skrajne czujniki, to wygląda na to, że Twoje odczyty są zanegowane - czyt. działają poprawnie dla czarnego tła i białej linii.
Wykonałem warunek z diodą i czujniki działają.
A jak sprawdzić Granice?
Ogólnie to przez ten czas przesiedziałem nad programem i według mnie problem będzie w konfiguracji ADC.
Obecny kod:
* Line Follower.c
* Author : Admin
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define PWM_lewy OCR1A    	//EN1,2
#define PWM_prawy OCR1B		//EN3,4
//#define EnPWMP (1<<PB2)
//#define EnPWML (1<<PB1)
#define Silnik_prawy_a PORTD|=(1<<PD1)//(1<<PD0) //input4
#define Silnik_prawy_b PORTD&=~(0<<PD0) //input3
#define Silnik_lewy_a PORTD|=(1<<PD3)//(1<<PD3)  //input1
#define Silnik_lewy_b PORTD&=~(0<<PD2)//(1<<PD2)  //input2
#define Dioda PORTD|=(1<<PD6)
const uint8_t Granica=50;
unsigned int W;
   //ADMUX &= 0xf0;
   ADMUX |= numer;
   ADCSRA|=(1<<ADSC); //ADC start conversion
   while(ADCSRA & (1<<ADIF)); //flaga przerwania od kontrolera
   return ADCW;
   W=read_adc(3);
   W=read_adc(3);
   //_delay_ms(500);
   czujnik_prawy=W;
   W=read_adc(4);
   W=read_adc(4);
   //_delay_ms(500);
   czujnik_srodkowy=W;
   W=read_adc(5);
   W=read_adc(5);
   //_delay_ms(500);
   czujnik_lewy=W;
int main(void)
   //KONFIGURACJA PWM
   TCCR1A|=(1<<WGM10);
   TCCR1B|=(1<<WGM12);
   TCCR1B|=(1<<CS10);
   TCCR1B|=(1<<CS12);
   //adc
  ADMUX|=(1<<REFS0);
   Dioda;
   Silnik_lewy_a;
   Silnik_prawy_a;
   while (1)
           wczytaj_stany();
               PWM_lewy=255;
               PWM_prawy=255;
               PWM_lewy=0;
               PWM_prawy=255;
               PWM_lewy=255;
               PWM_prawy=0;
           else
               PWM_lewy=255;
               PWM_prawy=255;
Czy mógłbyś rzucić fachowym okiem na funkcje odpowiedzialną za konfiguracje ADC?
Dzięki
@@@@EDIT
Efekt kodu jest taki, że jeździ jak mu się podoba, albo jest za czuły, albo zle skonfigurowany... nie mam pojecia..
Spróbuj ustawić granicę na start około 500-800 🙂
A i dobrze jest ustawić PWM na około połowę, czyli np 122, a potem zmieniać i patrzyć czy wszystko działa jak należy 🙂
jak dam granice na większą np 250 to działa tylko koło lewe... rzadko kiedy się włączy prawe...
nie mam pojęcia co już tam moge mieć źle....
To mój obecny kod:
* Line Follower.c
* Author : Admin
#include <avr/io.h>
//#define F_CPU 100000L
int W;
   ADMUX &= 0xf0;
   ADMUX|=(0<<REFS1)|(1<<REFS0);
   //ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(ADPS1)|(ADPS0);
   //ADMUX |= numer;
   if (numer==5){
   	ADMUX|=(1<<MUX2)|(1<<MUX0);
   if (numer==4){
   	ADMUX|=(1<<MUX2);
   if (numer==3){
   	ADMUX|=(1<<MUX0)|(1<<MUX1);
   ADCSRA|=(1<<ADSC)|(1<<ADFR);
   while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))); //PETLA TRWA DOPOKI ADSC=1
   return ADCW;
   W=read_adc(3);
   W=read_adc(3);
   czujnik_prawy=W;
   W=read_adc(4);
   W=read_adc(4);
   czujnik_srodkowy=W;
   W=read_adc(5);
   W=read_adc(5);
   czujnik_lewy=W;
int main(void)
   //KONFIGURACJA PWM
   TCCR1A|=(1<<WGM10);
   TCCR1B|=(1<<WGM12);
   TCCR1B|=(1<<CS10);
   TCCR1B|=(1<<CS12);
   //    //ADC start conversion
   Dioda;
   Silnik_lewy_a;
   Silnik_prawy_a;
   while (1)
           wczytaj_stany();
               PWM_lewy=255;
               PWM_prawy=255;
               PWM_lewy=0;
               PWM_prawy=255;
               PWM_lewy=255;
               PWM_prawy=0;
           else
               PWM_lewy=255;
               PWM_prawy=0;
Na tym kodzie działa jak sie mu podoba, gry zakryje mu czujnik lewy i środkowy to przeważnie włącza się koło prawe, a powinno lewe. Lewe tylko włączy się w jednym położeniu zakrycia czujnika.
Gdy zakryje mu wszystkie trzy czujniki, to działa raz koło prawe a raz lewe, jak mu się spodoba tak zrobi- a powinny się oba koła wtedy kręcić.
Z tego co zaobserwowałem to dobrze działa na zakrytym czujniku prawym i środkowym-rusza prawym kołem cały czas.
Obstawiam na funkcje wczytaj_stany lub read_adc. Coś z nimi musi być nie tak, nie wiem w czym juz szukać problemu... Już powoli trace siły na ten program.
Gdy wgram program z tego tutaj kursu co udostępnia autor- to wszystko działa jak należy...
Więc pod względem podłączenia jest wszystko git.
Proszę o pomoc 🙂
Udało się, robot działa. Jest wszystko okej. Tylko jedno co mnie martwi to nie jest na tyle szybki zeby kazdy zakręt pokonać, znacie jakieś sposoby na optymalizacje? Co wplywa na optymalizacje? Preskaler, F_cpu? tak jakby czujniki za wolno zczytywały
Napisz może, co pomogło - zapewne przyda się to również innym konstruktorom w przyszłości.
Nie ma żadnych szans, że procesor lub odczyty są zbyt wolne. Prędzej algorytm sterujący robotem nie działa tak jak powinien. Ustaw sobie np. jakąś diodę, która będzie zmieniała stan przy każdym odczycie - zobaczysz wtedy, czy są one dokonywane szybko.
Jeśli chodzi o sprawdzenie granicy, to najlepiej będzie uruchomić UART i wysyłać informacje tekstowo do komputera.
  • 5 miesiące później...
Witam. Od niedawna interesuje się robotyką i jeszcze nie wiem czy dobrze robię więc mam pytanie czy koszyk do baterii mogę wlutować po bokach nóżek od diody LED czy potrzebne jest jakieś inne miejsce ? Proszę o pomoc
wojownikkarate, nie tam nie możesz wlutować zasilania, ponieważ cały prąd popłynąłby wtedy przez diodę, a to by doprowadziło wyłącznie do jej spalenia. Dlaczego nie możesz podłączyć zasilania w tych miejscach, które doradzał autor poradnika?
Witam 🙂
Korzystając ze świąt i czasu wolnego od szkoły/pracy popełniłem prostego Line Follower'a, bazując na tym właśnie artykule. Trochę pozmieniałem w stosunku do wzoru przedstawionego w temacie, jako mózg całej operacji wykorzystałem klona Arduino Pro Mini (5V 16Mhz), a zamiast serw - silniki z przekładnią i kółkami od chińczyka. Arduino robi tutaj jako shield do płytki z mostkiem L293D, którą zaprojektowałem w Eagle i wykonałem termotransferem. Druga płytka z trzema czujnikami CNY70 również została wykonana tą samą metodą.
Po kilku godzinach kombinowania z mocą silników, dobraniem odpowiedniej wartości "granicy", udało się w końcu w miarę go wysterować, chociaż do ideału (czyt. wyżyn moich możliwości) sporo mu brakuje. Ale jak na pierwszy LF jestem zadowolony, mimo iż znalazłem już pierwszy poważny błąd konstrukcji. Rozmieściłem czujniki CNY70 zbyt daleko od siebie przez co robot praktycznie nie ma możliwości zauważenia linii jednocześnie w środkowym i którymś z zewnętrznych czujników, co przekłada się na straszną sinusoidę 🙂
Zresztą zobaczcie sami:
