Przetwornica 12-230 V. Ogólne uwagi co do poprawności schematu
27 minut temu, farmaceuta napisał:
albo się go nawet nie kalibruje...
Wszystko się kalibruje. Tu masz opis kalibracji swojego oscyloskopu.
A na razie zrób zdjęcie linii wyświetlanej gdy sondę dotkniesz do:
  1. masy
  2. +12V
A długie przewody pomiarowe masz? Jak zapniesz do normalnego oscyloskopu zwykły przewód z bnc i krokodylkami też brzydko pokazuje. Na dedykowanej sondzie (1:1 lub 1:10) z krótką masą-sprężynką lepiej.
Edytowano przez orb777
  1. masy
  2. +12V
Ok zaraz wszystko się zrobi👍 na razie walczę bo coś się zjarało i nie wyłącza mi żarówki (na OFF tylko lekko przygasa, ale nie gaśnie całkiem jak to być powinno) awaria nastąpiła na transformatorze...mosfet sprawny, dioda niby też, i wyjście drivera chodzi normalnie 0-~10v
Krótkie...około 30-40cm
@jand powiedz mi...z tego mojego schematu wynika że jeśli podam na bramkę masę to między drenem a źródłem powinienem mieć przejście tylko w jednym kierunku tak? Bo sprawdzam miernikiem i mam przejście w dwóch kierunkach na na dwóch tranzystorach, a tego drugiego w ogóle nie używałem...🤔
Przy zwartej bramce do źródła tranzystor powinien być wyłączony i wykazywać dużą oporność pomiędzy źródłem, a drenem (w obie strony). Ale ponieważ mamy wewnętrzną diodę pomiędzy tymi elektrodami, to sumarycznie w jednym kierunku będziemy mieli przewodzenie, w drugim rozwarcie.
@_LM_ @jand już się pogodziłem z przetwornicą🤣 więc można kontynuować...dużo czytałem i w ogóle, i takie wnioski, trafo ferrytowe nie nadaje się do przetwornicy w moim wykonaniu, ferryt jest używany kiedy pierwszy stopień np na sg3525 przerabia niskie napięcie na wysokie, później to napięcie wtórne jest prostowane i jest kolejny stopień który pracuje na SPWM i po dodaniu kondensatora filtrującego uzyskujemy naszą ukochaną sinusoidę, przetwornice takie mają wysoką sprawność >90%...w moim wykonaniu, czyli odrazu SPWM na pierwotnym da radę, ale trzeba zastosować jakieś zwykle trafo sieciowe 50Hz, które ma jakąś tam bezwładność i działa jak filtr dzięki czemu będzie można na wyjściu uzyskać sinus...sprawność rozwiązania niższa, <85% (ale dużo prostsza)
Koncepcja znów się zmieniła... Będę działał na gotowym module egs002
Wytłumaczcie mi panowie co to jest "avalanche rated" mosfeta?? Mniej więcej wiem że taki mosfet może zostać przebity ale tylko określoną energią żeby się nie uszkodził, ale do jakiego napięcia mogą występować przepięcia żeby nie uszkodzić trwale np mosfeta "dit100n10"  dit100n10 (1).pdf
Kolejna sprawa to zabezpieczenie przed przepięciami GS/DS...na bramce stosuje się zenery, na drenie schottky...a dlaczego nie diody TVS?? przecież one są najszybsze i chyba jednocześnie mogą najwięcej energii rozproszyć...🤔 Będę jak zawsze wdzięczny za każdą pomoc 👍😉
@_LM_ @jand jednak finalny wybór padł na przetwornicę na transformatorze z UPS'a i module egs002 (jak na biorę wprawy to będę się bawił w egs 002 + np sg3525) tylko mam rozkmine...mam trafo z UPS'a które na pierwotnym (w przypadku przetwornicy) ma uzwojenie ze środkowym odczepem, więc chcąc wykorzystac obie połówki uzwojenia musiał bym podpiąć tranzystory tak jak na schemacie Screenshot_20250730-202818-961_copy_1080x1337.thumb.png.d7aad3eb262485579c1f59ee4a87cbc8.png,
myślałem że mostek H działa tak że górne tranzystory działają na 50Hz a dolne generują SPWM na przemian, wtedy wykorzystał bym dolne tranzystory do generowania obu połówek sinusa,  lecz po zobaczeniu filmiku na YT okazało się że jedna strona mostka działa na 50Hz (1HO/1LO) a druga na 23.4kHz (2HO/2LO) problem polega na tym że jakoś trzeba ładować kondensator od bootstrapu i nie wiem jak ja mam podłączyć to uzwojenie tylko do tranzystorów 23.4kHz🤔 będę wdzięczny za każdą sugestię, poniżej układ pelnego mostka którego che uniknąć w celu wykorzystania całego uzwojenia pierwotnego
Przebiegi z oscyloskopu
Edytowano przez farmaceuta
I tak...oczytałem się jak głupi, zrobiłem pomiary oscyloskopem i takie wyniki...tranzystory są sterowane unipolarnie, jeden polmostek przełącza się z f 50Hz drugi natomiast z 23kHz (tak jak na wideo)  tranzystory od nośnej SPWM są przesunięte w fazie o 180° jak być powinno, ale żaden z kanałów nie robi pauzy po wyprodukowaniu połówki sinusa, a robi odwróconą połówkę sinusa jak poniżej...(Jeden kanał) IMG_20250809_175817553_HDR.thumb.jpg.2b0b21c6f289357db3869425dadc3a80.jpgUnipolar-SPWM-voltage-a-comparison-between-reference-signal-and-triangular-signal-b.thumb.png.b3feea80ce162ccc576f040fbfbbbd72.pngkompletnie nie rozumiem jakim cudem nie dochodzi do zwarcia na pół mostku 🤔 ale to już przeżyje...
Żeby nie komplikować to zostawię podstawowy schemat połączeń egs002 z pełnym mostkiem tylko tak, mam trafo 2x7v, u siebie muszę zastosować jedno uzwojenie 7v i pytanie, podłączyć tylko jedno uzwojenie do mostka i drugim się nie przejmować, czy może rozdzielić uzwojenia 7v i później je odpowiednio połączyć równolegle??
Powiedzcie mi panowie jak tu niby ma się zmieniać napięcie wraz ze zmianą temperatury termistora? Jest to schemat z dokumentacji egs002...po osiągnięciu ~4.3v ma załączać wentylator
Właśnie, zależy co tam jest dalej. NTC ma tym mniejszą rezystancję im wyższa jest temperatura. Jeśli datascheet tego wprost nie omawia, możesz zmierzyć wejście TFB do masy (kiedy wszystko jest odłączone) i albo tam będzie jakaś rezystancja albo spadek napięcia co sugerowałoby że masz złącze półprzewodnikowe.
Edytowano przez _LM_
@H1M4W4R1 @_LM_ @jand wezcie mi jeszcze powiedzcie czy takie wartosci rezystorow sa ok dla fedbacku...na wyjsciu ma byc -/+3v z lekka regulacja potencjometrem...probowalem zrobic symulacje na falstad ale gdzies dziwnie dziala mi zrodlo napiecia przemiennego, z jednej strony jest przebieg zmienny a z drugiej strony 0v...🥲
