Kurs Arduino - #7 - Wyświetlacz tekstowy, LCD 2x16
SOYER, proponuję zacząć czytać coś o tablicach. W sumie ciekawy i przydatny temat, a jak już będziesz ekspertem to scrollowanie LCD będzie fajnym ćwiczeniem. Jak już będziesz szukał wyzwań programistycznych to możesz nawet doczytać w dokumentacji kontrolera wyświetlacza, że jest instrukcja do ustawiania początkowego adresu pamięci obrazu - większość z nich używa adresu 0 do początku pierwszej linii i 64 dla początku drugiej. Ale można ustawić 1 dla pierwszej i 65 dla drugie - wychodzi scroll. Ale to przy obecnych pojemnościach pamięci raczej ciekawostka.
W każdym razie propnuję proste ćwiczenia z tablic w C, przy okazji możesz na wskaźniki popatrzeć (to prawie to samo). A scroll na razie niech poczeka..
Elvis, dzięki. Myślałem że ktoś pomoże zastosować standardowe polecenia z przykładów biblioteki i zrobię ciekawostkę dzieciakom. Ok poczytam najpierw o tablicach.
Są dwa rodzaje nauczycieli. Nauczania podstawowego i akademickiego. Ja mam szczęście do obu 😉
Elvis mój idoli, Ty leń jesteś!! Kończę robotę i zaraz siadam i próbuję...🙂)
[edit po 1.5 h kombinacji]Zrobiłem, jeszcze raz WIELKIE DZIĘKUJĘ ELVIS:-)
#include <LiquidCrystal.h> //Dołączenie bilbioteki
#include <SimpleDHT.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //Informacja o podłączeniu
int pinDHT11 = 13; //pin czujnika
int maphum; //zmienna do sterowania diodami
SimpleDHT11 dht11;
#define led1 10
#define led2 12
#define led3 9
#define led4 11
#define led5 8
  pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);
 digitalWrite(led1, LOW);
 digitalWrite(led2, LOW);
 digitalWrite(led3, LOW);
 digitalWrite(led4, LOW);
 digitalWrite(led5, LOW);
 byte temperature = 0;
 byte humidity = 0;
 maphum = map(((int)humidity), 10, 95, 1, 5);  //mapowanie odczytu wilg. do ster. diodami
 dht11.read(pinDHT11, &temperature, &humidity, NULL);  //odczyt z czujnika
 switch(maphum){ //sterowanie diodami na podstawie odczytu wilgotnosci zmapowanego 1-5
   case 1:
 digitalWrite(led1, HIGH);
   case 2:
 digitalWrite(led2, HIGH);
   case 3:
 digitalWrite(led3, HIGH);
   case 4:
 digitalWrite(led4, HIGH);
   case 5:
 digitalWrite(led5, HIGH);
Serial.println(maphum);
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Czesc Zosia :-)");  //tekst 1 linii
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Czesc Franek :-)");  //tekst 2 linii
 delay(1500);  // czekamy z ww. tekstem
 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 15; positionCounter++) {
   lcd.scrollDisplayLeft(); // przesuwamy ww tekst o 15 pozycji w lewo czyli "poza ekran"
   delay(600);  //czas przeskoku o ledną pozycję na wyświetlaczu (szybkosc przewijania)
 lcd.begin(16, 2); // ustawiamy lcd dla nast. wyswietlenia
 lcd.setCursor(2, 0);
 lcd.print("Wilg.: ");
 lcd.print((int)humidity);
 lcd.print("%RH");
 lcd.setCursor(2, 1);
 lcd.print("Temp.: ");
 lcd.print((int)temperature);
 lcd.print("*C"); // wyswietlamy temp. i wilgotnosc wraz z jednostkami
 delay(3000); // czekamy z ww. tekstem
 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 2; positionCounter++) {
   lcd.scrollDisplayRight(); //przewijamy ww tekst do prawej krawedzi lcd
   delay(1000);// szybkosc przewijania
 for (int positionCounter = 0; positionCounter < 4; positionCounter++) {
   lcd.scrollDisplayLeft(); //przewijamy do lewej krawedzi ww tekst
   delay(1000); // szybkosc przeijania
   lcd.scrollDisplayRight(); // przewijamy teks znowu do srodka lcd
   delay(1000); //czekamy
 delay(3000);
O to mi właśnie chodziło!!
Pięknie przewija 😅 I kto jest debesciak 😋
Piwo dla tego który znajdzie błąd dlaczego maphum ma ciągle wartość 1? Nie umiem znaleźć... 😥
Za późno, sam do tego doszedłem 🤯 , po prostu najpierw wpisałem komendę(?) o mapowaniu, a dopiero za nią komendę(?) odczytania z czujnika. Oczywiście powinno być odwrotnie:
No dobra piwo dla tego który nazwie prawidłowo, jak programista 😉 słowo z pytajnikiem...
Witam, udał się całkiem fajny stoper zrobić
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //Informacja o podłączeniu nowego wyświetlacza
float czas = 0; // zmienna do przechowywania danych
boolean stan = false; // moze sie przyda
 lcd.begin(16, 2); //Deklaracja typu
 lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora
 lcd.print("Stoper:"); // napisa na wyś
 lcd.setCursor(7, 0);
 lcd.print("STOP");
 lcd.setCursor(0, 1); //ustawienie kursora w 2 wierszu
 lcd.print("Czas:");
 lcd.setCursor(13, 1);
 lcd.print("[s]");
 pinMode(8, INPUT_PULLUP); // przycisk start
 pinMode(9, INPUT_PULLUP); // przycisk stop
 lcd.setCursor(7, 1); // ustawienie kursora pod czas
 lcd.print(czas); // wyświetlanie czasu
 if(stan == true || digitalRead(8) == LOW)
   czas = czas + 0.01;
   stan = true;
   lcd.print("START");
   delay(10);
 if(digitalRead(9) == LOW && stan == true)
   stan = false;
   lcd.print("STOP ");
 if(digitalRead(9) == LOW && digitalRead(8) == LOW && stan == false) // zerowanie stopera
   czas = 0;
   delay(1000);
   lcd.setCursor(11, 1);
   lcd.print("  ");
Na jakiej zasadzie ta linijka działa:
zmiana = 0-zmiana; //To zmień znak zmiany (zacznij zmieniać w przeciwną stronę)
Ok, głupie pytanie, bardzo głupie, no normalna matematyka.
zioloiso, równie dobrze można by było napisać "zmiana = 0-zmiana;" wersja z zerem była właśnie po to, aby można było łatwiej zorientować się o co chodzi (od strony matematycznej) 😉
Prosty kod z tutoriala
#include
LiquidCristal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("Kurs Arduino");
lcd.Print("Na Forbocie");
a zrzut odpisu błędu to:
Arduino:1.8.5 (Windows 10), Płytka:"Arduino/Genuino Uno"
D:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_331307 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_829993\lcd.ino
D:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_331307 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_829993\lcd.ino
Using board 'uno' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: D:\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_331307\sketch\lcd.ino.cpp" -o "nul"
"D:\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_331307\sketch\lcd.ino.cpp" -o "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_331307\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_829993\lcd.ino:3:28: fatal error: LiquidCristal.h : No such file or directory
#include
compilation terminated.
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Arduino/Genuino Uno.
5 x przeinstalowałem Arduino. Kombinowałem z katalogami. Zawsze wywale błąd kompilacji, że nie może znaleźć biblioteki czy jakiegoś podkatalogu.
Nie mam już pomysłów. Wiem, że coś skopuje ale nie wiem co. Próbowałem grzebać w rejestrach windowsa ale nic nie znalazłem co by podchodziło pod Arduino.
Krótko mówiąc POMOCY!!
to tyle
r
__________
Komentarz dodany przez: Treker
Kody programów należy umieszczać przez narzędzie KOD (znajdziesz je w edytorze pod ikonką "<>"). Dzięki niemu składania programów jest automatycznie kolorowana, a wtedy wszystkim znacznie łatwiej analizować wklejone programy. Proszę to poprawić - z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc przy utrzymaniu porządku na forum.
riat, masz błąd w nazwie biblioteki. Powinno być "LiquidCrystal.h". Tak samo w nazwie "LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7)". Dodatkowo w linijce: "lcd.Print("Na Forbocie");", powinno być: "lcd.print("Na Forbocie"); "
zadanie 7.1
LiquidCrystal wyswietlacz(2,3,4,5,6,7);
 wyswietlacz.begin(16, 2);
 wyswietlacz.setCursor(6,0);
 wyswietlacz.print("Mistus");
 wyswietlacz.setCursor(5,1);
 wyswietlacz.print("forbot.pl");
zadanie 7.2
nie nadarza zliczać wyświetlacz (zbyt szybkie zmiany na dzielniku)
zadanie 7.3
przy używaniu clear w całej pętli loop
powoduje mruganie tekstu
zadanie 7.4
Miałem mały problem z wyświetlaniem 0 ale jakoś sobie poradziłem ;0
#include <LiquidCrystal.h>// włączenie biblioteki
LiquidCrystal wyswietlacz(2,3,4,5,6,7);//ustawienie pinów wyświetlaczowi
#define przycisk1 9// dajemy nazwę pinom
#define przycisk2 10
int milisec = 0;//zmienne do zliczania
int czas =0;
int sec = 0;
int minu = 0;
int minuta = 0;
int zmiana = true;
 pinMode(przycisk1, INPUT_PULLUP);// ustawiamy przyciski jako wejscie
 pinMode(przycisk2, INPUT_PULLUP);
 wyswietlacz.begin(16,2);//dane ile wierszy i znakow ma wyświetlacz
 wyswietlacz.clear();// czyścimy dane
 wyswietlacz.setCursor(0,1);//załączamy drugi wiersz
 wyswietlacz.print("00:00");//ustawiamy początkowy stan wyświetlacza
 wyswietlacz.setCursor(5,0);//załączamy pierwszy wiersz i zaczynamy od 5 znaku
 wyswietlacz.print("Stoper");// nadajemy nazwę stoperowi
 wyswietlacz.setCursor(8,1);//załączamy drugi wiersz i zaczynamy od 8 znaku
 wyswietlacz.print("mistus");// nazwa użytkownika ;)
  if (digitalRead(przycisk1) == LOW){//jeśli wciśnięty przycisk to :
   delay (800);
   zmiana = true;// ustawiamy by przycisk działał w dwie strony
   while(zmiana == true){//pętla by w kółko zliczał jeśli nie jest przytrzymany przycisk drugi raz
     wyswietlacz.setCursor(2,1);// wyświetlanie na zmianę dwukropka
     wyswietlacz.print(" ");
     delay (500);
     wyswietlacz.print(":");
     delay(200);
     milisec = milisec +1;
     wyswietlacz.setCursor(4,1);
     wyswietlacz.print(milisec);
     delay(350);
      if((milisec == 9)&&(sec == 5)){//zliczanie 00:**
       milisec = 0;
       sec = 0;
       wyswietlacz.setCursor(3,1);
       wyswietlacz.print(sec);
       minu = minu +1;
       wyswietlacz.setCursor(1,1);
       wyswietlacz.print(minu);
      else if (milisec == 9){// zliczanie 00:0*
      milisec = 0;
      delay (500);
      milisec = 10;
      if (milisec == 10){//zmuszenie wyświetlenia 0
       sec = sec +1;
       milisec = 0;
       delay (350);
      if ((minu == 9)&&(minuta == 5)){//zliczanie **:**
       milisec = 0;
       sec = 0;
       minu = 0;
       minuta = 0;
       wyswietlacz.print(minuta);// restart jak dojdzie do 59:59
      else if (minu == 9){//zlicznaie 0*:**
       minu = 0;
       minuta = minuta +1;
       if (digitalRead(przycisk1) == LOW){// zatrzymanie stopera
         delay(1000);
         zmiana = false;
      if (digitalRead(przycisk2) == LOW){// reset stopera
       delay (100);
       milisec = 0;
       sec = 0;
       minu = 0;
       minuta = 0;
       zmiana = false;
a o to jak działa
Mam problem z wyświetlaczem LCD i konwerterem I2C
napisałem coś takiego:
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // biblioteka I2C i LCD
#include <Wire.h> // biblioteka I2C i LCD
#define BACKLIGHT_PIN 3 // podłączenie diody podświetlania
#define trigPin 12 // pin tiger czujnika odległości
#define echoPin 11 // pin echo czujnika odległości
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,2,1,0,4,5,6,7); // deklaracja wyświetlacza
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();
lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); // podświetlanie
lcd.setBacklight(HIGH);
 pinMode(trigPin, OUTPUT); //Pin, do którego podłączymy trig jako wyjście
 pinMode(echoPin, INPUT); // echo, jako wejście
lcd.home();
lcd.print("Przeszkoda za");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(zmierzOdleglosc());
 lcd.println(" cm");
 delay(500);
int zmierzOdleglosc() {
 long czas, dystans;
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 czas = pulseIn(echoPin, HIGH);
 dystans = czas / 58;
 return dystans;
na wyświetlaczu pojawiają się jakieś kreski
na zdjęciu widać podłączenie LCD HC-sr04 2-200cm
i dziwne kreski
co to za śmieszne kreski po cm?
jak je usunąć i skąd się wzięły
chyba wiem pozostają wcześniejsze wpisy w drugiej linii
tylko czy można wyczyścić 1 linie (drugą),
czy trzeba czyścić cały wyświetlacz
[ Dodano: 03-03-2018, 17:11 ]
działa
dzięki za pomoc
końcowy kod
#include <Wire.h>
#define trigPin 12
#define echoPin 11
lcd.begin(16,2);
lcd.clear();
lcd.home();
 lcd.home();
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" cm");
 delay(500);
  lcd.clear();
 long czas, dystans;
 return dystans;
