Raspberry Pi 4 już jest! Co nowego? Pełna specyfikacja i ceny
Raspberry Pi 4 właśnie trafiło do sprzedaży! Fani malinki doczekali się następcy modeli 3B i 3B+, które cieszyły się olbrzymią popularnością.
Nowa wersja przynosi zmiany wyczekiwane przez społeczność - wydajniejszy CPU, więcej RAMu oraz szybsze interfejsy komunikacyjne. Są też drobne, dodatkowe niespodzianki.
Według twórców, nowe Raspberry Pi 4 model B wyposażono w peryferia, które przekładają się na zauważalny wzrost wydajności układu (przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności wstecznej).
Raspberry Pi 4 to nowy procesor i więcej RAMu
Na pierwszy rzut oka nie zmieniło się wiele, bo nowe Raspberry Pi wygląda praktycznie identycznie jak poprzednie wersje malinki - na szczęście są to jednak tylko pozory. Pierwszą zmianą jest wydajniejszy procesor. Sercem nowego RPi jest Broadcom 2711, czyli układ z czterema, 64-bitowymi rdzeniami Cortex-A71 (ARM v8), które mogą pracować z częstotliwością do 1,5 GHz. Niestety zmiany te niosą za sobą również problemy z wysoką temperaturą CPU (szczegóły na zdjęciach z kamery termowizyjnej).
Drugą kluczową zmianą jest opcja pojemniejszej i szybszej pamięci operacyjnej. Nowe RPi dostępne będzie z trzema wersjami pamięci RAM: 1GB, 2GB lub 4GB.
Szybsze interfejsy komunikacyjne
Raspberry Pi 4 zostało nareszcie wyposażone w szybsze interfejsy komunikacyjne. Po pierwsze, na RPi pojawiły się 2 złącza USB 3.0 (do dyspozycji użytkownika jest jeszcze USB 2.0). Udało się również wprowadzić prawdziwy Gigabit Ethernet, którego prędkość nie jest już sztucznie ograniczona wydajnością USB. Na płytce pojawił się też Bluetooth w wersji 5.0.
Wydajniejsza grafika
Pojawiło się również wiele zmian związanych z wydajnością graficzną. Raspberry Pi 4 wyposażone jest aż w 2 wyjścia micro HDMI, które są w stanie dostarczać obraz 4k. Nowa płytka może pochwalić się następującymi możliwościami:
  • H.265 dekodowanie 4k60
  • H.264 dekodowanie 1080p60 i kodowanie 1080p30
  • obsługa OpenGL ES w wersji 3.0
Dwa złącza micro HDMI na nowym Raspberry Pi 4
Pozostałe zmiany
Nie znajdziemy innych, dużych zmian. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Po pierwsze, zwiększyły się zalecenia co do zasilania. Tym razem potrzebny będzie zasilacz, który będzie w stanie dostarczyć 5V przy poborze prądu dochodzącym do 3A. W związku z tym, na nowym Raspberry Pi, w roli złącza zasilającego, znalazło się USB typu C.
Miejscami zamieniono również złącza USB i Ethernet. Przeniesiona została też kość pamięci RAM, która znajduje się teraz obok procesora (poprzednio znajdowała się po drugiej stronie PCB).
Specyfikacja Raspberry Pi 4
  • Procesor: Broadcom BCM2711, 4-rdzeniowy Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
  • Pamięć RAM: 1GB, 2GB lub 4GB LPDDR4 (zależnie od modelu)
  • Łączność:
    • Gigabit Ethernet
    • WiFi 2.4 GHz / 5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac
    • Bluetooth 5.0, BLE
    • 2 × USB 3.0
    • 2 × USB 2.0
  • GPIO: listwa goldpin 40-pin (wpełni kompatybilna wstecznie)
  • Obraz i dźwięk:
    • 2x micro HDMI (4k60)
    • 1x MIPI DSI (złącze wyświetlacza)
    • 1x MIPI CSI (złącze kamery)
    • 4-polowy jack (dźwięk stereo, kompozytowe złącze obrazu)
  • Grafika:
    • H.265 (4k60 dekodowanie);
    • H.264 (1080p60 dekodowanie, 1080p30 kodowanie);
    • OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0
  • Pamięć flash: złącze kart microSD
  • Zasilanie:
    • 5V DC przez USB typu C (minimum 3A)
    • 5V DC przez GPIO (minimum 3A)
    • PoE (Power over Ethernet) - wymaga PoE HAT
Fundacja Raspberry Pi deklaruje, że nowa wersja RPi będzie produkowana minimum do stycznia 2026. Osoby zainteresowane poważniejszym wykorzystanie Raspberry Pi 4 ucieszy zapewne również fakt, że moduł komunikacji bezprzewodowej (WiFi/Bluetooth) został dokładnie przebadany i spełnia wymogi odpowiednich certyfikatów zgodności (CE). Dzięki temu płytkę można łatwiej zastosować w produktach końcowych (proces certyfikacji całego urządzenia będzie szybszy i tańszy).
Nowe Raspberry Pi 4 w pełnej okazałości
Raspberry Pi 4 - ceny i dostępność
Płytka pojawiła się u oficjalnych dystrybutorów fundacji Raspberry Pi. Mogą być jednak jeszcze małe problemy z jej dostępnością - opóźnienie dostaw w Polsce spowodowane było przez wolne od pracy święto (20 czerwca). To samo tyczy się akcesoriów (zasilacze, obudowy). Na dniach wszystko powinno wrócić jednak do normy.
W Botlandzie dostępne są już następujące opcje:
W sprzedaży pojawiły się również nowe zestawy do naszego kursu podstaw Raspberry Pi:
Dziś pojawił się również Raspbian, który będzie obsługiwał nowe Raspberry Pi. Teoretycznie płytka powinna być kompatybilna z poprzednimi wersjami, więc wszystko powinno działać. Warto jednak chwilę poczekać, aż najwięksi fani RPi zaczną się nim bawić. My zabieramy się za testy, które sprawdzą czy kurs Raspberry Pi jest zgodny z nową wersją płytki. Jeśli pojawią się jakieś problemy to będziemy stopniowo wprowadzać niezbędne aktualizacje.
Raspberry Pi kurs od podstaw - wstęp
W ciągu kilku ostatnich lat w świecie elektroniki ogromną popularność zyskały dwie platformy. Dzięki Arduino i Raspberry Pi każdy... Czytaj dalej »
Jak oceniacie nową malinkę?
Dajcie znać w komentarzach jak oceniacie nową wersję Raspberry Pi! Jesteście zadowoleni czy liczyliście na coś więcej? Którą z wersji malinki wybierzecie do kolejnego projektu 1GB, 2GB czy 4GB?
premiera, raspberrypi, rpi
