Co nowego w DIY? 10 projektów naszych czytelników #4
Na naszym forum cały czas pojawiają się ciekawe projekty, których autorami są czytelnicy Forbota. Czy widzieliście już najnowsze DIY?
Pora na listę kolejnych 10 konstrukcji. Tym razem m.in. sporo atrakcji dla fanów robotyki, coś dla amatorów fotografii oraz osób zainteresowanych systemami automatyki domowej.
Przenośno-stacjonarny czujnik jakości powietrza
Czujnik został zbudowany jako osobne urządzenie ale połączone z moim systemem automatyki domowej. Urządzenie aktualnie jest zamontowane na półeczce na ścianie, przez którą są przeprowadzone przewody powietrzne dolotowy z zewnątrz i wylotowy... Czytaj dalej »
Pojazd Wall-E i program rysujący mapę
Wall-E został zbudowany na ładnej zielonej sklejce, która niestety utraciła część swego uroku wskutek wiercenia kiedyś używanych otworów na kable i śrubki, które obecnie nie pełnią żadnej funkcji. Napęd robota został przymocowany do podwozia przy pomocy drewnianych... Czytaj dalej »
Maxi-Brzydal. Robot freestyle.
Robot może być sterowany za pomocą Bluetooth i posiada funkcję omijania przeszkód, którą można włączyć i wyłączyć z poziomu aplikacji. Robot posiada sterowanie jak czołg, regulację prędkości, sterowanie chwytakiem... Czytaj dalej »
Multimetr DC z logowaniem danych przez Bluetooth
Multimetry logujące dane na komputerze są drogie. Nie mówiąc już o miernikach monitorujących równocześnie napięcie, natężenie i moc oraz rezystancję odbiornika. Może więc warto zrobić coś takiego... Czytaj dalej »
Mały quadroped - czworonożny robot kroczący
Chciałbym zaprezentować mój projekt którym jest czworonożny robot kroczący sterowany za pomocą kolna arduino - nano V3. Głównym celem powstania tej konstrukcji było zabicie wolnego czasu oraz wykorzystanie nowo zamówionych części... Czytaj dalej »
Zespół dzielników napięcia
Pomysł na ten przyrząd lub podzespół narodził się w trakcie prac nad innym projektem. Potrzebna była emulacja termistora i pomiar napięć celem zadziałania innego projektowanego układu... Czytaj dalej »
Robot MS_bot v2
Robot MS_bot v2
Konstrukcja robota powstała z odpowiedno wygiętej blachy aluminiowej, co zapewniło stosunkowo łatwą realizację podstawy robota. Tu warto wspomnieć o du... Czytaj dalej »
Gniazdko elektryczne z autorskim oprogramowaniem
Jakiś czas temu przestało mi działać jedno z gniazdek elektrycznych sterowanych pilotem radiowym, chcąc wykorzystać to co po nim pozostało postanowiłem zbudować własny kontakt zdalnie sterowny z autorskim oprogramowaniem... Czytaj dalej »
Samochodzik zdalnie sterowany za pomocą telefonu
Załozeniem projektu było stworzenie pojazdu czterokołowego sterowanego poprzez bluetooth, wykorzystujac wbudowany w telefon akcelerometr. Został on zbudowany na ramie starego samochodu zdalnie sterowanego, do którego zgubiona została aparatura. Czytaj dalej »
Wyzwalacz Bluetooth z interwałometrem do Canon EOS
Mój pierwszy projekt, którym jakiś czas temu zacząłem swoją przygodę z Arduino. Wężyk spustowy z interwałometrem sterowany radiowo poprzez Bluetooth. astrofotografii popularne jest wykorzystanie techniki stackowania polegającej na łączeniu dziesiątek, czasem nawet setek zdjęć w jedno. Czytaj dalej »
Historia tranzystora w skrócie. Wynalezienie czy odkrycie?
Wydaje się, że pierwszymi elementami czynnymi, czyli wzmacniającymi, były lampy elektronowe, które zastąpiono tranzystorami. Prawda jest jednak... Czytaj dalej »
arduino, diy, forbot, forbotdiy, projekty, raspberrypi
