W jaki sposób magazynujecie podzespoły elektroniczne? Niektórzy preferują regały z szufladkami, inni korzystają z organizerów, a jeszcze inni nie potrzebują wymyślnych metod magazynowania i trzymają wszystko w kartonach i torebkach strunowych.
Metod na utrzymanie "porządku" jest wiele, jednak gdy czegoś potrzebujemy, to często i tak musimy przeglądać każdą skrytkę w poszukiwaniu konkretnego elementu. Autor opisywanego rozwiązania postanowił pójść krok dalej. Uporządkował on swój mały, domowy magazyn elektroniki za pomocą popularnych szufladek, które zostały połączone z ciekawym oprogramowaniem. Dzięki temu szukanie elementów ogranicza się do wydawania komend głosowych Asystentowi Google.
The Findybot3000 łączy w sobie Google Home, IFTTT oraz sterownik Particle Photon. Do przygotowania tego układu wykorzystano jeszcze chmurę Azure, bazę danych SQL oraz cyfrowe diody RGB.
- Sposób prowadzenia pasków LED
- Dwa typy szufladek: małe i duże
Myszka i klawiatura to zbędne gadżety, rolę interfejsu przejął tutaj Asystent Google. Wystarczy więc wypowiedzieć frazę Ok Google, a następnie powiedzieć co dokładnie chcemy zrobić.
Do wyboru są takie opcje jak:
- dodanie nowych podzespołów,
- dodanie podzespołów do zajętej szufladki,
- wyszukanie podzespołów przy pomocy słów kluczowych,
- sprawdzenie zajętych szufladek.
Większość funkcji tego zautomatyzowanego magazynu zaprezentowano na poniższym wideo:
Za każdym razem, gdy wydajemy zapytanie, urządzenie wskazuje szufladki podświetleniem. Kolor diod nie jest bez znaczenia - informuje on o stopniu zajętości szufladki lub trafności.
Dokładny opis projektu znaleźć można w artykule opublikowanym na Instructables. Jak podoba Wam się taka metoda na domowe magazynowanie komponentów? Chcielibyście, aby Asystent Google pomagał Wam podczas majsterkowania? Przy okazji tego DIY warto też przypomnieć Chipseasy:
Chipseasy - inteligentny organizer podzespołów
Każdy kto interesuje się elektroniką, prędzej czy później spotka się z problemem magazynowania podzespołów. Szybkie odnajdywanie... Czytaj dalej »
Źródła: [1], [2]
Autor wpisu: Piotr Adamczyk
Redakcja: Damian Szymański
elektronika, google, instructables, IoT, makgazyn, particlephoton, projekty
