[Dla początkujących] Światłolub. Jak zrobić robota? - Od żółtodzioba do pierwszego robota
Tak - kropla hotglue w miejscu, gdzie jest mniej lutów (chociaż klej nie powinien ich zwierać, lepiej wykluczyć potencjalne źródło problemów).
mam pytanie. Czy dobrze myślę, że płytka uniwersalna służy tylko i wyłącznie do tego, żeby nie pogubić się w kabelkach? Można zrobić równie dobrze to samo, jako pajączek i by chodziło? Nie mówię, że tka zrobię. Po prostu pytam się z ciekawości. Zamiast płytki mógłbym równie dobrze zastosować kawałek podziurkowanego kartonu, prawda?
Aha. Czyli, jakbym chciał zrobić coś swojego, to muszę wiedzieć, gdzie biegną ścieżki na płytce? Skąd to mam wiedzieć?
[ Dodano: 20-06-2011, 00:09 ]
dobra. Już nie będę spamować. Chyba wiem, jak są ustawione ścieżki. Pewnie tak, jak jest to na obrazkach po lewej stronie w 1 poście. Chyba coś zaczynam jarzyć z tej elektroniki...
Nie patrz na ścieżki, tylko schemat elektroniki 🙂 Polutuj wszystko (nawet na pająka) tak, jak to jest na schemacie i wszystko powinno działać tak samo. Płytka uniwersalna jest dla uproszczenia, łatwiej wykryć błędy i trudniej jest zrobić jakieś zwarcia (co może wystąpić np. przy "zgnieceniu" pająka)
Ale płytka uniwersalna ma ścieżki, czy nie? Pytam się na przyszłość i z ciekawości. Bo chyba musi mieć jakieś ścieżki...
Mam problem. Przy lutowaniu złączyły mi się przez przypadek końcówka lewego rezystora z drucikiem od 1A. Na schemacie są one połączone, więc czy może tak zostać? Przecież i tak mają zwierać. Jeśli nie, to jak mam tą cynę usunąć? Bo próbowałem odsysaczem, ale do końca nie brał tej cyny. Zawsze trochę zostawało i punkty nadal były połączone.
[ Dodano: 26-06-2011, 13:36 ]
I od razu jeszcze jedno proste pytanie: chodzi o goldpiny. Wlutowywać je dłuższymi nóżkami na płytkę, czy krótszymi, bo nie za bardzo to wynika ze zdjęć.
Jak mają się zwierać to możesz zostawić. Goldpiny krótszymi nóżkami w płytkę.
Ok, dzięki.
[ Dodano: 26-06-2011, 15:56 ]
Tak, tak to znowu ja i mam kolejne pytanie... Jeśli podczas lutowania troszkę cyny "wyleje" się na PUSTE wejście obok, to czy nic się nie stanie?
Sorki, że tyle pytań, ale wolę niczego nie zepsuć...
Jeżeli do niczego się nie zwiera to nic się nie stanie. Lepiej nie zostawiać "kropli" cyny na ścieżkach ale nic się nie stanie jak zostawisz.
Przerobiłem serwa, podłączyłem i działa. Niestety jeden z silniczków działa nawet przy zgaszonym świetle ;/ Podłączyłem je odwrotnie i wtedy ten drugi, podłączony w tym samym miejscu co 1 działał ciągle. Tak, jakby nie było prawego fototranzystora, czy coś... Co mogło nawalić? Jak idealnie usunąć cynę? Odsysacz zawsze troszkę zostawia...
[ Dodano: 05-07-2011, 23:11 ]
Chyba podejrzewam, co mogło nawalić: rezystor. Często podgrzewałem, żeby usunąć tą cynę, która łączyła go i jeden z drucików. Potem się dowiedziałem, że mogę je tak zostawić. Sądzię, że mogłem go po prostu przegrzać. Dzięki temu jest mniejsza oporność i do ciągłego działania nawet w ciemności nie potrzebuje już nawet fototranzystora. Jutro wymienię rezystor i sprawdzę.
