Kurs lutowania - #1 - wstęp, spis treści
Super sprawa to całe lutowanie. Jestem aktualnie na #6 części, ale już nie mogę się doczekać kolejnych zadań.
Na pewno zarekomenduję ten kurs każdemu kto tylko będzie chciał mnie wysłuchać.
Wiem już też co młodszy braciszek dostanie w prezencie na urodziny 😇
Lutowałem sobie co nieco i nagle pojawił się dziwny problem.
Wygląda jakby grot lutownicy zaczął się jakoś strasznie rozgrzewać, a jego końcówka straciła piękny srebrny połysk tylko się jakby "spaliła". Właściwie to miałem wrażenie jakby grot lutownicy się rozgrzał aż do czerwoności. Wyłączyłem stacje lutowniczą i poczekałem aż ostygnie. Niestety po ponownym włączeniu grota już nie da się zrobić z powrotem błyszczącego jak wcześniej ponieważ cyna w ogóle się go nie "chwyta".
Mogłem coś niechcący zepsuć, ponieważ o czymś nie wiedziałem, czy w mojej nowiutkiej stacji lutwoniczej się coś samo zepsuło?
Aktualizacja:
Sprawdziłem jeszcze co się dzieje i wygląda mi na to, że lutownica grzeje ile tylko może i nie zwraca w ogóle uwagi na ustawiona temperaturę.
Na początku mogłem ustawić temperaturę i nawet jak przez chwilę faktycznie nie lutowałem ale stacja była włączona to się nic nie działa z przegrzewaniem grota ani nic innego nietypowego. Aktualnie temperatura ciągle rośnie i grot nagrzewa się właściwie bez przerwy coraz bardziej.
Ktoś się spotkał z taką sytuacją i da się temu samodzielnie zaradzić, czy powinienem zgłosić reklamację do botland'u?
@ModelAXE raczej chyba nie było tutaj jeszcze takie przypadku, ale oczywiście to nie znaczy, że stacja nie mogła się uszkodzić. Najlepiej będzie, jeśli zgłosisz sprawę do Botlandu, na pewno chętnie i szybko pomogą 🙂
  • 2 miesiące później...
@freemedia witam na forum 🙂 W tym kursie skupiamy się na lutowaniu elementów przewlekanych (THT), przy których nie korzysta się raczej z tego typu stacji. W związku z tym w tej serii artykułów nie znajdziesz takich informacji.
@Treker Witaj Mistrzu! Czy jest sens na pierwszą lutownicę od razu kupować stację 2w1? Grotówka + HotAir? Coś do 250zł szukam ale wiem, że lepiej zamiast wentylatora, żeby był kompresor, prawda?
Pozdrawiam!
@VisaTesson witam na Forbocie 🙂 Wszystko zależy od Twoich planów i tego co faktycznie chcesz lutować w przyszłości. Osobiście jestem zwolennikiem dwóch osobnych stacji, ale to raczej kwestia przyzwyczajenia. HotAir z wentylatorem też sprawdza się całkiem dobrze. Musisz się zastanowić czy na pewno będzie z niego często korzystał - przeważnie po pierwszej fazie zabawy nową lutownicą, częstotliwość hobbystycznego korzystania z HotAira dość mocno spada 😉
Hotair przydaje się nie tylko do lutowania - ja ustawiam na 150 stopni i traktuję tym termorurki. Czasem trzeba wygiąć kawałek plastiku, czy nawet wydruk. Ja kupiłem stację z hotairem i mimo, że w ciągu dwóch lat użyłem tego jako lutownicy dwa czy trzy razy - nie żałuję.
Generalnie chce się nauczyć lutowac, elektroniki i ewentualna zabawa. Na celowniku mam stacje WEP 852D+ oraz WEP 706 TWIN TURBO
Niestety nie wiem zbytnio czym się różnią, bo cena podobna. Jeszcze przemyśle sprawę bada kupnem samej Grotówki na początek.
Aktualizacja:
Może mógłbyś mi podpowiedzieć, a raczej wskazać różnicę między tymi dwoma modelami?
Osobiście używam WEP852D, ale ostatnio lutuję w piecyku. Działa ona całkiem dobrze jak na ekonoma ale myśle kupić coś o większej mocy bo przy dużych padach ma spore spadki temperatury.
Co do samego HA to się przydaje. Przykładowo ostatnio wymieniałem RP2040, które spaliłem. Bez HA jest to prawie awykonalne. Na początek wystarczy Ci zwykła grotówka, większość tym przylutujesz.
Czasem HA jest też użyteczny do termokurczek czy podgrzania czegoś.
Wszystko zależy od używanych przez Ciebie technologii.
Różnice są raczej drobne, w tym zakresie cenowym wszystkie stacje będą praktycznie takie same. Jeśli nie różnią się mocą to największą różnicą będzie wygląd obudowy 😉
  • 9 miesiące później...
