Robot mobilny Bluebot
Jak można się domyślić, konstrukcja jest sterowana przez bluetooth z poziomu aplikacji, co było głównym założeniem. Ponadto chciałem, aby robocik miał jak najbardziej estetyczny wygląd. Pozwolę sobie przejść teraz do... Czytaj dalej »
Prosty zasilacz laboratoryjny z ogranicznikiem prądu.
Gdy po 12 latach wróciłem do elektroniki, musiałem odtworzyć sprzęt niezbędny do tej zabawy. Prócz lutownicy itp. niezbędny jest również zasilacz z możliwością ograniczenia maksymalnego prądu. Zapobiega to uszkodzeniom podpinanego w celach testowych sprzętu... Czytaj dalej »
Robot skanujący pomieszczenie
Pojazd opiera się o Raspberry Pi 2 (bo akurat ten model posiadam), a dalmierz wykorzystuje dedykowaną kamerę do Maliny. W projekcie chciałem skupić się na wykrywaniu przeszkód, w związku z czym pominąłem... Czytaj dalej »
Zegar VFD na ATMega644P
Sercem układu jest wspomniana we wstępie ATMega644P w obudowie DIP. Po kilku latach obcowania z STM32 stwierdzam, że to jest naprawdę wielki kloc. Lampa IW-18 podobnie jak wyświetlacze 7-segmentowe wymaga multipleksowania. Jako, że MCU ma wiele pinów to zrobiłem... Czytaj dalej »
Elektryczny longboard
Całość jest napędzana przez asynchroniczny silnik prądu stałego Turnigy G160 245kV obsługiwany przez sterownik Hobbywing Platinum 100A V3. Jeśli chodzi o elektronikę użyłem dwóch Arduino Pro Mini... Czytaj dalej »
Skaner 3D przy użyciu ultradźwiękowego czujnika odległości
Chciałbym przedstawić mój projekt, którym jest skaner 3D. Niestety jego dokładność nie pozwala na skanowanie obiektów w celu tworzenia modeli, ale można przy jego pomocy stworzyć poglądową mapę głębokości otoczenia. Czytaj dalej »
Pojazd i pilot komunikujące się z użyciem IR
Mój projekt składa się z dwóch współpracujących układów działających dzięki mikrokontrolerowi Arduino Uno: pojazdu oraz pilota do sterowania. Pojazd posiada silnik DC napędzający wał z tylnymi kołami oraz... Czytaj dalej »
Sterownik zasilania z czasomierzem USB + aplikacja w QT C++
Współczesny sprzęt astronomiczny pozwala na znaczną automatyzację. Możemy więc połączyć się przez sieć z komputerem podłączonym do montażu (pulpit zdalny Windows, VNC czy linuksowy SSH). Często rolę komputera w obserwatorium spełnia Raspberry Pi... Czytaj dalej »
Komora klimatyczna
Komory klimatyczne, to urządzania, które umożliwiają wytworzenie w ich wnętrzu klimatu o ściśle określonych parametrach. Badanie próbek materiałowych oraz organizmów żywych, używając tych urządzeń, pozwala na szybkie sprawdzenie jak zachowa się badany obiekt... Czytaj dalej »
Gamepad na Arduino
Tym razem przygotowałem projekt na Arduino. Jest to gamepad który posiada 2 joysticki, 8 przycisków oraz diodę informującą o zasilaniu. Całością steruje Arduino Pro Mini... Czytaj dalej »
Czy elektronik musi być fizykiem? Prąd elektryczny w teorii
Kontynuujemy próbę wyjaśnienia, czym jest prąd elektryczny. W poprzednim artykule omówiliśmy niektóre aspekty historyczne oraz proste modele. W... Czytaj dalej »
arduino, diy, forbotdiy, projekt, raspberrypi
