Misją NextFlex jest rozwijanie hybrydowej elektroniki elastycznej (FHE - Flexible Hybrid Electronics). Słowo "hybrydowa" odnosi się do sposobu projektowania elektroniki, która łączy elastyczne, drukowane komponenty z tymi bardziej skomplikowanymi (jak układy CMOS), których aktualnie nie można jeszcze produkować w taki sposób.
Elastyczne gadżety elektroniczne to tylko drobny wycinek zastosowań dla takiej technologii. Wiele z pomysłów wykorzystania elastycznej elektroniki dotyczy przemysłu. Mowa tutaj między innymi o urządzeniach medycznych, systemach monitorowania obiektów (drogi, mosty, budynki), czy chociażby zyskującej na popularności miękkiej robotyce.
Elastyczne Arduino Mini
Dzięki współpracy NextFlex z Arduino powstał elastyczny prototyp Arduino Mini. Niestety nie trafi on do sprzedaży - jest jednak bardzo ciekawym przykładem wykorzystania opisywanej technologii.
Płytka powstała z użyciem przemysłowych drukarek atramentowych, które mogą drukować połączenia elektroniczne z tuszu przewodzącego. W przypadku opisywanego projektu wykorzystano tusz, w którego składzie znajduje się srebro. Specjalna formuła sprawia, że materiał ten łatwo przywiera do podłoża i jest odporny na zgięcia.
Jednym z ciekawszych fragmentów opisywanego Arduino Mini jest mikrokontroler, a właściwie sposób, w który umieszczono go na płytce. NextFlex nie musi lutować układu w dużej i nieporęcznej obudowie. Firma opracowała technologię, która pozwala na wykonywanie precyzyjnych połączeń z rozdzielczością dochodzącą do 0,005 cm. Dzięki temu na płytkach mogą lutować samo krzemowe wnętrze układu!
Krzemowe wnętrze jest bardzo cienkie - jego grubość to zaledwie 30 um. Dzięki temu płytka z takim układem może być w pełni elastyczna. NextFlex deklaruje, że promień zgięcie miejsca z takim krzemem może dochodzić nawet do 10 mm.
Elastyczne urządzenia elektroniczne z drukarki 3D!
Ludzka skóra jest elastyczna i przystosowuje się do każdego ruchu. Tak samo muszą zachowywać się ciasno dopasowane czujniki ubieralne.... Czytaj dalej »
Niestety część z elementów (np. kondensatory i rezystory) w chwili obecnej nie jest jeszcze elastyczna. Producenci wierzą jednak, że już niedługo będą w stanie drukować takie komponenty. Dzięki temu płytki powinny charakteryzować się jeszcze większą elastycznością.
Dzięki staraniom NextFlex elastyczna elektronika ma stać się ogólnodostępna i zdecydowania tańsza. Nowe możliwości sprawią, że na rynku powinno pojawić się wiele niesamowitych urządzeń. Skorzystają na tym również hobbyści i majsterkowicze, do których z czasem trafią elastyczne podzespoły takie jak opisywane Arduino Mini. Jak wykorzystalibyście taką płytkę w swoim projekcie?
