Creality CFS - co warto wiedzieć?
Creality CFS to system automatycznej zmiany filamentu, który pozwala drukarkom 3D Creality drukować w kilku kolorach lub z kilku materiałów. Nazwa to skrót od Creality Filament System, a pod nią kryje się kilka odmian: od modułu do serii K2, przez CFS-C do drukarek K1, po kompaktowe wersje do SparkX i7. W najbardziej rozbudowanej konfiguracji można drukować nawet w 16 kolorach.
Creality CFS - co to jest?
Element ten to zamknięta skrzynka na 4 szpule filamentu, połączona z drukarką rurkami PTFE i przewodem komunikacyjnym. Gdy w modelu pojawia się nowy kolor, drukarka obcina filament przy głowicy, a CFS wycofuje go do swojego slotu i podaje kolejny. Resztki poprzedniego koloru są wyciskane z dyszy poza model, dzięki czemu nie mieszają się z nowym kolorem.
Podstawowa wersja CFS zadebiutowała razem z drukarką Creality K2 Plus i trafiła później do innych szybkich drukarek CoreXY producenta. Moduł stoi na obudowie drukarki albo obok niej, a filament trafia do głowicy przez bufor, który wyrównuje naprężenia podczas podawania i cofania materiału.
Co ważne, CFS to nie tylko kolorowe figurki. Ten sam mechanizm pozwala wydrukować podpory z innego materiału, który łatwo odchodzi od modelu, albo automatycznie przełączyć się na zapasową szpulę tego samego filamentu, gdy pierwsza się skończy. Przy wielogodzinnych wydrukach ta druga funkcja bywa przydatniejsza niż sam druk wielokolorowy.
Jak działa CFS? Najważniejsze funkcje
Wszystkie odmiany CFS opierają się na podobnych rozwiązaniach. Różnią się liczbą szpul, budową i listą zgodnych drukarek, ale zestaw podstawowych funkcji jest wspólny:
  • automatyczne ładowanie i wycofywanie filamentu z głowicy,
  • rozpoznawanie filamentów Creality z tagiem RFID (rodzaj i kolor materiału),
  • automatyczna zmiana na zapasową szpulę, gdy filament się skończy,
  • czujniki końca filamentu i jego splątania,
  • przypisywanie kolorów z modelu do konkretnych slotów w programie Creality Print.
Czy CFS działa z filamentami innych firm? Tak, RFID tylko przyspiesza konfigurację. Filament bez tagu działa normalnie, trzeba jedynie ręcznie wskazać jego rodzaj i kolor dla danego slotu. Warunkiem są odpowiednie wymiary szpuli, o czym więcej w dalszej części hasła.
Rodzaje Creality CFS
Pod skrótem CFS Creality sprzedaje kilka urządzeń, które różnią się budową i listą zgodnych drukarek. Moduły nie są zamienne, dlatego przed zakupem trzeba sprawdzić, która wersja pasuje do posiadanej przez nas drukarki.
CFS - wersja podstawowa
Podstawowy CFS mieści 4 szpule 1 kg, ma wyświetlacz temperatury i wilgotności oraz pochłaniacz wilgoci. Do jednej drukarki można podłączyć do 4 modułów, co daje 16 kolorów. CFS współpracuje z serią K2 (K2, K2 Pro, K2 Plus) i z drukarką Creality Hi. Drukarki z serii K1 można do niego przystosować zestawem modernizacyjnym z nowym ekstruderem, w którym jest obcinak i czujnik filamentu.
CFS-C - do drukarek z serii K1
Z zewnątrz CFS-C wygląda prawie tak samo jak CFS, ale ma osobny zestaw z obcinakiem i buforem, który montuje się bez przeróbek głowicy. Jest przeznaczony dla K1, K1 SE, K1C i K1 Max, także w wersjach 2025. Ma 4 sloty, ale do drukarki można podłączyć tylko jeden moduł, więc najwięcej 4 kolory.
Właściciele drukarek K1 mają więc dwie drogi. CFS-C jest prostszy w montażu, a zestaw modernizacyjny ze standardowym CFS wymaga wymiany ekstrudera. Przy wyborze warto sprawdzić, jaką głowicę ma nasza drukarka, bo zestaw modernizacyjny jest przeznaczony dla modeli z głowicą typu Unicorn.
CFS 2 - z aktywnym suszeniem
CFS 2 to druga generacja systemu dla serii K2. Najważniejsza nowość to aktywne suszenie filamentu w temperaturze do 85°C, także w trakcie druku, w dwóch komorach z niezależną regulacją temperatury. Dzięki temu lista obsługiwanych materiałów jest dłuższa, m.in. o PA, PET, PP i kompozyty z włóknem węglowym lub szklanym.
CFS Lite, CFS Mini i CFS Nano - do SparkX i7
Trzy mniejsze warianty powstały dla drukarki Creality SparkX i7, przeznaczonej dla początkujących. Każdy z nich odpowiada innemu zestawowi tej drukarki:
  • CFS Lite - zamknięta skrzynka na 4 szpule z pochłaniaczem wilgoci,
  • CFS Nano - kompaktowy moduł do 4 kolorów montowany nad drukarką,
  • CFS Mini - wersja na 1 kolor, która ładuje filament i zmienia szpulę.
Żadnego z tych modułów nie da się rozbudować o kolejne, więc CFS Lite i CFS Nano pozwalają drukować najwyżej w 4 kolorach. Nano zajmuje znacznie mniej miejsca niż Lite, ale nie ma zamkniętego schowka na szpule. Mini nie służy do druku wielokolorowego - automatycznie ładuje filament i przełącza się na kolejną szpulę, gdy poprzednia się skończy.
Linia SparkX nie kończy się na modelu i7 - Creality pokazało też drukarkę z innym podejściem do druku wielokolorowego. Więcej na ten temat znaleźć można w naszym newsie o drukarce SparkX i8:
Creality SPARKX i8 będzie rewolucją? Wielokolorowy druk 3D prawie bez odpadów i zmiana koloru w 1 sekundę?
Creality pokazało SPARKX i8 - nową drukarkę 3D, która jest rozwinięciem SPARKX i7. Producent przebudował jednak całkowicie głowicę, która... Czytaj dalej »
Creality CFS - zgodność z drukarkami
Najkrótsza ściąga, która wersja systemu pasuje do której drukarki, wygląda następująco:
Odmiana Zgodne drukarki Creality Najważniejsza cecha
CFS K2, K2 Pro, K2 Plus, Hi, seria K1 po modernizacji 4 szpule, do 4 modułów (16 kolorów)
CFS-C K1, K1 SE, K1C, K1 Max (także 2025) 4 szpule, 1 moduł, zewnętrzny obcinak
CFS 2 K2, K2 Pro, K2 Plus aktywne suszenie do 85°C
CFS Lite SparkX i7 4 szpule w zamkniętej skrzynce
CFS Nano SparkX i7 4 kolory, montaż nad drukarką
CFS Mini SparkX i7 1 szpula, automatyczna zmiana szpuli
Lista zgodnych drukarek zmienia się wraz z aktualizacjami oprogramowania, dlatego przed zakupem warto zajrzeć do opisu konkretnego modułu. Przy CFS 2 obsługa wymaga też aktualnego oprogramowania drukarki.
Jakie filamenty i szpule obsługuje CFS?
Standardowy CFS i CFS-C przyjmują szpule 1 kg o średnicy 197-202 mm i szerokości 42-68 mm. To wymiary większości popularnych szpul, ale część filamentów ma inne szpule. Wtedy filament można przewinąć na pasującą szpulę. Producent podaje zgodność m.in. z PLA, PETG, ABS, ASA, PET i PLA-CF.
Do CFS nie nadają się elastyczne filamenty, takie jak TPU 95A, ani wilgotne PVA i BVOH. Problem sprawiają też odkształcone szpule tekturowe. W CFS 2 szpule tekturowe nie są obsługiwane w ogóle, bo suszenie w 85°C mogłoby je zdeformować, a zakres szerokości szpul to 50-68 mm.
Jak dbać o CFS? Podstawowy CFS, CFS-C i CFS Lite nie suszą filamentu, tylko chronią go przed wilgocią dzięki szczelnej obudowie i pochłaniaczowi wilgoci. Gdy wyświetlacz pokazuje rosnącą wilgotność, warto wymienić lub wysuszyć pochłaniacz, a mocno zawilgocony filament najpierw wysuszyć w suszarce.
CFS a AMS - czym się różnią?
Najbliższym odpowiednikiem CFS u Bambu Lab jest system AMS, z którym sprzedawana jest np. drukarka Bambu Lab P2S Combo. Zasada działania jest ta sama: moduł na kilka szpul, automatyczne ładowanie, obcinanie filamentu przy głowicy i wyciskanie resztek poprzedniego koloru. W praktyce największa różnica polega na tym, że każdy system działa tylko z drukarkami swojego producenta.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że podobne rozwiązania mają też inni producenci, np. Anycubic ze swoim systemem ACE. Więcej o nim znaleźć można w naszym newsie o drukarce Anycubic Kobra X:
Anycubic Kobra X i technologia ACE GEN 2 – kolejne podejście do wielokolorowego druku 3D
Wśród wielokolorowych drukarek 3D pojawił się niedawno nowy gracz, który powinien spodobać się osobom ceniącym oszczędności materiału.... Czytaj dalej »
Creality CFS - gdzie kupić?
System Creality CFS jest dostępny w Polsce u naszego partnera - w sklepie Botland, który ma w swojej ofercie szeroki wybór filamentów i akcesoriów do druku 3D. W ofercie jest też wersja CFS-C do drukarek K1, zestaw modernizacyjny dla serii K1 oraz zestawy typu Combo, np. Creality K2 Plus Combo z modułem CFS. Osobno można kupić także części do systemów CFS, np. bufor filamentu i przewody. Aktualną cenę i dostępność najlepiej sprawdzić na kartach produktów.
Sprawdź systemy do druku wielokolorowego w Botland »
Creality CFS - którą wersję wybrać?
Wybór zależy przede wszystkim od drukarki. Do serii K2 pasuje standardowy CFS albo CFS 2, który warto rozważyć przy materiałach chłonących wilgoć, np. PA. Do drukarek K1 najprostszy jest CFS-C, a do SparkX i7 - CFS Lite, CFS Nano albo CFS Mini, zależnie od tego, czy liczy się druk w kolorze, czy tylko automatyczna zmiana szpuli.
Warto pamiętać, że każda zmiana koloru oznacza odpad - filament wyciśnięty z dyszy przy przejściu na nowy kolor. Im więcej zmian w jednej warstwie, tym więcej odpadu i dłuższy wydruk, dlatego przy druku wielokolorowym warto ograniczać liczbę kolorów w warstwie lub drukować jednocześnie kilka kolorowych detali naraz.
Średnia ocena 5 / 5. Głosów łącznie: 1
