Jak można zauważyć zdecydowana większość robotów humanoidalnych narażona jest na upadek. Wynika to z prób uzyskania chodu dynamicznie stabilnego, w którym środek ciężkości robota znajduje się poza wielokątem podparcia. Jedną z metod zapobiegania upadkom jest zwiększenie rozmiaru stóp robota. Niestety zwykle prowadzi to do budowy niezdarnego robota, który z każdym krokiem przesuwa się o pojedyncze centymetry.
Twórca opisywanego robota postanowił odejść od znanych metod i wykorzystał duży ciąg silników modelarskich, które pozwalają utrzymać robota w pozycji stojącej. Dzięki temu konstrukcja ta potrafi wykonywać wręcz gigantyczne kroki!
Dwunożny robot Jet-HR1 powstał na Uniwersytecie w chińskiej prowincji Guangdong i zdecydowanie wyróżniają go dwie turbiny umieszczone w stopach. Konstrukcja waży 6,5 kg zaś każda z dwóch turbin zapewnia ciąg utrzymujący aż 2 kg.
Takie rozwiązanie umożliwia coś, co jest niewykonalne w przypadku innych robotów – stawianie kroków dużo większych niż długość stóp robota i pokonywanie przeszkód w postaci szerokich "przepaści". Wyjątkowa cecha tego rozwiązania sprawia, że może ono znaleźć zastosowanie w robotach do inspekcji np. niebezpiecznych obiektów. Roboty wyposażone w taki napęd będą w stanie poradzić sobie z nierównym terenem i przeszkodami.
Sam pomysł jest wciąż rozwijany. Dodatkowe napędy mogą również ułatwić obracanie się robota oraz sprawić, że stawiane przez niego kroki będą bardzo precyzyjne.
biped, humanoid, kroczący, turbina
