Poprzednio omówiliśmy zastosowanie bramek w roli funktorów logicznych. Z czasem za ich pomocą możliwe będzie konstruowanie bardzo rozbudowanych układów.
Wiele osób pomija jednak podczas nauki techniki cyfrowej drugie zastosowanie bramek. Układy te można z powodzeniem wykorzystać również w roli prostych generatorów.
Podstawowym elementem techniki cyfrowej jest bramka typu NOT. Jej funkcja jest bardzo prosta: wystawia na wyjściu napięcie odpowiadające przeciwnemu stanowi logicznemu niż to, które jest podane na wejście. Pozornie jest to banalnie prosta i "nudna" funkcja. Całość staje się jednak znacznie ciekawsza, gdy przyjrzymy się działaniu bramki odrobinę dokładniej.
Symbol bramki NOT.
Poniżej przedstawiony jest fragmentowi dokumentacji (noty katalogowej) układu CD4069. Widnieje na nim charakterystyka przejściowa. Wykres ten obrazuje dokładnie zależności między napięciem wejściowym i wyjściowym:
Wykres ten obrazuje zasadę działania negatora:
napięcie na wyjściu jest "odwracane" w stosunku do wejściowego.
Jak należy go odczytywać? Dysponując napięciem zasilania VDD = 5V i podając na wejście napięcie z przedziału 0-1,5V, na wyjściu zawsze dostaniemy napięcie zbliżone do 5V. Z drugiej strony, jeśli na wejściu napięcie będzie z przedziału 3,5-5V, to na wyjściu utrzyma się potencjał zbliżony do 0V.
Warto zwrócić uwagę na pozornie oczywistą cechę - w szerokim zakresie
napięć wejściowych, napięcie na wyjściu nie ulega jakimkolwiek zmianom.
Na tym wykresie jest jeszcze jeden fragment, który dotychczas pomijałem. Niemal pionowa linia, która jest przejściem pomiędzy stanem niskim, a wysokim. Obrazuje ona olbrzymie wzmocnienie napięciowe. Bramka jest w rzeczywistości wzmacniaczem, którego wyjście znajduje się trwale tylko w dwóch stanach: albo bliskim napięciu zasilania, albo potencjałowi masy.
Po co nam taka właściwość bramek? Powody są dwa:
Regeneracja sygnału. Jeżeli napięcie wchodzące do bramki jest zakłócone np. impulsami pochodzącymi od innych układów, to wyjście nie przeniesie ich.
Szybkość. W przyrodzie napięcia nie zmieniają się natychmiast, lecz zajmuje im to trochę czasu. Jeżeli na bramkę NOT podamy napięcie np. rosnące od 0 do 5V, to już przy ok. 3V na jej wyjściu ustali się napięcie niemal równe 0V.
Owe wzmocnienie napięciowe jest widoczne w tym, że dla małych zmian napięcia wejściowego, napięcie na wyjściu zmienia się w bardzo szerokim zakresie. Tak można objaśnić rolę pionowego (niemal) odcinka wykresu. Pora przejść więc do praktyki.
Części pozwalające wykonać ćwiczenia z kursu techniki cyfrowej dostępne są w formie gotowych zestawów! W komplecie m.in. niezbędne układy scalone CMOS, przewody połączeniowe, diody, buzzer, kontaktron, wyświetlacz 7-segmentowy oraz znacznie więcej!
Generator z bramki NOT
Element o takich parametrach można z powodzeniem zastosować jako prosty generator sygnału prostokątnego. Oznacza to, że na wyjściu takiego generatora stan logiczny będzie się cyklicznie zmieniał z 0 na 1 i odwrotnie. Przejścia pomiędzy jednym stanem, a drugim są bardzo szybkie, dlatego kształt tego sygnału przypomina prostokąt.
Barto prosto można sprawdzić działanie takiego układu w praktyce. W tym celu potrzebne będą następujące elementy:
płytka stykowa,
koszyk baterii 4xAA z bateriami,
dioda świecąca (LED),
2 rezystory 10 kΩ,
rezystor 3,3 kΩ,
kondensator 100 nF,
kondensator 1 μF,
potencjometr 500 kΩ,
układ CD4069.
Schemat jest dość prosty. Na dobrą sprawę wykorzystujemy jedynie 2 bramki NOT:
Schemat generatora z diodą LED.
Montując układ na płytce stykowej nie zapomnij
o podłączeniu wszystkich niewykorzystanych wejść!
Poniżej widoczny jest przykład zmontowanego prototypu:
Generator na bramce NOT - dioda świeci.
Generator na bramce NOT - dioda wyłączona.
Po włączeniu zasilania dioda powinna zacząć migać. Za pomocą potencjometru P1 możliwa jest regulacja częstotliwości zmian. Naprawdę warto zrozumieć jak dokładnie działa ten układ!
Jak działa powyższy generator?
Gdy kondensator jest rozładowany, to na wejściu bramki US1B i wyjściu bramki US1A panuje takie same napięcie. Załóżmy, że wynosi ono ok. 0V. Powoduje to, że na wyjściu US1B, napięcie wynosi ok. 6V. To samo napięcie jest podawane na wejście US1A. Obydwie bramki działają poprawnie.
Pierwszy etap pracy generatora.
Ten stan nie będzie trwał w nieskończoność, ponieważ przez rezystor R2 i potencjometr P1 płynie prąd. Ten prąd wypływa z wyjścia US1B i ładuje kondensator. Dopóki napięcie na jego okładkach jest dostatecznie niskie (do ok. 3V), w układzie nie dzieje się nic. To napięcie jest zbyt małe, by zostało zinterpretowane jako logiczna 1. Na poniższym rysunku zbyt niskie napięcie oznaczono blado czerwonym kolorem.
Drugi etap pracy generatora.
Kiedy kondensator naładuje się dostatecznie, czyli nieco powyżej 3V, bramka US1B wzmocni to napięcie i wystawi na wyjściu logiczne 0. Bramka US1A również się przełączy, na jej wyjściu napięcie wzrośnie do 6V. Dioda LED zacznie świecić.
Trzeci etap pracy generatora.
Dalszy cykl będzie polegał na rozładowywaniu kondensatora C1 przez tę samą rezystancję. Napięcie na kondensatorze będzie malało, ponieważ prąd będzie teraz z niego wypływał.
Ładowanie i rozładowanie odbywa się poprzez tę samą rezystancję,
dlatego czasy trwania stanów 0 i 1 są takie same.
Czwarty etap pracy generatora.
Kiedy rozładuje się dostatecznie, układ ponownie się przełączy - dioda zgaśnie, czyli wrócimy do początku naszego opisu:
Jaka jest rola rezystora R1? Pozornie nie robi on nic, ponieważ wejście bramki typu CMOS praktycznie nie pobiera prądu. Warto go jednak wstawić - brak R1 może uszkodzić układ.
W chwili przełączania się wyjścia US1B, potencjał jednej okładki kondensatora wykracza poza napięcie zasilania. Na wejściu bramki cyfrowej znajdują się diody, które zabezpieczają ją przed uszkodzeniem w takiej sytuacji. Nadmiar prądu jest odprowadzany do linii zasilających, przez co napięcie trzymane jest w ryzach. Prąd, jaki może przez nie płynąć, nie jest wysoki, dlatego trzeba go ograniczyć. Najprostszym rozwiązaniem jest włączenie w szereg z wejściem rezystora.
Dla ciekawskich:
Przybliżoną częstotliwość sygnału można obliczyć z poniższego wzoru. Podstawiając wartości naszych elementów otrzymamy (w zależności od ustawień potencjometru) od 0,9 Hz do 45 Hz.
Przy ok. 20 Hz człowiek przestaje rozróżniać poszczególne błyski,
więc może się wydawać, że dioda świeci jednostajnie, tylko nieco ciemniej.
Poprawne działanie powyższego generatora wygląda następująco:
Generator dźwięków na bramce NOT
Poprzedni układ demonstrował działanie generatora na dwóch bramkach. Można go nieco rozbudować, aby uzyskać sterownik przetwornikapiezoelektrycznego. Można powiedzieć, że pełni on funkcję głośnika, chociaż działa nieco inaczej. Od gotowego buzzera opisanego w kursie elektroniki różni się tym, że nie posiada wbudowanego generatora - użyjemy więc własnego.
Blaszka piezo to potoczne określenie przetwornika piezoelektrycznego.
Generowanie dźwięku poprzez odkształcenie.
Taki przetwornik trzeba zasilić sygnałem o odpowiedniej częstotliwości, aby wydawał z siebie dźwięk. In wyższe napięcie zostanie do niego przyłożone, tym głośniej będzie piszczał. Sama blaszka piezoelektryczna wewnątrz plastikowej obudowy wygląda niepozornie:
Przykładowe blaszki piezoelektryczne.
Więcej o sterowaniu blaszkami piezoelektrycznymi znaleźć można w kursie Arduino.
Tym razem schemat naszego generatora będzie nieznacznie rozbudowany - skorzystamy z trzeciej bramki NOT. Całość należy połączyć zgodnie z poniższym schematem:
Schemat generatora do przetwornika piezo.
Potrzebne części:
płytka stykowa,
rezystor 10 kΩ,
2 rezystory 3,3 kΩ,
2 kondensatory 100 nF,
potencjometr 20 kΩ,
przetwornik piezo,
układ CD4069.
Po zmontowaniu na płytce stykowej, ten układ może wyglądać następująco:
Generator do buzzera piezoelektrycznego.
Bramki US1A i US1B tworzą opisany wyżej generator. Częstotliwość jego pracy jest tym razem wyższa - tak, aby był słyszalny dźwięk z blaszki piezo. W zależności od ustawienia potencjometru, układ może generować sygnał o częstotliwości od 200 Hz do 1400 Hz.
Bramka US1C została zaprzęgnięta do pracy jako element sterujący przetwornikiem. Kiedy bramka US1A wystawi na swoim wyjściu stan 0, wtedy US1C neguje go i wystawia 1. Przetwornik "widzi" ruch napięcia między swoimi końcówkami o 6V. Podobnie jest przy wystawieniu stanu 1, ale napięcie na przetworniku zmienia się w przeciwną stronę!
Oznacza to, że w układzie zasilanym napięciem 6V, na przetworniku zachodzą zmiany aż o 12V przy każdym przełączeniu. Taki prosty zabieg pozwala zwiększyć głośność sygnalizatora.
Zmiany napięć na wejściach przetwornika widoczne są na poniższej animacji:
W chwili przełączenia przez przetwornik piezo może płynąć duży prąd. Rezystor R3 ogranicza ten prąd, przez co wyjścia bramek są bezpieczne. Zmniejsza się tym samym głośność, ponieważ przeładowanie pojemności przetwornika jest wolniejsze. Z tym kompromisem trzeba się pogodzić.
Poprawne działanie powyższego generatora wygląda (brzmi) następująco:
W trakcie wykonywania ćwiczeń z tej części kursu techniki cyfrowej można przekonać się, że bramki mają znacznie więcej zastosowań. Warto o tym pamiętać i nie poprzestawać na traktowaniu ich wyłącznie jako prostych funktorów logicznych.
Generatory takie mają wiele zastosowań i jeszcze nie jeden raz spotkasz się z takimi układami. Dlatego naprawdę warto zrozumieć zasadzę działania opisywanych tutaj układów.
Średnia ocena 4.9 / 5. Głosów łącznie: 249
