Problem z pinem MISO na nodeMCU
2 minuty temu, SOYER napisał:
arduino ide, wersja 1.8.10
nie za stara ta wersja?? tez mialem problem na poczatku z esp wlasnie ze wzgledu na stara wersje..@ethanak mnie wtedy uswiadomil ze to bjest przyczyna moich problemow...druga sprawa to moze uzyj innej wetrsji plytki esp, masz wersje 30 pin czyli to co u mnie z tym ze ja uzywam ponizszej wersji i wszystko smiga zawsze...
@farmaceuta zmiana płytki na taka jak Twoja nie pomogło.
Nie aktualizowałem IDE z obawy przed problemami z ew. ponownym wgraniem starych szkiców.
To się aktualizuje, czy trzeba wgrać jak nowy program. Jak zachować stare szkice i biblioteki?
Jakieś inne rady przy wgrywaniu nowszej wersji IDE?
6 minut temu, SOYER napisał:
 wystarczy 1.8.19?
ja taka mam i chula wszystko.. najlepiej pobierz jako drugie ide, choc po aktualizacji wszystkie szkice i libsy maja sie zachowac ale moze lepiej nie ryzykowac...
Ok, 1.8.19 wgrane, odpalone. WW. szkic:
#include "Arduino.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
  Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 23, 19);
  Serial2.begin(9600);
  myDFPlayer.volume(10);
  delay(3000);
  myDFPlayer.play(1);  //Play the first mp3
  delay(2000);
  myDFPlayer.play(2);
  test_sim800_module();
updateSerial();
void test_sim800_module()
  Serial2.println("AT");
  updateSerial();
  Serial.println();
  Serial2.println("AT+CSQ");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CCID");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CREG?");
  updateSerial();
  Serial2.println("ATI");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CBC");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CLVL=95");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CRSL=95");
  updateSerial();
/*Serial2.println("AT+CMIC= 0,14");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CMIC= 1,14");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CMIC= 2,14");
  updateSerial();
  Serial2.println("AT+CMIC= 3,14");
  updateSerial();*/
void updateSerial()
  delay(500);
  while (Serial.available())
    Serial2.write(Serial.read());//Forward what Serial received to Software Serial Port
  while (Serial2.available())
    Serial.write(Serial2.read());//Forward what Software Serial received to Serial Port
wgrany, info po wgraniu z IDE:
esptool.py v4.2.1
Serial port COM3
Connecting..............
Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: c4:de:e2:10:73:5c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00005fff...
Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
Flash will be erased from 0x0000e000 to 0x0000ffff...
Flash will be erased from 0x00010000 to 0x0004bfff...
Compressed 18912 bytes to 13025...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 18912 bytes (13025 compressed) at 0x00001000 in 0.5 seconds (effective 322.7 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 3072 bytes to 128...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 523.9 kbit/s)...
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 599.3 kbit/s)...
Compressed 243872 bytes to 134499...
Writing at 0x00010000... (11 %)
Writing at 0x0001d588... (22 %)
Writing at 0x000247f6... (33 %)
Writing at 0x00029c4e... (44 %)
Writing at 0x0002efdf... (55 %)
Writing at 0x00037699... (66 %)
Writing at 0x0003f7e4... (77 %)
Writing at 0x00044dd2... (88 %)
Writing at 0x0004a555... (100 %)
Wrote 243872 bytes (134499 compressed) at 0x00010000 in 2.6 seconds (effective 738.8 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Efekt bez zmian, PANIC
leżę i kwiczę
Ok, wykonałem pewną pracę, błąd chyba związany z biblioteka do dfplayera, bo komunikat panica:
12:08:46.955 -> ⸮d ⸮⸮W⸮⸮V⸮&,⸮	v⸮Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
12:08:47.190 ->
12:08:47.190 -> Core  1 register dump:
12:08:47.237 -> PC      : 0x400d13ac  PS      : 0x00060a30  A0      : 0x800d13fe  A1      : 0x3ffb2790
12:08:47.330 -> A2      : 0x3ffc10c0  A3      : 0x00000000  A4      : 0x00000000  A5      : 0x00000001
12:08:47.424 -> A6      : 0x00060c20  A7      : 0x00000001  A8      : 0x00000000  A9      : 0x00000007
12:08:47.518 -> A10     : 0x00000000  A11     : 0x00060c23  A12     : 0x0000000a  A13     : 0x00000001
12:08:47.612 -> A14     : 0x007b7f18  A15     : 0x003fffff  SAR     : 0x00000010  EXCCAUSE: 0x0000001c
12:08:47.705 -> EXCVADDR: 0x00000000  LBEG    : 0x400ed6a8  LEND    : 0x400ed6b4  LCOUNT  : 0x00000000
12:08:47.799 ->
12:08:47.799 ->
12:08:47.799 -> Backtrace:0x400d13a9:0x3ffb27900x400d13fb:0x3ffb27b0 0x400d1420:0x3ffb27d0 0x400d1166:0x3ffb27f0 0x400d1c62:0x3ffb2820
ten sam komunikat zdekodowany przy pomocy narzędzia exeption decoder:
PC: 0x400d13ac
Decoding stack results
0x400d13a9: DFRobotDFPlayerMini::sendStack() at D:\ARDUINO\projekty\libraries\DFRobotDFPlayerMini\DFRobotDFPlayerMini.cpp line 50
0x400d13fb: DFRobotDFPlayerMini::sendStack(unsigned char, unsigned short) at D:\ARDUINO\projekty\libraries\DFRobotDFPlayerMini\DFRobotDFPlayerMini.cpp line 67
0x400d1420: DFRobotDFPlayerMini::volume(unsigned char) at D:\ARDUINO\projekty\libraries\DFRobotDFPlayerMini\DFRobotDFPlayerMini.cpp line 312
0x400d1166: setup() at C:\Users\user\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_782360/DOMOFON_GSM_DFPLAYER.ino line 16
0x400d1c62: loopTask(void*) at C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.5\cores\esp32\main.cpp line 42
wreszcie plik cpp z tej biblioteki: niestety nie mogę wkleić tu pliku cpp, musicie go sami przekopiować do jakiegoś notepad++ by znać numery linii
 * @file DFRobotDFPlayerMini.cpp
 * @brief DFPlayer - An Arduino Mini MP3 Player From DFRobot
 * @n Header file for DFRobot's DFPlayer
 * @copyright	[DFRobot]( http://www.dfrobot.com ), 2016
 * @copyright	GNU Lesser General Public License
 * @author [Angelo]([email protected])
 * @version  V1.0.3
 * @date  2016-12-07
void DFRobotDFPlayerMini::setTimeOut(unsigned long timeOutDuration){
  _timeOutDuration = timeOutDuration;
void DFRobotDFPlayerMini::uint16ToArray(uint16_t value, uint8_t *array){
  *array = (uint8_t)(value>>8);
  *(array+1) = (uint8_t)(value);
uint16_t DFRobotDFPlayerMini::calculateCheckSum(uint8_t *buffer){
  uint16_t sum = 0;
  for (int i=Stack_Version; i<Stack_CheckSum; i++) {
    sum += buffer[i];
  return -sum;
void DFRobotDFPlayerMini::sendStack(){
  if (_sending[Stack_ACK]) {  //if the ack mode is on wait until the last transmition
    while (_isSending) {
      delay(0);
      available();
#ifdef _DEBUG
  Serial.println();
  Serial.print(F("sending:"));
  for (int i=0; i<DFPLAYER_SEND_LENGTH; i++) {
    Serial.print(_sending[i],HEX);
    Serial.print(F(" "));
  Serial.println();
#endif
  _serial->write(_sending, DFPLAYER_SEND_LENGTH);
  _timeOutTimer = millis();
  _isSending = _sending[Stack_ACK];
  if (!_sending[Stack_ACK]) { //if the ack mode is off wait 10 ms after one transmition.
    delay(10);
void DFRobotDFPlayerMini::sendStack(uint8_t command){
  sendStack(command, 0);
void DFRobotDFPlayerMini::sendStack(uint8_t command, uint16_t argument){
  _sending[Stack_Command] = command;
  uint16ToArray(argument, _sending+Stack_Parameter);
  uint16ToArray(calculateCheckSum(_sending), _sending+Stack_CheckSum);
  sendStack();
void DFRobotDFPlayerMini::sendStack(uint8_t command, uint8_t argumentHigh, uint8_t argumentLow){
  uint16_t buffer = argumentHigh;
  buffer <<= 8;
  sendStack(command, buffer | argumentLow);
void DFRobotDFPlayerMini::enableACK(){
  _sending[Stack_ACK] = 0x01;
void DFRobotDFPlayerMini::disableACK(){
  _sending[Stack_ACK] = 0x00;
bool DFRobotDFPlayerMini::waitAvailable(unsigned long duration){
  unsigned long timer = millis();
  if (!duration) {
    duration = _timeOutDuration;
  while (!available()){
    if (millis() - timer > duration) {
      return false;
    delay(0);
  return true;
bool DFRobotDFPlayerMini::begin(Stream &stream, bool isACK, bool doReset){
  _serial = &stream;
  if (isACK) {
    enableACK();
  else{
    disableACK();
  if (doReset) {
    reset();
    waitAvailable(2000);
    delay(200);
  else {
    // assume same state as with reset(): online
    _handleType = DFPlayerCardOnline;
  return (readType() == DFPlayerCardOnline) || (readType() == DFPlayerUSBOnline) || !isACK;
uint8_t DFRobotDFPlayerMini::readType(){
  _isAvailable = false;
  return _handleType;
uint16_t DFRobotDFPlayerMini::read(){
  return _handleParameter;
bool DFRobotDFPlayerMini::handleMessage(uint8_t type, uint16_t parameter){
  _receivedIndex = 0;
  _handleType = type;
  _handleParameter = parameter;
  _isAvailable = true;
  return _isAvailable;
bool DFRobotDFPlayerMini::handleError(uint8_t type, uint16_t parameter){
  handleMessage(type, parameter);
  _isSending = false;
  return false;
uint8_t DFRobotDFPlayerMini::readCommand(){
  return _handleCommand;
void DFRobotDFPlayerMini::parseStack(){
  uint8_t handleCommand = *(_received + Stack_Command);
  if (handleCommand == 0x41) { //handle the 0x41 ack feedback as a spcecial case, in case the pollusion of _handleCommand, _handleParameter, and _handleType.
    _isSending = false;
    return;
  _handleCommand = handleCommand;
  _handleParameter =  arrayToUint16(_received + Stack_Parameter);
  switch (_handleCommand) {
    case 0x3D:
      handleMessage(DFPlayerPlayFinished, _handleParameter);
    case 0x3F:
      if (_handleParameter & 0x01) {
        handleMessage(DFPlayerUSBOnline, _handleParameter);
      else if (_handleParameter & 0x02) {
        handleMessage(DFPlayerCardOnline, _handleParameter);
      else if (_handleParameter & 0x03) {
        handleMessage(DFPlayerCardUSBOnline, _handleParameter);
    case 0x3A:
        handleMessage(DFPlayerUSBInserted, _handleParameter);
        handleMessage(DFPlayerCardInserted, _handleParameter);
    case 0x3B:
        handleMessage(DFPlayerUSBRemoved, _handleParameter);
        handleMessage(DFPlayerCardRemoved, _handleParameter);
    case 0x40:
      handleMessage(DFPlayerError, _handleParameter);
    case 0x3C:
    case 0x3E:
    case 0x42:
    case 0x43:
    case 0x44:
    case 0x45:
    case 0x46:
    case 0x47:
    case 0x48:
    case 0x49:
    case 0x4B:
    case 0x4C:
    case 0x4D:
    case 0x4E:
    case 0x4F:
      handleMessage(DFPlayerFeedBack, _handleParameter);
    default:
      handleError(WrongStack);
uint16_t DFRobotDFPlayerMini::arrayToUint16(uint8_t *array){
  uint16_t value = *array;
  value <<=8;
  value += *(array+1);
  return value;
bool DFRobotDFPlayerMini::validateStack(){
  return calculateCheckSum(_received) == arrayToUint16(_received+Stack_CheckSum);
bool DFRobotDFPlayerMini::available(){
  while (_serial->available()) {
    delay(0);
    if (_receivedIndex == 0) {
      _received[Stack_Header] = _serial->read();
#ifdef _DEBUG
      Serial.print(F("received:"));
      Serial.print(_received[_receivedIndex],HEX);
#endif
      if (_received[Stack_Header] == 0x7E) {
        _receivedIndex ++;
    else{
      _received[_receivedIndex] = _serial->read();
#ifdef _DEBUG
#endif
      switch (_receivedIndex) {
        case Stack_Version:
          if (_received[_receivedIndex] != 0xFF) {
            return handleError(WrongStack);
        case Stack_Length:
          if (_received[_receivedIndex] != 0x06) {
        case Stack_End:
#ifdef _DEBUG
          Serial.println();
#endif
          if (_received[_receivedIndex] != 0xEF) {
          else{
            if (validateStack()) {
              _receivedIndex = 0;
              parseStack();
            else{
        default:
      _receivedIndex++;
  if (_isSending && (millis()-_timeOutTimer>=_timeOutDuration)) {
    return handleError(TimeOut);
void DFRobotDFPlayerMini::next(){
  sendStack(0x01);
void DFRobotDFPlayerMini::previous(){
  sendStack(0x02);
void DFRobotDFPlayerMini::play(int fileNumber){
  sendStack(0x03, fileNumber);
void DFRobotDFPlayerMini::volumeUp(){
  sendStack(0x04);
void DFRobotDFPlayerMini::volumeDown(){
  sendStack(0x05);
void DFRobotDFPlayerMini::volume(uint8_t volume){
  sendStack(0x06, volume);
void DFRobotDFPlayerMini::EQ(uint8_t eq) {
  sendStack(0x07, eq);
void DFRobotDFPlayerMini::loop(int fileNumber) {
  sendStack(0x08, fileNumber);
void DFRobotDFPlayerMini::outputDevice(uint8_t device) {
  sendStack(0x09, device);
  delay(200);
void DFRobotDFPlayerMini::sleep(){
  sendStack(0x0A);
void DFRobotDFPlayerMini::reset(){
  sendStack(0x0C);
void DFRobotDFPlayerMini::start(){
  sendStack(0x0D);
void DFRobotDFPlayerMini::pause(){
  sendStack(0x0E);
void DFRobotDFPlayerMini::playFolder(uint8_t folderNumber, uint8_t fileNumber){
  sendStack(0x0F, folderNumber, fileNumber);
void DFRobotDFPlayerMini::outputSetting(bool enable, uint8_t gain){
  sendStack(0x10, enable, gain);
void DFRobotDFPlayerMini::enableLoopAll(){
  sendStack(0x11, 0x01);
void DFRobotDFPlayerMini::disableLoopAll(){
  sendStack(0x11, 0x00);
void DFRobotDFPlayerMini::playMp3Folder(int fileNumber){
  sendStack(0x12, fileNumber);
void DFRobotDFPlayerMini::advertise(int fileNumber){
  sendStack(0x13, fileNumber);
void DFRobotDFPlayerMini::playLargeFolder(uint8_t folderNumber, uint16_t fileNumber){
  sendStack(0x14, (((uint16_t)folderNumber) << 12) | fileNumber);
void DFRobotDFPlayerMini::stopAdvertise(){
  sendStack(0x15);
void DFRobotDFPlayerMini::stop(){
  sendStack(0x16);
void DFRobotDFPlayerMini::loopFolder(int folderNumber){
  sendStack(0x17, folderNumber);
void DFRobotDFPlayerMini::randomAll(){
  sendStack(0x18);
void DFRobotDFPlayerMini::enableLoop(){
  sendStack(0x19, 0x00);
void DFRobotDFPlayerMini::disableLoop(){
  sendStack(0x19, 0x01);
void DFRobotDFPlayerMini::enableDAC(){
  sendStack(0x1A, 0x00);
void DFRobotDFPlayerMini::disableDAC(){
  sendStack(0x1A, 0x01);
int DFRobotDFPlayerMini::readState(){
  sendStack(0x42);
  if (waitAvailable()) {
    if (readType() == DFPlayerFeedBack) {
      return read();
    else{
      return -1;
  else{
    return -1;
int DFRobotDFPlayerMini::readVolume(){
  sendStack(0x43);
    return read();
  else{
    return -1;
int DFRobotDFPlayerMini::readEQ(){
  sendStack(0x44);
      return read();
    else{
      return -1;
  else{
    return -1;
int DFRobotDFPlayerMini::readFileCounts(uint8_t device){
  switch (device) {
    case DFPLAYER_DEVICE_U_DISK:
      sendStack(0x47);
    case DFPLAYER_DEVICE_SD:
      sendStack(0x48);
    case DFPLAYER_DEVICE_FLASH:
      sendStack(0x49);
    default:
      return read();
    else{
      return -1;
  else{
    return -1;
int DFRobotDFPlayerMini::readCurrentFileNumber(uint8_t device){
  switch (device) {
      sendStack(0x4B);
      sendStack(0x4C);
      sendStack(0x4D);
    default:
      return read();
    else{
      return -1;
  else{
    return -1;
int DFRobotDFPlayerMini::readFileCountsInFolder(int folderNumber){
  sendStack(0x4E, folderNumber);
      return read();
    else{
      return -1;
  else{
    return -1;
int DFRobotDFPlayerMini::readFolderCounts(){
  sendStack(0x4F);
      return read();
    else{
      return -1;
  else{
    return -1;
int DFRobotDFPlayerMini::readFileCounts(){
  return readFileCounts(DFPLAYER_DEVICE_SD);
int DFRobotDFPlayerMini::readCurrentFileNumber(){
  return readCurrentFileNumber(DFPLAYER_DEVICE_SD);
Więc co to będzie?
Zmienić bibliotekę do dfplayera, czy przerobić kod?
s/mogę/wiem\x20jak/
Wrzucasz do zipa albo tgz i zamieszczasz.
Jest jakaś inna biblioteka do DF? Nie sprawdzałem... kiedyś napisałem swoją, ale korzysta z pinu BUSY. Musiałbym gdzieś się dogrzebać w archiwum...
Jest, mam ją nawet zainstalowaną, sprwdzę czy zadziała. Najciekawsze, że szkice tylko obsługujące dfp z tą biblioteką działają bez problemu, może sie gryzie z innymi bibliotekami pod dowódzwtem esp32.
By może - biblioteki pisane pod AVR-y wcale nie muszą gadać na ESP (co innego biblioteki pisane od razu z myślą o różnych mikrokontrolerach).
Cześć, więc tak, po bardzo niemiłym poranku i pracowitym przedpołudniu, wziąłem się za ten szkic. Krótko: działa.
Biblioteka od dfROBOT  dla dfplayera wyleciała, zastosowałem tą, którą już kiedyś instalowałem ale wydawała mi się skomplikowana i nie używałem. Dzisiaj byłem zmuszony i udało się. Współpracuje z ESP32, nie wywala PANIC błędu.
Druga sprawa, RFID, tak jak pisałeś @ethanak jeśli zastosowało się jeden pin reset, niepodpięty i zadeklarowany jako 255, to szkic raz działał, a raz nie(tzn. czytał tylko jeden czytnik). Po fizycznym dolutowaniu dwóch pinów RESET i uwzględnieniu tego w inicjalizacji, działa niezawodnie(mam nadzieję).
Aktualnie mam szkic ESP32 w którym współpracują SIM800L, DFPlayer i 2 szt czytnika RFID. Na razie ten szkic nic nie robi poza czytaniem kart, współpracą ręczną z sim i odpaleniem w SETUP dwóch sampli mp3.... ale działa i jestem zadowolony, że działa, bo już chciałem ty walnąć w kąt.
Poniżej szkic:
#include <DFMiniMp3.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
/////////////////RFID////////////
#define RST_1_PIN         34          // Configurable, see typical pin layout above
#define RST_2_PIN         35
#define SS_1_PIN        27        // Configurable, take a unused pin, only HIGH/LOW required, must be different to SS 2
#define SS_2_PIN        15
#define NR_OF_READERS   2
byte rstPins[] = {RST_1_PIN, RST_2_PIN};
byte ssPins[] = {SS_1_PIN, SS_2_PIN};
MFRC522 mfrc522[NR_OF_READERS];
///////////DFP////////////////
class Mp3Notify
public:
  static void PrintlnSourceAction(DfMp3_PlaySources source, const char* action)
    if (source & DfMp3_PlaySources_Sd)
        Serial.print("SD Card, ");
    if (source & DfMp3_PlaySources_Usb)
        Serial.print("USB Disk, ");
    if (source & DfMp3_PlaySources_Flash)
        Serial.print("Flash, ");
    Serial.println(action);
  static void OnError(uint16_t errorCode)
    // see DfMp3_Error for code meaning
    Serial.println();
    Serial.print("Com Error ");
    Serial.println(errorCode);
  static void OnPlayFinished(DfMp3_PlaySources source, uint16_t track)
    Serial.print("Play finished for #");
    Serial.println(track);
  static void OnPlaySourceOnline(DfMp3_PlaySources source)
    PrintlnSourceAction(source, "online");
  static void OnPlaySourceInserted(DfMp3_PlaySources source)
    PrintlnSourceAction(source, "inserted");
  static void OnPlaySourceRemoved(DfMp3_PlaySources source)
    PrintlnSourceAction(source, "removed");
DFMiniMp3<HardwareSerial, Mp3Notify> mp3(Serial1);
  delay(3000);
  mp3.begin();
  mp3.setVolume(30);
      mp3.playMp3FolderTrack(1);  // sd:/mp3/0001.mp3
      waitMilliseconds(5000);
       Serial.println("track 2");
      mp3.playMp3FolderTrack(2); // sd:/mp3/0002.mp3
  SPI.begin(14,12,13);
      for (uint8_t reader = 0; reader < NR_OF_READERS; reader++) {
        mfrc522[reader].PCD_Init(ssPins[reader], rstPins[reader]); // Init each MFRC522 card
        Serial.print(F("Reader "));
        Serial.print(reader);
        Serial.print(F(": "));
        mfrc522[reader].PCD_DumpVersionToSerial();
  Serial.println("starting...");
updateSerial();
rfid();
void test_sim800_module()  //GSM
  updateSerial();
  Serial.println();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();
  updateSerial();*/
void updateSerial()  //GSM
  delay(500);
void waitMilliseconds(uint16_t msWait)  //DFP
  uint32_t start = millis();
  while ((millis() - start) < msWait)
    mp3.loop();
    delay(1);
void rfid(){    //RFID
    // Look for new cards
    if (mfrc522[reader].PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522[reader].PICC_ReadCardSerial()) {
      // Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
      Serial.print(F(": Card UID:"));
      dump_byte_array(mfrc522[reader].uid.uidByte, mfrc522[reader].uid.size);
      Serial.println();
      Serial.print(F("PICC type: "));
      MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522[reader].PICC_GetType(mfrc522[reader].uid.sak);
      Serial.println(mfrc522[reader].PICC_GetTypeName(piccType));
      // Halt PICC
      mfrc522[reader].PICC_HaltA();
      // Stop encryption on PCD
      mfrc522[reader].PCD_StopCrypto1();
    } //if (mfrc522[reader].PICC_IsNewC
  } //for(uint8_t reader
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {    /////RFID
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
    Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
    Serial.print(buffer[i], HEX);
Szczególnie zadowolony jestem z tego narzędzia Exeption Decoder, bez tego to bym nawet nie wiedział co za PANIC... ktoś już z tego korzystał? Do czego warto tego użyć, to zdaje się narzędzie do debugowania...
Edytowano przez SOYER
Ja korzystałem (na ESP8266 co prawda, ale używa się podobnie).
Dobrze Ci się zdaje, narzędzie do debugowania, i służy dokładnie do tego do czego użyłeś.
No, to teraz czekamy na resztę 🙂
