StealthMamut - niewidzialny robot MiniSumo
U początku całej koncepcji znalazł się pomysł, żeby zbudować robota, który będzie słabo wykrywalny przez czujniki przeciwnika, czyli technologia znana jako Stealth Pierwsze testy polegały na sprawdzeniu sposobu reakcji czujników Sharp (najpopularniejsze) gdy skierujemy je pod kątem... Czytaj dalej »
InfraWave 1 - czyli mój opto-theremin
Jakoś tak przed dwoma miesiącami mój kochany synuś przy okazji wizyty w domu stwierdził, że jest mu niesłychanie potrzebny theremin i to szybko. Jako że oryginalne instrumenty są conieco przydrogie postanowiłem po konsultacji zrobić odpowiednik instrumentu samodzielnie... Czytaj dalej »
Automatyczna stacja meteorologiczna z Raspberry Pi
Stacja meteorologiczna służy do przeprowadza dokładnych pomiarów pogody oraz sprawdzania jakości powietrza. Urządzenie pobiera dane z czujników, następnie zapisuje je do bazy danych po czym zostają wyświetlone na stronie internetowej. Całe urządzenie zostało zamknięte w obudowie wydrukowanej w drukarce 3D... Czytaj dalej »
Sterownik Akwariowy Bella
Od kiedy tylko ludzie zaczęli interesować się akwarystyką od tego momentu postanowili na każdym kroku ułatwiać sobie pracę. Powstawały coraz to nowsze urządzenia – napowietrzacze, filtry, oświetlenia i tym podobne. Także w tej dziedzinie pojawiły się urządzenia w pełni zautomatyzowane (sterowane za pomocą różnego rodzaju przełączników oraz czujników)... Czytaj dalej »
Robot do nalewania wódki
Cześć, pewnego razu na spotkaniu ze znajomymi okazało się, że na hasło Polej! nikt nie zareagował. Wtedy zrodził się pomysł, aby zaradzić takim przykrym sytuacjom w przyszłości postanowiłem stworzyć robota do nalewania alkoholi... Czytaj dalej »
Mały zegarek VFD na ESP
Mam do pokazania projekt małego, prostego zegarka lampowego. Chcę pokazać, że mimo obecnego stanu rzeczy, można robić ciekawe rzeczy z tego co się ma w domu. Dlatego większość elementów tutaj jest z recyklingu. Przechodząc do rzeczy: tak wygląda działanie zegarka... Czytaj dalej »
Researcher - robot badawczy
Researcher jest robotem badawczym przeznaczonym do badania składu gleby oraz powietrza. Robot jest wyposażony w łamane ramię z łyżką przeznaczoną do pobierania próbek gleby oraz umieszczania próbek w specjalnych pojemniczkach wyposażonych w czujniki składu gleby... Czytaj dalej »
Uniwersalny nadajnik RC
Kolejny projekt, tym razem trochę starszy, bo z lutego bieżącego roku. Od dłuższego czasu planowałem zrobić jakieś jeździdełko, lub coś latającego. Dlatego trzeba było zrobić kontroler, najlepiej jeden, do wszystkich urządzeń tego typu. Założenia były proste: wykorzystać istniejący kontroler, dodać radio, jakieś dodatki, i zbudować odbiornik... Czytaj dalej »
Robot klasy delta – Astra
Po udanym projekcie robota Copernicus - w szeregowym łańcuchu kinematycznym 4DOF przyszedł czas na robota klasy delta, nazwanego Astra, ponieważ ramiona układają się właśnie w gwiazdę. Prototyp prezentowałem na targach Hobby 2019 na Międzynarodowych Targach Poznańskich... Czytaj dalej »
LaserFly - czyli kolejny raz zabawiamy koty
Taki byłem zadowolony, że prezent dla synka skończę przez święta i będę mógł zająć się swoimi robocikami. A tu guzik: okazało się, że siostra weszła w posiadanie kota (czy odwrotnie, z kotami to różnie bywa) i jakiś prezent trzeba zrobić. Wyszło mi na to, że najszybciej będzie zrobić... Czytaj dalej »
Artykuły i poradniki o elektronice od czytelników Forbota #1
Czy wiesz, że na naszym forum też pojawiają się artykuły o elektronice, których nie ma na blogu? To poradniki pisane…... Czytaj dalej »
arduino, diy, elektronika, forbotdiy, projekty
