Kurs Qt – #4 – aplikacja mobilna, łączność Bluetooth z Arduino
Za nami pierwsza, prosta aplikacja mobilna. Pora, aby pójść krok dalej i nawiązać bezprzewodowe połączenie między telefonem, a Arduino.
Do wykonania tego ćwiczenia potrzebny będzie telefon z Androidem w wersji 4.1 lub wyższej oraz moduł w standardzie Bluetooth Classic (wersje od 1.0 do 3.0), czyli np. popularny HC-05.
Podstawowa aplikacja w Qt
Tworzymy projekt - dokładnie tak jak w trzeciej części. Następnie przechodzimy do budowy interfejsu. Można wykorzystać np. ten, który był pokazany w drugim artykule. Można zbudować go od nowa (będzie to idealny trening) lub można zrobić to znacznie szybciej przez zamianę pliku mainwindow.ui nowo utworzonego projektu z plikiem mainwindow.ui, który był używany w drugiej części tej serii.
W dalej opisywanym przykładzie dokonałem tylko jednej zmiany – dodałem nowy przycisk Wyczyść do czyszczenia okna konsoli. Sygnał kliknięcia połączyłem ze slotem czyszczenia okna w trybie Design.
Przykładowy interfejs aplikacji
Gdy interfejs będzie już gotowy to tworzymy sloty dla każdego z przycisków. W każdym z nich warto użyć qDebug() – coś na wzór poniższego kodu:
void MainWindow::on_pushButtonSearch_clicked() {
  qDebug() << "Szukanie...";
void MainWindow::on_pushButtonConnect_clicked() {
  qDebug() << "Łączenie...";
void MainWindow::on_pushButtonCloseConnection_clicked() {
  qDebug() << "Kończenie połączenia...";
void MainWindow::on_pushButtonLedOn_clicked() {
  qDebug() << "LED On...";
void MainWindow::on_pushButtonLedOff_clicked() {
  qDebug() << "LED Off...";
Uruchom teraz aplikację w trybie Desktop. Jeśli wszystko zadziała poprawnie, to uruchom ten sam kod na swoim telefonie (opis w poprzedniej części kursu). Poklikaj testowo w przyciski, a następnie sprawdź zakładkę Komunikaty aplikacji - powinno być tam widoczne wyjście z qDebug().
Informacja zwrotna widoczna w sekcji z komunikatami aplikacji
To właśnie duża zaleta Qt – napisaliśmy kod, który możemy uruchomić na PC lub dowolnym urządzeniu z Androidem. Zajmijmy się teraz sprzętem!
Przykładowe podłączenie modułu BT
Teraz pora na nasz moduł Bluetooth. W przypadku HC-05 sprawa jest dość prosta, musimy go zasilić i podłączyć do mikrokontrolera. W najprostszej postaci może to wyglądać następująco:
Schemat połączeń Arduino UNO z modułem bluetooth HC-05
Program dla mikrokontrolera
Jeśli moduł jest odpowiednio skonfigurowany to bez problemu powinien zadziałać program, który był przez nas używany poprzednio. Dla przypomnienia:
const uint8_t ledPin = LED_BUILTIN;
uint32_t interval = 1000;
uint32_t previousMillis = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
void loop() {
  uint32_t currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    Serial.println("Czas procesora = " + String(currentMillis));
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    char state = (char)Serial.read();
    if(state == '0') {
      digitalWrite(ledPin, 0);
    } else if(state == '1') {
      digitalWrite(ledPin, 1);
    Serial.println("Potwierdzam odbior. Status diody = " + String(state));
Wgrajmy teraz program do mikrokontrolera odpinając wcześniej od pinów TX i RX płytki Arduino Uno przewody od modułu Bluetooth - przewody komunikacyjne idące do modułu Bluetooth skutecznie przeszkodzą we wgrywaniu kodu. Gdy program zostanie wgrany to możemy podłączyć moduł i wrócić do Qt.
Wyszukiwanie modułów Bluetooth w Qt
Tym razem skorzystamy z klasy QBluetoothDeviceDiscoveryAgent. Jest to klasa podobna do używanej wcześniej klasy QSerialPortInfo, z tą różnicą, że jest ona przeznaczona do wyszukiwania urządzeń typu Bluetooth Classic.
Najpierw w pliku konfiguracyjnym *.pro dodajmy moduł Bluetooth:
QT += core gui bluetooth
Następnie w pliku mainwindow.h dodajemy:
#include <QBluetoothDeviceDiscoveryAgent>
Pod private w deklaracji klasy MainWindow dodajemy:
QBluetoothDeviceDiscoveryAgent *discoveryAgent;
Przejdźmy teraz do pliku mainwindow.cpp, a konkretnie do konstruktora klasy MainWindow i dodajmy następujący kod:
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent),ui(new Ui::MainWindow) {
  ui->setupUi(this);
  this->discoveryAgent = new QBluetoothDeviceDiscoveryAgent(this);
Teraz w slocie dla przycisku Szukaj dodajemy następującą linijkę, dzięki której za pomocą stworzonego przed chwilą wskaźnika rozpoczynamy wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
  this->discoveryAgent->start(); // rozpoczęcie wyszukiwania
Teraz musimy przechwycić właściwości znalezionych urządzeń (jeśli na takie trafimy). Idealnie nadaje się do tego mechanizm sygnałów i slotów. Dodajmy kolejną linię kodu:
connect(this->discoveryAgent, SIGNAL(deviceDiscovered(QBluetoothDeviceInfo)), this, SLOT(captureDeviceProperties(QBluetoothDeviceInfo)));
Za jej pomocą połączyliśmy sygnał deviceDiscovered(QBluetoothDeviceInfo) informujący o znalezieniu urządzenia Bluetooth z jeszcze niestworzonym slotem captureDeviceProperties(QBluetoothDeviceInfo).
Sygnał deviceDiscovered() jest sygnałem zdefiniowanym w klasie QBluetoothDeviceDiscoveryAgent co możemy zobaczyć przeglądając dokumentację lub pliki źródłowe:
Q_SIGNALS:
  void deviceDiscovered(const QBluetoothDeviceInfo &info);
  void finished();
  void error(QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::Error error);
  void canceled();
Zaimplementujmy teraz nasz slot captureDeviceProperties(QBluetoothDeviceInfo). W tym celu, w pliku mainwindow.h, pod słowem kluczowym private slots: stwórzmy deklarację slotu:
private slots:
  void captureDeviceProperties(const QBluetoothDeviceInfo &device);
Następnie w pliku mainwindow.cpp tworzymy jego implementację:
void MainWindow::captureDeviceProperties(const QBluetoothDeviceInfo &device) {
  ui->comboBoxDevices->addItem(device.name() + " " + device.address().toString());
Jeśli dane urządzenie zostało wykryte to do ComboBoxa (podobnie jak w przypadku portów COM) wpisujemy parametry urządzenia. Tutaj będzie to jego nazwa i adres zamieniony na typ QString.
Sprawdźmy nasz kod w akcji. Upewnij się, że Twój moduł HC-05 jest zasilony. Następnie wgraj aplikację na telefon i rozpocznij wyszukiwanie. Efekt powinien być następujący:
Przykład wykrytego urządzenia
Uwaga: wyszukiwanie urządzeń jest czynnością, która działa w tle przez określony czas. Sygnał deviceDiscovered() jest emitowany, kiedy zebrane są najważniejsze informacje o urządzeniu (co możemy przeczytać w dokumentacji), stąd może się zdarzyć taka sytuacja, że w ComboBoxie pojawi się tylko adres urządzenia (bez jego nazwy HC-05).
Dodajmy nową funkcjonalność wykorzystując sygnał finished() klasy QBluetoothDeviceDiscoveryAgent. Sygnał ten emitowany jest po zakończeniu wyszukiwania. Połączymy go ze slotem searchingFinished(), który zaraz stworzymy. W konstruktorze klasy MainWindow dodajmy:
connect(this->discoveryAgent, SIGNAL(finished()),this, SLOT(searchingFinished()));
W pliku mainwindow.h dodajmy:
private slots:
  void searchingFinished();
W pliku mainwindow.cpp dodajmy:
void MainWindow::searchingFinished() {
  ui->pushButtonSearch->setEnabled(true);
Musimy też dokonać małej zmiany w slocie on_pushButtonSearch_clicked(). Dodajemy tam kilka linii:
  ui->comboBoxDevices->clear();
  ui->pushButtonSearch->setEnabled(false);
Warto zapamiętać, że elementy interfejsu możemy aktywować bądź dezaktywować, np.:
Tym samym w dodanym przez nas kodzie, połączyliśmy sygnał zakończenia wyszukiwania z naszym slotem searchingFinished().
Kolejno w slocie, w którym rozpoczynamy wyszukiwanie, czyścimy zawartość ComboBoxa (w przeciwnym wypadku dodawalibyśmy te same urządzenia), dezaktywujemy ten przycisk Szukaj i uruchamiamy wyszukiwanie. Natomiast w chwili, gdy wyemitowany zostanie sygnał finished() informujący o zakończeniu wyszukiwania, aktywujemy ponownie przycisk Szukaj.
Sygnał finished() moglibyśmy wykorzystać w innym celu np. do ciągłego wyszukiwania urządzeń (gdyby było to potrzebne), wtedy w slocie searchingFinished(), umieścilibyśmy fragment:
Natomiast w captureDeviceProperties(), przed dodaniem nowego urządzenia, musielibyśmy sprawdzić, czy nie dodaliśmy takiego urządzenia już wcześniej lub sprawdzalibyśmy, które urządzenia znalezione wcześniej, nie zostały aktualne wyszukane. Mogłoby to świadczyć o tym, że przestały już one być aktywne lub zniknęły z naszego pola zasięgu.
Zajmijmy się przez chwilę naszym interfejsem, a właściwie naszą konsolą. Skopiujmy napisaną w części drugiej metodę addToLogs(QString message) i dodajmy odpowiednią deklarację w pliku mainwindow.h oraz definicję w pliku mainwindow.cpp. Następnie zamieńmy wszystkie wystąpienia qDebug() na metodę addToLogs(). Dodajmy też informację o znalezionych urządzeniach.
  this->addToLogs("Znaleziono urządzenie o nazwie: " + device.name() + " i adresie: " + device.address().toString());
  this->addToLogs("Wyszukiwanie zakończone.");
  this->addToLogs("Rozpoczynam wyszukiwanie.");
  this->addToLogs("Iniciuję połączenie.");
  this->addToLogs("Zamykam połączenie.");
  this->addToLogs("Włączam diodę.");
  this->addToLogs("Wyłączam diodę.");
Efekt powinien wyglądać mniej więcej tak:
Działanie aplikacji
Działanie aplikacji
Aplikacja mobilna w Qt – ustanawianie połączenia Bluetooth
Teraz zajmiemy się połączeniem. W tym celu wykorzystamy klasę QBluetoothSocket. Jest to klasa, która w użyciu przypomina używaną przez nas wcześniej klasę QSerialPort. W pliku mainwindow.h dodajemy odpowiedni nagłówek:
#include <QBluetoothSocket>
Następnie tworzymy wskaźnik na obiekt typu QBluetoothSocket:
private:
  QBluetoothSocket *socket;
W pliku mainwindow.cpp tworzymy obiekt QBluetoothSocket i przypisujemy jego adres do wskaźnika.
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow) {
  this->socket = new QbluetoothSocket(QBluetoothServiceInfo::RfcommProtocol, this);
W argumencie konstruktora obiektu QBluetoothSocket podajemy typ protokołu. W naszym przypadku jest to RFCOMM socket protocol. Podajemy to przez zdefiniowanego w używanej bibliotece enuma: QbluetoothServiceInfo::RfcommProtocol.
Od razu połączmy sygnały dotyczące połączenia i możliwości odczytu danych (zdefiniowane w klasie QBluetoothSocket - szczegóły w dokumentacji) z naszymi slotami, które za chwilę stworzymy:
  connect(this->socket, SIGNAL(connected()),this, SLOT(connectionEstablished()));
  connect(this->socket, SIGNAL(disconnected()),this, SLOT(connectionInterrupted()));
  connect(this->socket, SIGNAL(readyRead()),this, SLOT(socketReadyToRead()));
Stwórzmy teraz odpowiednie sloty, mainwindow.h:
private slots:
  void connectionEstablished();
  void connectionInterrupted();
  void socketReadyToRead();
W pliku mainwindow.cpp:
void MainWindow::connectionEstablished() {
  this->addToLogs("Połączenie ustanowione.");
void MainWindow::connectionInterrupted() {
  this->addToLogs("Połączenie przerwane.");
void MainWindow::socketReadyToRead() {
  this->addToLogs("Odczytuje dane.");
Na tym etapie warto zbudować projekt, aby sprawdzić czy nie wkradły się tutaj żadne błędy. Jeśli jest dobrze to możemy przejść do ustanawiania połączenia. Wykorzystamy metodę connectToService() klasy QBluetoothSocket - szczegóły w dokumentacji.
Metoda connectToService() w naszym przypadku wymaga trzech argumentów:
  1. adresu (w odpowiednim formacie) urządzenia, z którym chcemy się połączyć,
  2. ID usługi, a konkretnie UUID,
  3. typ otwarcia połączenia (Read, Write, Read/Write).
Adres urządzenia uzyskaliśmy już podczas wyszukiwania, weźmiemy go z naszego ComboBoxa (za jego pomocą, będziemy definiować z którym urządzeniem chcemy się połączyć, np. w sytuacji, gdybyśmy mieli dwa moduły HC-05). Interesuje nas możliwość czytania i pisania do modułu, więc wybieramy opcję Read/Write.
Moduł HC-05, to co odczyta z innego urządzenia BT, wyprowadzi dalej poprzez pin TX i odwrotnie to co wyślemy z naszego mikrokontrolera na pin RX HC-05, zostanie wysłane dalej do innego urządzenia BT - praca w profilu portu szeregowego Serial Port Profile (SPP). Musimy znać odpowiednie UUID opisujące takie działanie. Niestety jest to informacja, której nie dowiemy się z dokumentacji Qt, ale możemy ją znaleźć tutaj, gdzie dowiemy się że UUID ma postać:
00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB.
W programie będzie to wyglądać następująco:
  QString comboBoxQString = ui->comboBoxDevices->currentText();
  QStringList portList = comboBoxQString.split(" ");
  QString deviceAddres = portList.last();
  static const QString serviceUuid(QStringLiteral("00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB"));
  this->socket->connectToService(QBluetoothAddress(deviceAddres),QBluetoothUuid(serviceUuid),QIODevice::ReadWrite);
  this->addToLogs("Rozpoczęto łączenie z urządzeniem o nazwie: " + portList.first() + " i adresie: " + deviceAddres);
Adres urządzenia uzyskaliśmy przez pocięcie wybranej w ComboBoxie zawartości (czyli wybranego przez nas urządzenia) w formie obiektu QString za pomocą separatora, którym była spacja.
UUID w formie akceptowalnej przez metodę connectToService() uzyskujemy w nieco skompilowany sposób. Najpierw przez utworzenie QStringa (00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB) opisującego usługę Serial Port Profile, a następnie przez utworzenie obiektu QBluetoothUuid ze QStringa.
Działanie to najlepiej opisuje poniższy fragment z dokumentacji:
Creates a QBluetoothUuid object from the string uuid, which must be formatted as five hex fields separated by "-", e.g., "{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}" where "x" is a hex digit. The curly braces shown here are optional, but it is normal to include them.
Teoretycznie mamy już cały kod, który jest niezbędny do ustanowienia połączenia. Czas sprawdzić to na telefonie. Uruchamiamy program i testujemy. Podczas etapu łączenia, powinniśmy zostać poproszeni o sparowanie urządzeń. Jeśli nie zostaniemy o to poproszeni, to powinniśmy sami dokonać parowania.
Przykładowy ekran parowania urządzeń
Wpisujemy 1234 i zatwierdzamy klikając OK.
Podanie domyślnego kodu
Jeśli wszystko przebiegło poprawnie i połączenie zostanie nawiązane to moduł Bluetooh HC-05 zacznie migać diodami znacznie wolniej. Co ważniejsze, w naszej konsoli powinny pojawić się logi:
Przykładowe logi
Przykładowe logi
Przykładowy widok w przypadku błędnej konfiguracji
Aplikacja mobilna w Qt – wysyłanie/odbieranie danych
Odbieranie danych mamy częściowo zaimplementowane – dostajemy sygnał, że nowe dane znajdują się w buforze. Musimy je odczytać w stworzonym przez nas wcześniej slocie socketReadyToRead(). Zrobimy to identycznie jak w części drugiej - będzie tylko mała różnica:
  while(this->socket->canReadLine()) {
    QString line = this->socket->readLine();
    //qDebug() << line;
    QString terminator = "r";
    int pos = line.lastIndexOf(terminator);
    //qDebug() << line.left(pos);
    this->addToLogs(line.left(pos));
Odbieranie danych
Odbieranie danych
Teraz czas na kolejny, ważny fragment, czyli zdalne sterowanie i wydawanie poleceń. Dokonajmy kilku zmian w slotach naszych przycisków odpowiedzialnych za sterowanie diodą:
  QString message = "1";
  this->socket->write(message.toStdString().c_str());
  QString message = "0";
Efekt:
Sterowanie diodą
Sterowanie diodą
Zróbmy to nieco ładniej dodając kilka zabezpieczeń oraz stwórzmy metodę do łatwego wysyłania danych (podobnie jak zrobiliśmy to w drugiej części tej serii). W pliku mainwindow.h dodajemy:
private:
  void sendMessageToDevice(QString message);
W pliku mainwindow.cpp dodajemy:
void MainWindow::sendMessageToDevice(QString message) {
  if(this->socket->isOpen() && this->socket->isWritable()) {
    this->addToLogs("Wysyłam informacje do urządzenia " + message);
  } else {
    this->addToLogs("Nie mogę wysłać wiadomości. Połączenie nie zostało ustanowione!");
Następnie robimy porządek w slotach:
  this->sendMessageToDevice("1");
  this->sendMessageToDevice("0");
O czym zapomnieliśmy? O zamykaniu połączenia. Zatem korzystamy z metody disconnectFromService() klasy QBluetoothSocket.
  this->socket->disconnectFromService();
I to w zasadzie koniec!
Wygląd aplikacji mobilnej
Na koniec chciałbym jeszcze dodać kilka słów o wyglądzie naszej aplikacji uruchomionej na Androidzie, który nie jest zachwycający. Nie podoba Ci się wygląd aplikacji? Z pomocą przychodzą inne moduły Qt są to między innymi QML i Qt Quick, które pozwalają na tworzenie znacznie ładniejszych interfejsów graficznych (to tylko jedna z wielu ich funkcjonalności), gdzie np.: możemy wykorzystać kontrolki zbudowane w oparciu o wytyczne Google Material Design. Przykład:
Przykład innego interfejsu
W tej części zbudowaliśmy aplikację na urządzenie z Androidem, która pozwoliła nam na uzyskanie bezprzewodowego połączenia poprzez Bluetooth z mikrokontrolerem. Mamy więc gotową bazę do budowy własnych systemów zdalnego sterowania!
Średnia ocena 4.9 / 5. Głosów łącznie: 64
Doszliśmy więc do końca krótkiej serii, która miała za zadanie wprowadzić Was w świat programowania z wykorzystaniem Qt. Mam nadzieję, że artykuły te będą dla wielu osób inspiracją do dalszej nauki tego popularnego zestawu narzędzi. Dajcie znać w komentarzach, jeśli chcielibyście, aby w ramach tej serii pojawiło się więcej artykuł! Co interesuje Was najbardziej?
Autor: Mateusz Patyk
O Autorze
Autorem tej serii wpisów jest Mateusz Patyk, który zawodowo zajmuje się programowaniem systemów wbudowanych oraz rozwijaniem aplikacji na desktopy i urządzenia mobilne. Jego głównymi obszarami zainteresowań są systemy sterowania, egzoszkielety i urządzenia do wspomagania chodu człowieka. Prywatnie miłośnik dobrego kina i gier strategicznych.
android, arduino, bluetooth, programowanie, qt
