Przez ostatnie lata popularność zdobywały kompaktowe, bezprzewodowego urządzenia w kształcie długopisu. Od małych, elektrycznych śrubokrętów, aż po lutownice (np. Pinecil V2 lub JT-SI01). Forma zbliżona do długopisu gwarantuje dużą wygodę użytkowania oraz mobilność. Teraz widzimy kolejny krok to w tym kierunku. Arrowmax GC7 to miniaturowe, bezprzewodowe narzędzie obrotowe w formie długopisu – wykonane z włókna węglowego, lekkie, wytrzymałe i po prostu wygodne w użyciu.
Arrowmax GC7 znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach. To narzędzie dla twórców biżuterii, modelarzy, drukarzy 3D i wszystkich tych, którzy lubią rękodzieło. Ułatwia dopracowanie drobnych elementów, grawerowanie, polerowanie czy obróbkę różnych materiałów.
Jedno narzędzie - dziesiątki zastosowań
GC7 zostało wyposażone w bezszczotkowy silnik o prędkości do 35 000 obr./min. Dzięki temu dobrze radzi sobie z różnymi materiałami – od plastiku, przez drewno i metal, aż po szkło czy ceramikę. Bezszczotkowa konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność, cichszą pracę i brak konieczności konserwacji, a przy tym większą stabilność i precyzję działania.
Urządzenie zostało wyposażone w trwały silnik bezszczotkowy
Narzędzie posiada tylko dwa przyciski – jeden do włączania i wyłączania, drugi do regulacji prędkości (5 poziomów: od 15 000 do 35 000 rpm). Wszystkie parametry, w tym poziom naładowania baterii i kierunek obrotów, są widoczne na wyświetlaczu OLED. Wbudowana pamięć automatycznie zapamiętuje ostatnie ustawienia.
Obudowa z włókna węglowego nie tylko nadaje elegancki wygląd, ale też zwiększa wytrzymałość i zmniejsza wagę urządzenia.
Dobrze wyważony środek ciężkości narzędzia sprawia, że praca jest wygodna nawet przy dłuższym użytkowaniu. Konstrukcja przypominająca długopis (165 mm długości i 18 mm średnicy) zapewnia naturalny chwyt i pełną kontrolę nad ruchem.
W zestawie znajduje się także stacja z magnetycznym uchwytem – nie tylko zapewnia bezpieczne przechowywanie, ale też prezentuje się jak element nowoczesnego biura lub pracowni. W jej wnętrzu można uporządkować do 30 końcówek roboczych oraz drobne akcesoria, dzięki czemu wszystko jest zawsze pod ręką.
Arrowmax GC7 - kompaktowe narzędzie do precyzyjnych prac
Na końcu obudowy urządzenia umieszczono diody, które oświetlają miejsce pracy, co szczególnie przydaje się przy precyzyjnym grawerowaniu lub szlifowaniu w słabym oświetleniu. Wbudowany akumulator o pojemności 900 mAh pozwala na około 2 godziny ciągłej pracy. Pełne ładowanie narzędzia przez port USB C trwa zaledwie 80 minut. Dodatkowy atut to bardzo cicha praca – poziom hałasu nie przekracza 40 dB, więc można z niego korzystać nawet w domowym zaciszu.
Szybkie i wygodne ładowanie przez USB C
Zestaw zawierający GC7, podstawkę oraz ponad sto różnych końcówek kosztuje około 400 zł. Jeśli szukasz narzędzia, które łączy kompaktową formę z wysoką precyzją i jakością wykonania to GC7 może okazać się interesującą propozycją. Kampania na Kickstarterze już się zakończyła, ale można jeszcze dołączyć do 500 osób, które wpłaciły ponad 260 tys. zł, aby projekt ten stał się rzeczywistością.
Wydaje się, że pierwszymi elementami czynnymi, czyli wzmacniającymi, były lampy elektronowe, które zastąpiono tranzystorami. Prawda jest jednak... Czytaj dalej »
