Nowe płytki Arduino z serii MKR: WiFi i BT (ESP32) oraz IoT NB
Arduino stale rozszerza ofertę swoich płytek. Niedawno nowa seria MKR została wzbogacona o płytki wspierające technologie LoRa oraz GSM.
Tym razem Arduino przygotowało płytki, które ułatwiają tworzenie projektów wykorzystujących WiFi, BT oraz technologie wąskopasmowe.
Rodzina płytek MKR jest silnie ukierunkowana w stronę technologii bezprzewodowych, które są nieodzowne przy projektach IoT (Internet Rzeczy). Tym razem seria MKR została wzbogacona o dwie płytki: MKR WiFi 1010 oraz MKR NB 1500.
Arduino MKR WiFi 1010
Płytka Arduino MKR WiFi 1010.
Pierwsza z płytek (MKR WiFi 1010), zgodnie z numeracją, jest następcą jednej z pierwszych płytek z rodziny – MKR 1000, która zapewniała łączność WiFi 2.4 GHz w standardzie b/g/n. W stosunku do poprzedniej wersji modyfikacji uległ główny układ odpowiedzialny za łączność i sterowanie. Na płytce zamiast dużego układu ATSAMW25 umieszczony został mniejszy moduł U-blox NINA-W10, który bazuje na popularnym ESP32.
Zmiana może wydawać się niewielka zwłaszcza, że układ bazuje na tym samym rdzeniu SAMD21 Cortex-M0. Układ zapewnia dodatkowo komunikację przez Bluetooth BLE 4.2 oraz możliwość elastycznego sterowania mocą sygnału.
Pozostałe parametry w stosunku do poprzedniej wersji pozostają bez zmian:
  • 8 wyprowadzeń cyfrowych,
  • 12 wyprowadzeń PWM,
  • UART, SPI, I2C,
  • 7 wejść analogowych,
  • 1 wyjście analogowe,
  • 8 zewnętrznych przerwań,
  • napięcie pracy 3,3 V,
  • maksymalne obciążenie wyjściowe pinów 7 mA,
  • zasilanie/programowanie poprzez micro USB,
  • zabezpieczenie ECC508,
  • RTC, złącze ogniwa li-pol.
Arduino MKR NB 1500
Płytka Arduino MKR NB 1500.
Druga płytka (MKR NB 1500) jest zupełną nowością w rodzinie Arduino. Wspiera ona nowy standard wąskopasmowych urządzeń Internetu Rzeczy (NB IoT) oraz eMTC. Dzięki temu do komunikacji można użyć istniejącą infrastrukturę komórkową oraz LTE. Rozwiązanie to daje znacznie szybszą transmisję danych niż LoRa czy Sigfox. Dodatkowo w porównaniu do typowych sieci GSM czas nawiązania połączenia jest, krótszy co wiąże się ze zmniejszonym poborem energii.
NarrowBand IoT rewolucjonizuje Internet Rzeczy
Wyobraź sobie miasto, w którym wszystkie elementy komunikują się ze sobą. Na przykład zwyczajny kosz na śmieci wysyła informację do…... Czytaj dalej »
Do ważniejszych parametrów płytki należy:
  • 10 wyprowadzeń cyfrowych,
  • UART, SPI, I2C, I2S,
  • 8 zewnętrznych przerwać,
  • maksymalne obciążenie wyjściowe peryferiów 7 mA,
Nowe płytki Arduino to coś dla fanów IoT. Dzięki niskiemu poborowi prądu płytki te z pewnością znajdą zastosowanie w wielu projektach mobilnych. Niestety cena oraz dokładna data premiery płytek nie jest jeszcze znana. Najprawdopodobniej trafią one do sprzedaży w lipcu tego roku.
arduino, esp32, gsm, IoT NB, WiFi
