Silver Tape, czyli projekt badaczy z uniwersytetów i uczelni technicznych, pozwala na wydrukowanie ścieżek PCB za pomocą zwykłej drukarki atramentowej wyposażonej w tusz wzbogacony o drobinki srebra. Metoda ta jest bardzo uniwersalna, ponieważ tego typu wydruk można później w łatwy sposób umieścić na dowolnej powierzchni.
Badacze do realizacji swojego projektu wykorzystali oczywiście drukarkę atramentową, a także papier transferowy i kilka różnych materiałów, na których docelowo umieszczali wydrukowane ścieżki: taśmę kaptonową, taśmę samoprzylepną, materiał PDMS (polidimetylosiloksanowy) oraz taśmę poliestrową odporną na wysoką temperaturę.
Większość z powyższych materiałów wykazuje szczególną odporność na pewne czynniki. Taśmy kaptonowa i poliestrowa świetnie sprawdzą się w sytuacjach, kiedy układ narażony jest na działanie wysokich temperatur czy ognia. Z kolei materiał PDMS jest hydrofobowy i elastyczny, więc można go zastosować w miejscach narażonych na kontakt z wodą lub bardzo wilgotnych. Taśma samoprzylepna to uniwersalne rozwiązanie i świetnie nadaje się do zwykłych zastosowań.
Proces tworzenia rozpoczyna się od drukarki atramentowej wyposażonej w tusz zawierający cząsteczki srebra. Podczas drukowania ścieżek atrament osadza się na papierze transferowym. Po zakończeniu drukowania na obwód przykleja się wybraną taśmę, aby do niej przykleiły się ścieżki, a następnie wystarczy ją odkleić. W ten sposób powstaje gotowy do działania układ. Badacze deklarują, że wszystko nie powinno zająć więcej niż 20 minut.
Cały proces wytwarzania został przedstawiony na filmie:
Osoby zainteresowane taką oryginalną metodą wykonywania płytek drukowanych dowiedzą się więcej z dokumentu przygotowanego przez zespół badaczy. Jak podoba Wam się taka metoda tworzenia prostych płytek w domowych warunkach?
Domowa metoda na wykonanie PCB przy użyciu lasera
Nawet mały, amatorski ploter laserowy można wykorzystać do stworzenia PCB. Nie potrzebna jest duża moc, wystarczy dobry pomysł i trochę…... Czytaj dalej »
