Witam
Mam pytanie odnośnie doboru części do robota.
Sytuacja wygląda tak mam zakupione podwodzie do robota z kołami mecanum, silnikami DC z przekładnią jeden do 1:48, Napięcie zasilania 3V-6V, Pobór prądu 170 mA.  W robocie mam zamiar użyć Arduino i sterować nim z telefonu przez Bluetooth.
Pytanie pierwsze: Czy jeśli chce użyć sterowników L298N do sterowania silnikami to potrzebuję jakiś przetwornic step down, żeby nie spalić silników i sterowników, jeżeli wymagane źródło napięcia okazałoby się większe niż 6V?
Pytanie drugie: Jakiego źródła zasilania najlepiej użyć do tego przedsięwzięcia?
Pytanie Trzecie: Jakiego modułu Bluetooth użyć do tego najlepiej (chodzi mi o to żeby sterować silnikami z telefonu)? Widziałem że większość projektów z Arduino, bo  korzysta z HC-05. Czy HC-05 to dobory wybór dla laika?
Zależy, sterowniki same w sobie powinny sobie poradzić z wyższym napięciem, aczkolwiek silniki za tym nie będą zbytnio przepadać. Po dłuższym czasie się spalą, więc zastosowanie przetwornic step-down jest dobrym pomysłem, ale może negatywnie wpłynąć na wagę robota, a tym samym na zwrotność i przyśpiszenie.
W związku z tym poszukałbym jakiegoś akumulatora na 6V, ale jak nie zależy Ci na osiągach maszyny akumulator na wyższe napięcie z przetwornicami też zda egzamin. Notatka: przy akumulatorze 6 lub 7.4V silniki nadal będą się grzać, ale znacznie mniej. Zakładając otwartą konstrukcję powietrze przepływające przez ramę robota powinno je schłodzić, ale to jest do przetestowania eksperymentalnie.
To zależy od preferencji, osobiście wolałbym jakiegoś pilota. Nie lubię ekranów dotykowych, są nieresponsywne i niezbyt precyzyjne 😞
Nie używaj tych sterowników. W Twoim przypadku lepsze będą DRV8833 lub podobne (dwukanałowe sterowniki silników). Pamiętaj, że do mecanum musisz sterować każdym silnikiem oddzielnie (czyli potrzebne będą dwa takie).
Możesz użyć jakiejś przetwornicy lub sterować PWM programowo. Użycie przetwornicy będzie prostsze (odpada konieczność pomiaru napięcia zasilania - szukaj jakiejś XL4015, nie musi mieć regulacji prądu).
2x 18650 (link przykładowy), do tego koszyk (najlepiej jakiś porządny z blaszkami do lutowania a nie kabelkami, ale w ostateczności może być taki kabelkowy). Do tego ładowarka; ja używam takiej - nie jest najlepsza ale do moich celów wystarczy.
Na temat BT nie będę się wypowiadał bo w Arduino nie używam.
Edytowano przez ethanak
biorąc pod uwagę spadek napięcia na tym driverze silniki przy zasilaniu 8.4V raczej dużo więcej niż 6V nie dostaną 😉
@ethanak
To w takim razie napięcie zasilania powinno wynosić coś koło 12V, żeby dotarło jakieś zasilanie na silniki?
@ethanak
 Pomyślałem ,że skoro spadek napięcia na sterowniku to coś koło 8,4V i silnik ma napięcie znamionowe od 3V do 6V to wyszło mi od 11,4V do 14,4V.
Problem będzie z tym że Arduino Uno nie ma 8 pinów PWM?
Edytowano przez wobyty
Pisałem o zasilaniu 8.4V (dwa w pełni naładowane 18650). Przy tych starociach które chcesz tam wsadzić spadek napięcia będzie ok. 2V. Dla bezpieczeństwa mozesz dać mniejsze wypełnienie PWM, ale te silniczki są dość odporne i nie powinno im zaszkodzić. Możesz też bawić się w pomiar napięcia akumulatorów przez jakuś dzielnik i odpowiednio przeliczać wypełnienie tak  aby uzyskac wartość odpowiadającą 5V niezależnie od akumulatorów. Przerwornica w tym przypadku nie ma sensu.
Owszem, Arduino nie ma 8 pinów pwm. Albo zostaniesz przy tych starych sterownikach, albo dodasz driver pwm (jakieś dwie dychy na aledrogo, 16 wyjść pwm na dwóch pinach ardu czyli jakieś fajne światełka można dorobić), albo zmienisz Arduino na coś większego (np. ESP32). W przypadku ESP odpada moduł BT bo ma go na pokładzie.
Ale tak jak pisał @H1M4W4R1 - sterowanie ekranem dotykowym jest niespecjalnie wygodne (chyba że skorzystasz z akcelerometru, ale tu będziesz miał problem z odróżnieniem skrętu/obrotu od jazdy w bok).
Dlaczego?
@Treker zupełnie nie o to chodziło 🙂
18 godzin temu, redvbl napisał:
Dlaczego?
Pojazdy (te prawdziwe, a nie modele) na kołach mecanum mają z reguły dwa joysticki: jeden do normalnego sterowania, drugi do jazdy w bok czy po skosie. Potrzebne są trzy osie w sterowniku. Jeśli użyjesz akcelerometru w telefonie jako joysticka - masz tylko dwie osie (np. pochylenie przód/tył to prędkość, lewo/prawo kierunek obrotu). Do realizacji jazdy w bok czy po skosie musiałbyś mieć trzecią oś.
Oczywiście można to rozwiązać w ten sposób: pochylenie przód/tył to prędkość, lewo/prawo skos, obrót w osi Z to kierunek. Tyle, że po pierwsze precyzja żyroskopów telefonu pozostawia wiele do życzenia, po drugie musiałbyś trzymać telefon zawsze w określonej pozycji, co przy zdalnie sterowanym pojeździe jest raczej niemożliwe.
Ogólnie - ja bym tu zastosował jakiegoś gamepada, np. coś takiego: sprawdzone, bardzo ładnie działa z Arduino.
Żyroskop to żyroskop, jaki będzie taki będzie. Tańsze telefony w ogóle mogą go nie posiadać. Nie opierając się na androidowych czujnikach kompozytowych, które mogą w jakiś sposób łączyć w sobie między innymi wyjście z żyroskopu, można skorzystać z surowych danych, je obrobić i to już ładnie wygląda.
Owszem, chociaż nie wiem czy typowe aplikacje z tym sobie poradzą. Pozostaje natomiast inny problem: nawet zakładając, że dryft żyroskopów jest pomijalny - sensowne sterowanie modelem za pomocą akcelerometru/żyroskopu w smartfonie w trzech osiach jest raczej mało realne. Jak byś to sobie wyobraził? Wbrew pozorom pytanie całkiem serio (z chęcią użyłbym czegoś podobnego do swoich celów).
A nie wiem, ja odpowiedziałem, tylko na precyzję żyroskopu. Np. w takim Samsungu S7, porównując tylko jedną wartość 1000 stopni/sekundę i 8g. Jak na razie z ciekawości i potrzeby dryft z surowych danych za pomocą wielomianu zminimalizowałem - technicznie akceptowalny, choć i pewnie zajdzie potrzeba wzorcowania względem akcelerometru. No i tutaj odpowiadając na pytanie można by spróbować jakieś "krzywe" ułożenie telefonu, żeby wszystkie osie załapały podczas "zerowania".
Android posiada jakieś wektorowe przeliczenia z akcelerometru, do gier typowo stosowane. Tam podaje się wszystkie osie na raz, nawet zadziałało, ale więcej nic z tym nie próbowałem.
Edytowano przez matsobdev
A, to wiem, ale nie o to pytałem. Podam Ci przykład sekwencji ruchów:
  • przesuń model o pół metra w lewo nie obracając go
  • podjedź metr do przodu lekko skręcając w prawo
Jak można to zrobić sterując wyłącznie położeniem telefonu?
